Страница 5 из 6
Re: Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Добавлено: Вс май 22, 2016 17:19:41
alexradio1103
Вобщем, проверил рекомендации...
Эффекта - ноль. :(
В обоих матерях ресет в поряде. На 15-й ноге PCI - ресет есть!
Проверял и тестором и Осликом - всё ОК!
питало проца :
На 945-матери = 1,3в
На Азусе = 1,5в
Все напруги на всех стабилизаторах есть : 1.5в, 1.8в, 2.5в, 3.3в на обоих мамках.
Дальше - "стена"... :dont_know:
Добавлено: Вс май 22, 2016 17:47:38
Андрей Бедов
На ROM.BY ходил? Ссылку выше давал.
Потому-что кажется мне, в твоём случае уже нужен другой подход.
Профессиональный.
Здесь тебе таких советов не дадут.
Добавлено: Вс май 22, 2016 18:03:01
alexradio1103
Эх... ну тада там буду спрашивать... :dont_know:
Лана, всем огромное спасибо, благодарю за внимание! :)
Но тему не закрываю - вдруг кто ещё мыслями поделится?...
Добавлено: Пн окт 03, 2016 16:32:35
ypppu
Возвращаюсь к вопросу про компьютер. Где-то раз в месяц компьютер отказывается включаться. Шевельнёшь кулер процессора - начинает работать.
А теперь вылезли такие симптомы.
+12 V: 11,7 вольт
+5 V: 5,16 вольт
+3,3 V: 2,8 вольт
Vcore: 1,5 вольт
В чём может быть причина просадки +3,3 V?
Добавлено: Пн окт 03, 2016 16:36:09
Андрей Бедов
В изменении выходных параметров БП АТХ от времени.
В шевелении кулера виновато частично оторвавшееся от платы гнездо процессора.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 16:41:18
korob
ypppu писал(а):В чём может быть причина просадки +3,3 V?
Судя по тому, что по линии 12В. напряжение не "взлетело", перекоса по потреблению 3,3В. нет, и похоже это на электролиты в БП по линии 3,3В. :roll:
Добавлено: Пн окт 03, 2016 17:01:38
musor
канал +3в3 в простых делается линейным стабом на 431+40N30
в более продвинутых 431+МУ +горсть диодов и пара мелких транзюков рулящих МУ вот гдето там и смотри
ПС банки тоже надо смотреть но не толко по+3в3 а по всем
раз просело все яб начал с замены Банок 0б вязки ШИМА и проверил пулсации по 1вичке
если есть APFC начать с ее проверки...
Добавлено: Пн окт 03, 2016 21:35:21
Андрей Бедов
У меня по каналу 3.3 написана нагрузка 16А. Какой там нафик "линейный стаб"?
Добавлено: Вт окт 04, 2016 13:26:19
ypppu
C 3.3V повезло. :))) Штеккер 4-штырьковый был в мат. плату плохо воткнут. Защёлка сломана, наверно вылез от вибрации. Починил - стало стабильно 3.2V. :beer:
Добавлено: Вт окт 04, 2016 14:06:52
musor
повезло...плохой контакт в разьемах и переключателях 50% отказа
Андрей Бедов писал(а):нагрузка 16А. Какой там нафик "линейный стаб"?
яже писал в ПРОСТЫХ
наверно ваш не такой речь ла про такую схему http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250 ... Master.zip некогда весма популярнуюю наверно ващ не такой походе имеем какаято делта иль термалтек или чето вроде полубренда
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 21:45:49
kras103
подсказка сожги комп :kill: и NO NO PROBLEM ! :))
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 13:19:53
musor
во во так держать! сунь 2пальца в розетку и...
kras103 писал(а):NO PROBLEM !
Добавлено: Вс апр 23, 2017 08:46:03
ypppu
Повторилась проблема с невключением компьютера. Процессор пошевелишь - включается. На сайте http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:87593 пишут, что это может быть вызвано деформацией мат. платы, и , соответственно, нарушением паек. Посмотрел материнку - действительно прогиб под процессором. Вспомнил, что musor как раз что-то такое описывал:
musor писал(а):так бкзо мусора тут тупик :dont_know:
так цитаты с 1 страницы не ПАШУТ так что тот у когопосле передергивания КУЛЕРА и процика плата на время начала работать ваш
DS 1 если 478сокет BGA он в отвале -реболить надо на ПОС61
2 если сокет с штырьками насквозь платы -тоже самое С СЕВЕРОМ -реболте мост!
при этих операция плата деформируется иик5онтакт на время востанавливается!
что до осталных плать POST карту надь гадалка тут не помощница...
Что значит реболить на ПОС61? Сзади мат. платы штырьки не выходят. А спереди разъём 478 - не знаю как разбирается, да и нужно ли?
Добавлено: Вс апр 23, 2017 09:19:32
musor
почитай про ребол на ютубе там выще крыще
кратко ребол -1 отпайка чипа или сокета на ИК ПС с НП
2дале очищаем от старого припоя феном и губкой все точки
3 берем соответствующий траф и шарики(шарики берем из ПОС а не из бесвинца !)
4 накатывем шары на чип(сокет)
5садим чип(сокет) на ПС с НП до расплавления шаров по реперам
6 плавно все охлаждаем
операция трудоемка и стоит ли плата ее -решать вам (обычно чинять тока ноутовые платы как малодоступные для замен)
но при наличие всего оборудования на полчасика делов...
сразу скажу -подобный ремонт ДЕСКТОПА в сервисе нерентабелен-дешевле новую мать купить!
Добавлено: Вс апр 23, 2017 10:36:54
ypppu
ИК ПС с НП - это инфракрасная паяльная станция с нижним подогревом? То есть весь текстолит прогревается до такой температуры, что плавится бессвиновый припоя с противоположной стороны?
Добавлено: Вс апр 23, 2017 11:27:08
musor
да прогревается снизу вся плата а сверху локално толко чип или место вокруг сокета(+ставится тепловой экран чтоб пластик не плыл) можно и 1 нижнем подогреве я делай и так но....жалко слоты памяти(и другой пластик) -могут поплыть...луче по класилческому термопрофилю 200 низ+232-240(Sn95/Sb5)*-верхх-датчик верхей термопары прижимаем к плате рядом с чипом
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
при посадке чипа обратно НА ПОС температута ниже 180-200С-
Добавлено: Вс апр 23, 2017 12:02:59
korob
ypppu, я так понял Socket478? Если так, сначала попробуйте изготовить backplate, только не такую красивую, а колхозный вариант типа просто прямоугольной пластины из 2,5...3мм. стали. Мне на 478-ом (где в районе сокета на обратной стороне нет SMD-компонентов) несколько раз помогало. :roll:
Добавлено: Вс апр 23, 2017 12:34:18
ypppu
musor, благодарю, но такие технологии мне недоступны.
korob, то есть, попросту говоря, нужно подпирать плату с обратной стороны, чтобы она не выгибалась?
Тут ещё дело в том, что она уже деформирована. Наверное есть риск что при натяжении ещё больше паек отвалится.
Добавлено: Вс апр 23, 2017 15:37:18
musor
риск есть всегда ...но если плата ВСЕРАВНО не работает можещь пробовать-ничего не теряещь кроме врремени
кстати гдето на скоте или мастерсити видел фото пайки платы в духовке :)
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:07:20
Dik13
ypppu, я так понял Socket478? Если так, сначала попробуйте изготовить backplate, только не такую красивую, а колхозный вариант типа просто прямоугольной пластины из 2,5...3мм. стали. korob
Лежит p4p800. старт с зависанием, без вывода на монитор.
Хозяин забыл термопасту поменять с момента покупки - проц вышел только ОТРЫВОМ С ТЕПЛООТВОДОМ :shock: :facepalm: :)))
попытки отмачивать ацетоном и греть феном паялки - ни как не повлияли на отвал проца от радиатора.
Только когда проц был вырван, получилось отодрать ножом может там паста какаято чудная была ? :facepalm:
Сокет нужно реболить ибо проц ПЕРЕГРЕЛ сокет до частичного отвала, а при нажатии на сокет всё стартует как надо.
