Страница 5 из 6
Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 15:48:20
Peach Cat
У него вне плановый праздник РАМАДАН
Добавлено: Пн авг 23, 2010 19:06:33
kulibin
Peach Cat писал(а):У него вне плановый праздник РАМАДАН
Перегиб, для чего тут религиозные распри? Что вы знаете о исламе?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 05:37:50
BOJI4OK
Здравствуйте
Попробовал собрать усилок на TDA8560Q вроди всё получилось.
Собрал навесным способом заработало всё с первого раза делал по даташиту.
Сразу хочу сказать я в электронике не селён так что заранее прошу простить за детские вопросы.
Когда пробовал работоспособность присоединил к компьютерному блоку питания 12вольт.
Так вот у меня такие вопросы.
Я так понимаю если делать блок питания (трансформатор-диодный мост-конденсатор) от его вольт амперных характеристик будет зависеть и мощность усилка.
У меня есть трансформатор 16вольт 2А это получается 16Вт на канал или я не так думаю?
Подскажите ещё какие лучше диоды поставить по параметрам на такой трансформатор.
И ещё такой вопрос если я на оба канала повешу по 3 динамика параллельно 5Вт 4Ом так можно сделать будет играть?
Жду ответов с нетерпеньем
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:37:55
Val
2 ампера будет маловато. Знаю что TDA1558 (2*22Ватта) в пике берет 5 ампер, эта будет брать примероно также, посмотрите в даташите там точно пишет.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 19:31:59
BOJI4OK
Там в пике 4Ом 25Вт/2Ом 40Вт но мне такая моща не нужна мне и 15-16 хватит.
У меня компьютерные колонки дешёвые там динамики по 5Вт мне кажется уже по громкости норм, так что большой мощи мне ненадо.
Проста подскажите как блок питания правельно сделать плиз. Я уже текстолитик купил, пояльничек, хлорочку.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:28:49
G@ns
BOJI4OK писал(а):Там в пике 4Ом 25Вт/2Ом 40Вт но мне такая моща не нужна мне и 15-16 хватит.
Что собственно заморачиваетесь с БП, купите мост ампер на 5, поставьте фильтрующий кондёр, чем больше ёмкость тем лучше!!!
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 22:04:17
DIMON_CHAiNIK\\
и Вас действительно устраивает их звучание?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 22:05:46
BOJI4OK
А если транс на 2А а микросхема может больше потреблять транс не згорит?
У меня есть конденсаторы 4700мф на 50в LG их можно поставить? И если 2 ставить их пареллельно друг другу нужно ставить или лучше одним ограничиться?
И какой предохранитель ставить нужно?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 07:55:00
G@ns
Транс не сгорит
А кондёров хоть 5 ставьте лишними не будут!!!
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 14:55:07
BOJI4OK
А что в них плохова?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 18:48:44
G@ns
Ну динамики и правда лучше по мощнее для 8560!!!
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:24:05
BOJI4OK
Ну когда пробывал вот такие цеплял
Проста задумка у меня такая дизайнерская.
Надо что бы в колонках было несколько не больших динамиков
TDA 8560Q
Добавлено: Вс авг 07, 2011 21:04:55
wulf blek
в меня получилась такая проблема поставили 2 резистора на входы по 33 ом оранжевый, оранжевый, черный, золотой по памяти вот и вышло что когда подключаете ноут или мобилу то музыка на половину а если подключить радио то игра в 2 раза громче и слышно тормоза вот фото конструкции
так чо делать
Re: TDA 8560Q
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:51:23
wulf blek
чо все вимерли
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:18:52
skk
ну амплитуда выходного сигнала ноута намного больше вых. телефона. а тормоза из-за недостаточного питания.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:27:02
wulf blek
skk писал(а):ну амплитуда выходного сигнала ноута намного больше вых. телефона. а тормоза из-за недостаточного питания.
так чо делать шунт меньше класть на 33 ком или ваще снять
Добавлено: Пн авг 08, 2011 13:20:41
skk
wulf blek писал(а):skk писал(а):ну амплитуда выходного сигнала ноута намного больше вых. телефона. а тормоза из-за недостаточного питания.
давай схему по которой собирал.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 14:21:02
wulf blek
вот
ток народ я на ST BY НА + АНЕ НА МИНУС ПОСТАВИЛ
Добавлено: Пн авг 08, 2011 15:27:06
MIKROB
Схема проста и должна играть без проблем. Какое питание? Сопротивления для чего если они тебе нужны то ставятся так как во вложении хотя они там лишние. ST-BY это включение выключение сигнала на МС если контакты разомкнуты усилок находится в режиме ожидания.
В инструкции какая чувствительность усилителя написанна?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 15:53:02
wulf blek
MIKROB писал(а):Схема проста и должна играть без проблем. Какое питание? Сопротивления для чего если они тебе нужны то ставятся так как во вложении хотя они там лишние. ST-BY это включение выключение сигнала на МС если контакты разомкнуты усилок находится в режиме ожидания.
12 ВОЛЬТ 3 АH .
ST-BY МНЕ НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС
КОЛОНКИ DAEWOO 40W 4OM
ТОРМОЗА
