Страница 5 из 7
Re: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:42:47
novanolive
xkp писал(а):вы технический английский знаете? я нет... распознать все заковырки параллельного программирования STK500 мне удалось за 3 недели. успешно востановил 2 ATMEGA8, ATMEGA16, ATMEGA32, штук 20 ATTINY13, а так же для меня открылась возможность пользоваться AT90S2313, ибо они у меня не шьются в SPI режиме. ATTINY2313 шьются а AT90S2313 нет.
в документации на STK500 есть 2 таблички. одна для SPI другая для HV (параллельного). там все понятно (даже если не знаешь английского), все написано: куда вставить МК, куда какой проводок, куда какую перемычку. все понятно.
не в тему. ИМХО но для ATTINY13 для параллельного нужно меньше перемычек чем для последовательного....
а что такое сигнатуры которые у меня по нулям
так же и в програматоре ftbb тоже по 0
если дело не в прошивке?
в чём ещё может быть то что у меня такое изображение на экране и с ним такое происходит?
если я поменяю вывод cs1 и cs2 местами что случится?
может дело в кварце? но я читал посты выше у ребят норм atmega32-16pu работала на 16МГц
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:51:16
xkp
сигнатуры это, как я понимаю, имя МК. у вас похоже
либо что то не туда подсоедиено (MOSI, MISO, SCK, RESET),
либо (если пользуетесь) stk500 забыли какую либо перемычку.
учитывая что кварц внешний.... куда у вас установлена перемычка (не помню название) под которую 3 вывода?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 03:04:25
novanolive
xkp писал(а):сигнатуры это, как я понимаю, имя МК. у вас похоже
вот у нас похожий програматор
http://img.hw.cz/u/UISP---AVR-In-System ... 32_250.jpg
к нему присоединяется шлейв спец, на котором выводы на моси, мисо,sck,gnd,reset,vcc,кварц и ещё 1
все они раздельны
а на макетке собрана плата для 8 и питание внешнее т.к. на стк500 питание нада подовать из вне (ну хз как на других у знакомого так)
всё подсоединено точно это 100%
блин 16мегу ведь шьёт , а там всё одинаковое
а вот с кварцем вопрос , если он внешний на мк на входы кварца нада тыкать перемычки?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 08:57:27
xkp
на выход кварца XTAL1 нужно подавть тактовый сигнал. или просто повесить кварц.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 16:46:51
novanolive
xkp писал(а):на выход кварца XTAL1 нужно подавть тактовый сигнал. или просто повесить кварц.
инфа 100%?
а почему мега8 и без этого шьётся?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 17:38:23
xkp
потому что у нее выставлено тактирование от внутреннего RC-генератора. а у вас от внешнего кварца!
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:01:35
novanolive
блин затупил а чего 16 шьётся тогда?
тоже потомучто там внутренний?
вроде тоже внешний
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:15:01
xkp
это уже как фьюзы выставишь так и будет... хоть от внешнего хоть от внутреннего практически на любом МК можно. повесьте кварц на XTAL1 XTAL2 и прошивайте себе на здоровье
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:22:41
novanolive
а если просто перемычку пограматора на вывод или нада на 2 вывода вешать?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:26:02
xkp
я не знаю что у вас за программатор и тем более что там за перемычка. если это (обычно на программаторах называется LED) нужный вывод то подключить его необходимо к XTAL1. к одному. XTAL2 оставить в воздухе.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:37:57
novanolive
xkp писал(а):я не знаю что у вас за программатор и тем более что там за перемычка. если это (обычно на программаторах называется LED) нужный вывод то подключить его необходимо к XTAL1. к одному. XTAL2 оставить в воздухе.
ага ну я преподу позвонил сказал что ты мне так посаветовал
он мне прошьёт завтра заберу проверю и отпишу
введи в гугле програматор FTBB мб чё найдёт
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:32:25
novanolive
вроде и с кварцем выдаёт всё туже картину.
что делать с мк?
как снять прошиву с него ?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 23:25:14
kabeleto
Усе OK!
Заработало спервого раза.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 23:13:32
ANALOG
А можно как-нибудь сделать, чтоб ОУ питался от тех же 5 вольт? Просто оч хочется чтоб можно было от USB юзать.
Я так понимаю, ему 8 В дают, чтоб не было всяких там искажений на измеряемых напряжениях вблизи 5 В? Или тут есть какой-то другой магический смысл?
А еще я хочу свою прошиву написать на асме, чтоб повысить скорость. Как думаете, в мегу 48 удастся влезть?
Добавлено: Чт дек 27, 2012 18:52:25
trey3499
Всем привет!
есть у кого печатка платы под экран вг12864Б.
а то пины не совпадают.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:06:01
trey3499
фирмы winstar
Добавлено: Сб мар 23, 2013 12:16:35
trey3499
trey3499 писал(а):фирмы winstar
Проблема решилась покупкой нового дисплея!
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:22:34
kotomoto
уважаемые коты
устанавливал ли кто дисплей на контроллере ST7920 но нейм, мейд ин китай? заработало?
Добавлено: Вт апр 09, 2013 15:12:17
trey3499
Собираю другой осцил на меге32 и тот же дисплей но на другом сайте.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 20:14:08
0stap
Всем привет!Я прошил тоже v2.00 фьюзы выставил как показал
RomanT, мега 32 после этого не опредиляется програматором (пробовал на двух мегах).HEX и EEP заливается и верефицируется, после установки фьюзов мега(и) не определяются програматором.Работает так: заставка, рабочий экран, кн. вверх, кн. вниз, влево пауза, вправо выход из паузы середина нет реакции печатка правильная.Шил программатором
http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/pro ... p/8-1-0-74 и этим даже пробовал
http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirov ... 1-02-25-70 без изменений.
