Страница 5 из 173
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 10:07:39
kalobyte
roksi писал(а): Вот еще видео генератор Романова, там видна часть схемы, может кого то на что и натолкнет. http://www.videopager.ru/video/ET7CrFDs ... ata_player
меня это наталкивает только на то, что изобретатели своих генераторов не читали о роли разрядника в опытах теслы
запитать десяток лампочек от микроволновочного транса - много ума не надо
вот если бы при щелчке тумблером лампочки продолжали гореть, вот тут стоило бы задуматься
Serg-G писал(а):Прекрасный пример, как решаются проблемы телекоммуникаций человеком, у которого мозги "не засраны физикой" и "вузовским образованием".
ну и что тут невозможного?
сотовые антенны будут светить не на головы, в вверх
сеть таких антенн будет вести мониторинг прохождения, как это делается щас анально путем разбрасывания маяков и ловли их из разных точек
кодек аас+
цифровое радио на кв работает уже несколько лет и работает нормально - сигнал теряется только когда при аналоговом вещании сквозь помехи ничего слышно не будет или будет бесить
осталось решить вопрос с размером антенны
но и тут ех антенны вроде как есть, только все попытки продвижения их пресекаются старперами
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 10:16:56
SeregaT
kalobyte писал(а):меня это наталкивает только на то, что изобретатели своих генераторов не читали о роли разрядника в опытах теслы
А меня это наталкивает на то, что ты сам об этом разряднике ничего не знаешь, только начитался сказок таких-же фанатиков, как ты сам.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:16:25
РадиоЛоматель
Про телефон. Знаете ли вы, что мощности сравнивать нельзя? Если 100-200 мВт для "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" еще вроде нормально, то 100-200 Вт для КВ и связи через ионосферу-звиняйте, мозг мне еще понадобится. (мощность в 1000 р. больше!). При этом это только 9000 км.
К тому же там свои подводные камни, которые сделают использование такого "телефона" крайне затруднительным.
Это не пример гениальности вследствие не засраности разума, а пример к поговорке "слышал звон да не знаю где он".
ПС. Вот вам примерчик "мобильного телефона": Р-412 "ТОРФ"
Есть варианты исполнения для бронепоезда! :))
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 14:53:39
kalobyte
SeregaT писал(а):А меня это наталкивает на то, что ты сам об этом разряднике ничего не знаешь, только начитался сказок таких-же фанатиков, как ты сам.
и что же я не знаю о разряднике?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 15:08:44
SeregaT
kalobyte писал(а):и что же я не знаю о разряднике?
Чтобы ответить на этот вопрос, сперва надо узнать, что ты знаешь.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:52:43
kalobyte
SeregaT писал(а):что ты сам об этом разряднике ничего не знаешь,
по твоим словам я о нем ничего не знаю
значит ты спокойно можеш мне рассказать о нем
а то если я тебе скажу, то ты потом придумаеш чего и выдаш это за мое незнание
а в качестве бреда фанатиков я читал скан книжки
по сути биография теслы и описание его трудов
кто знает назначение разрядника, тот в 2010 году не будет его использовать
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:01:09
yaotzin
Я в этом полный баран :))) расскажите лучше мне :))) то что разрядник ограничивает ток - где то слышал О_о
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:07:08
РадиоЛоматель
Разрядник там выполняет функцию генератора совместно с конденсатором (В катушках Тесла). Что тут еще рассказывать? Кстати, он очень близок по сопротивлению открытого канала к многим мощным транзисторам, а еще большее их количество просто вставляет. Так что использовать разрядник для упрощения конструкции можно, но накладно.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:10:52
piton6
Спасибо, mishail1971. Вроде теперь понял, как все работает - нужно собрать !!!
Твои бы слова да мне раньше услышать ...
:wink:
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:43:01
Murlock
Что это было?
попытка реанимации интереса к этой дохлой теме?
ну. ну.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:43:36
РадиоЛоматель
Murlock, опередили :)
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:52:59
piton6
Полгода ломал голову, потом отложил тему ...
Тут нашел ответ, воистину не знаешь где найдешь ...
:idea:
Тема не дохлая, просто замыленная малость.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:55:07
Upgrader
kalobyte писал(а):кто знает назначение разрядника, тот в 2010 году не будет его использовать
Расскажите пожалуйста, интересно.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:08:02
Murlock
физика 10 класс.
искровой промежуток = обрыв цепи.
разряд внутри искрового помежутка = короткое замыкание (условно)
индуктивность и, соединённая через искру+ ёмкость = параллельный колебательный контур.=> затухающие колебания=> переменный ВЧ ток=> трансформатор Тесла.
из современной элементарной базы, на искровой промежуток(разрядник) больше всего похож динистор.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:18:46
Murlock
piton6 писал(а):Полгода ломал голову, потом отложил тему ...
:idea:
Вы, это, в следующий раз ссылайтесь, на то, за что благодарите(ну, уж очень путаными были объяснения), иначе оно(спасибо) напоминает крик вопиющего в пустыне. или на болоте.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:31:12
Stiff
там товарищи идею предложили...вроде как сделли нулевое потребление на 4киловольтах и 400килогерцах, терь думают как снимать...
думаю у них просто кк без нагрузки получился...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:44:37
Murlock
нулевое потребление? и что. как узнать что конденсатор заряжен? аналогичное нулевое потребление. стоит только полключить измерительный прибор - и нету нулевого потребления.
скорее всего ребятЫ что-то коряво померили.
или как это так получилось, что выделившаяся из Кэфира энергия, по величине, в точности равна ее потерям(величина произвольная).
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 13:28:57
kalobyte
разрядник работает как самоподстраивающийся в резонанс генератор
при наличии дешевых полевиков и шим контроллеров, можно исключить разрядник и повысить кпд
ну и фапч прикрутить надобно
это конечно на десять порядков сложнее разрядника, но...
piton6 писал(а):Тут нашел ответ, воистину не знаешь где найдешь ...
ответ на что? девайс генерирует энергию без дополнительных источников или очередное фуфло?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 14:10:53
piton6
Это как ГЭС - является ли она источником СЕ ???
С точки зрения аборигена не знающего про цикл Карно, стоящего на берегу и живущего 100 лет, да ...
Но это все треп, когда соберу тут же отпишусь.
Условия СЕ просты:
1. Автономная самозапитка.
2. Поддержание определенных номинальных (стандартных) параметров выхода.
3. Повторяемость и унификация.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 14:40:49
yaotzin
piton6 писал(а):Это как ГЭС - является ли она источником СЕ ???
Условия СЕ просты:
а по какой схеме собирать будите :)))
