Страница 5 из 36
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 22:53:37
kulibin
boxvtk375 писал(а):Парни!!!!, а также дяденьки и т.п.
я собрал по схеме приведенной выше в форуме все пока работает, магнитолку тянет хоть бы хны.
лень было диоды которые мне советовали поставить, я из блока питания телевизора 4ого поколения их выдернул
поставил кондер и фильтр
+++ 500 Вот парню Зачет! Который работает не виртуально в Протеусе эмулирует, а потом даёт советы тем кто собирает в "железе"!
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 21:40:00
ЮТ
badr555 писал(а):Да, что именно интересует?
После раздумий добавил статью из этого ресурса. Смотри вложение.
Сделал как написано. Изначально не запускалось ничего, как посоветовали-сунул провод в колечко с другой стороны-вроде бы работает. НО. Транс при работе говорит какое-то ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ. А при увеличении нагрузки начинает говорить даже БЗЗЗЗ БЗЗЗЗЗЗЗЗ а через минуту звук работы начинает напоминать кипение канифоли когда в неё опускают жало паяльника....резистор 6,8 ом собран из двух резисторов и не точный. Какой резистор нужно поставить? Я так понимаю из за него это БЗЗЗ и происходит.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 21:45:11
ЮТ
при увеличении номинала резистора на пару ом БЗЗЗЗ начинает пропадать на старте и начинает появляться при нарастании нагрузки (около 5 вт). За схему реальное спасибо, панацея)))
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 06:47:04
boxvtk375
ну я поставил два 2х ватника в паралель по 20 оМ и подогнал вторичку под нужное напряжение
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:44:37
ЮТ
там обязательно мощные резисторы нужно ставить?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 11:13:31
badr555
ЮТ писал(а):там обязательно мощные резисторы нужно ставить?
Да, они греются прилично.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:44:53
ЮТ
Это не зависит от нагрузки?
Кстати, жужжание-нормальное явление? Или поставить резистор ом на 15? на 7 звенит сильно, на 10 поменьше, 15 не пробовал...
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 13:02:48
badr555
Попробуйте, но при этом надо контролировать осциллографом форму напряжения на этом резисторе. Импульсы этого напряжения должны иметь остроконечную форму, что свидетельствует о режиме насыщения переходного трансформатора. Если этот трансформатор в процессе работы выйдет из насыщения то возможны свето-дымо-шумовые эффекты.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 16:08:03
ЮТ
Мне до осциллографа как до Пекина раком
убрал куда то подальше и не найти его...ну ладно, оставлю 10 ом...
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:30:31
boxvtk375
boxvtk375 писал(а):ну я поставил два 2х ватника в паралель по 20 оМ и подогнал вторичку под нужное напряжение
ага я еще их к радиатору привернул к тому к котрому транзисторы радиатор игольчатый S 50кв\см
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:50:07
ЮТ
сегодня решил проверить это на собственных лапах. блин, это же пожароопасно......
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 13:28:15
boxvtk375
ЮТ писал(а):сегодня решил проверить это на собственных лапах. блин, это же пожароопасно......
для жизни тож опасно
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 13:32:57
ЮТ
не на ходу же
Добавлено: Сб дек 11, 2010 15:15:10
Zanzib
Сгорел на кухне трансформатор электронный известного бренда Ташибра. Я слегка обескуражен результатами вскрытия.
Транзисторы какие-то 133D.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 23:33:08
Zanzib
Сгорели эти сопливые 130D, два резистора в базовых цепях (3,3 Ом) и один на входе мостового выпрямителя (1 Ом)
Заменил транзисторы на более мощные. Совсем эти китайцы офигели со своими 130D.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 13:29:59
Zanzib
Странно.. а почему никто не удивляется, как на этих транзисторах 130D трансформатор обеспечивал 60 Ватт выходной мощности?
Ведь это просто невозможно, судя по корпусу ТО-92 (не могу вот найти даташит на эти чудо-транзисторы)
Добавлено: Пт дек 17, 2010 17:07:36
pcb432
Zanzib писал(а):Странно.. а почему никто не удивляется, как на этих транзисторах 130D трансформатор обеспечивал 60 Ватт выходной мощности?
Да давно уже известно, что они делают деньги, поднимают свою экономику. Всё на продажу. А долго ли будет работать, никого не волнует. Попробуйте предьявить претензии на сдохшее изделие через полчаса после включения. Внешнее оформление в общем солидно, а внутренности не соответствуют ни нашим ГОСТам да ихним скорее всего тоже.
Так что все привыкли уже, если их товар покупаешь, то 50 на 50 будет работать или подарил деньги им.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 21:50:23
Zanzib
pcb432 писал(а):Zanzib писал(а):Странно.. а почему никто не удивляется, как на этих транзисторах 130D трансформатор обеспечивал 60 Ватт выходной мощности?
Понимаете, дело совсем в другом. Я спросил, как такое может быть, чтобы транзисторы формата MJE13001 (ну, может 13002) с током коллектора менее ампера обеспечивали 60 ватт на выходе? И, что странно, никто даже не мяукнул в ответ по существу вопроса.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 22:48:39
FOLKSDOICH
А чего мяукать то. К китайским "приколам" и так уже все привыкли.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 22:58:30
Zanzib
FOLKSDOICH писал(а):А чего мяукать то. К китайским "приколам" и так уже все привыкли.
Так (знову за рибу гроші) тут парадокс в другом. Как китайские товарищи заставили два транзистора в корпусе ТО-92 и с соответсвующей корпусу максимальной рассеиваемой мощностью ( и током коллектора, соответсвенно) качать с этих малюток 60 ватт? Я вот о чем, а не о причудах и китайском чуде.
