Страница 5 из 8
Re: Как сделать качественную печатную плату
Добавлено: Пн фев 03, 2014 12:57:31
dream088
Сергеj писал(а):Читал много всякой инфы, принтеры есть и лазерный и струйный(фото).
Вот нигде я не встречал, чтобы экспонировали точно такой лампой, из за этого и все вопросы
экспонирую двумя такими лампами подключенными последовательно к "запускалке" от экономки с расстояния в ~15см, время 25-30секунд, и всё норм
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:04:24
Сергеj
Спасибо, это уже ближе к делу.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:10:38
aam
А вот еще ближе к делу:
Фоторезист ПФ-ВЩ-50 300х500мм водно-щелочного проявления 50мкм
Технические характеристики:
    Толщина светочувствительного слоя: 50 мкм
    Разрешающая способность: 102 мкм
    Время экспонирования в диапазоне 320-420 нм (лампой ДРТГ-3000), не более 35 с
    Размеры: 300х500 мм
Трудно погуглить?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:15:41
Сергеj
Спасибо!
В гугле забонили :)) :wink:
Добавлено: Пн фев 03, 2014 16:50:59
Yurock
АлександрЛ писал(а):у струйного принтера с водными чернилами очень прозрачная печать, у струйника с пигментными чернилами- чернила даже на специальной плёнке "для струйной печати"- собираются "капельками"
У кого струйник и плёнку нужно покупать для струйной печати, с одной стороны она гладкая, с другой имеет перфорацию, как и фотобумага. И на своём проверено, что пигментым чернилами печатает хуже чем водорастворимыми, но при печати надо выбирать фото, качество наилучшее и в настройках плотность увеличивать.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:45:07
АлександрЛ
Yurock писал(а):У кого струйник и плёнку нужно покупать для струйной печати, с одной стороны она гладкая, с другой имеет перфорацию, как и фотобумага. И на своём проверено, что пигментым чернилами печатает хуже чем водорастворимыми, но при печати надо выбирать фото, качество наилучшее и в настройках плотность увеличивать.
Да неужели!! :shock: Вот не знал- то.... :shock: Я перепробовал все варианты, и специальную плёнку, и фотобумагу... Дело в том, что ПИГМЕНТНЫЕ чернила дают, в общем- то нужную плотность, вот только для пигментных чернил нет специальной плёнки.. Не впитываются они в неё, а лежат "капельками" на поверхности... А 2 раза пропечатать - нормальный струйник с такой точностью не позиционирует бумагу (плёнку), а водорастворимые чернила дают слишком прозрачный шаблон... Я видел фотошаблон, сделанный в типографии- через него практически ничего не просвечивает.. А на лазернике- тоже шаблон не плотный... :)))
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:59:38
Сергеj
Сегодня звонил в магазин, спрашивал пленку для струйникой. Продавец сказал что есть пленка прозрачная и полупрозрачная, Вам какую? Я ему в ответ вопросом: А какую берут для трафаретов печатных плат? Сказал что берут и ту и другую, цена 35 и 38 гривен за 10 листов. Я думаю что лучше брать прозрачную.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 20:54:12
bav123
я все время на прозрачной пленке для стрйников Lomond печатаю. шаблон выходит не совсем плотный, но и этого вполне хватает.время засветки и расстояние до платы нада поблоьше.
принтенры Canon, раньше навороченые брал, сейчас самый дешевый Ip2700
на нем печатаю шаблон в двух экземплярах. потом их совмещаю, накладываю через любое растительное масло.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 02:08:33
Seriyvolk
В моём принтере, если печатать пигментными чернилами, то ложатся они в принципе довольно ровно, не капельками. НО! Когда они высыхают, то весь рисунок покрывается микротрещинами! :shock: Такой шаблон естественно никуда не годится. Поэтому печатаю водными, с ними и разрешение побольше будет, кстати. И вполне хватает одного прохода. Принтер - Canon IP7240, все чернильницы уже заправлены чёрным.
Сергеj писал(а):Сказал что берут и ту и другую, цена 35 и 38 гривен за 10 листов
35 - это дёшево! У нас на ваши деньги такая пачка ломонда стоит 50. Всегда печатал на прозрачной плёнке.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 21:31:31
Сергеj
Сделал тестовую или калибровочную плату.
Лампа 9ватт, расстояние 23см, светил от двух до 5 минут. кальцинированная сода 6г на 250г воды.
Первый проявился через 2 минуты, последний минуты 4. Все проявились, ничего не смылось. Рамка переходников 0,15мм. высота надписей 1 и 1,5мм.
А какой из них выбирать для дальнейшей печати? Попробовал смыть ацетоном, не смывается, крота нету.
http://savepic.net/4586930.htm
Добавлено: Ср фев 05, 2014 21:43:13
Seriyvolk
Сергеj писал(а):А какой из них выбирать для дальнейшей печати?
Первый, у которого поверхность фоторезиста уже гладкая. 2,0 и 2,5 насколько я вижу - шероховатые.
Сергеj писал(а):Попробовал смыть ацетоном, не смывается
Я ж тебе говорил, что не смывается :)) Попробуй большой концентрацией проявителя, може минут за 20 отойдёт. :)
Добавлено: Ср фев 05, 2014 21:51:21
Сергеj
Серый, гладкие они все, только цветом разные(на картинке не очень видно)
Самые темные и одного цвета последние три.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 21:58:32
Seriyvolk
Значит 4.0 самый оптимал! :) Если тебе не влом светить 4 минуты - то и остановился бы на этой отметке. Но запомни, все эти времена действительны только для одного фиксированного расстояния от лампы до платы. Поменяешь расстояние - время будет другое. А вообще, попробуй так же, но до 2-х минут сделать, через каждые секунд 20. Может у тебя сильно хорошая лампа и там минуты хватит на засветку... :dont_know:
Добавлено: Ср фев 05, 2014 22:03:39
Сергеj
ок. 4 минуты.
Фоторезист какой-то не понятный, не упаковки, никакой бумажки. та еще и намотан на куске водопроводной метало-пластиковой трубе :)) Ну да и хрен с ним, лишь бы хорошо получалось :wink: .
Добавлено: Ср фев 05, 2014 22:04:58
Seriyvolk
Предыдущее сообщение дополнил.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 22:11:56
Сергеj
Та пусть пока будет 4 минуты, завтра попробую сделать плату. Время в 4 минуты меня не напрягает, следить за временем не нужно, таймер отключит.
Щас только вспомнил, лампу я не прогревал. С прогревом лампы может и одной минуты хватило бы.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 21:17:51
aam
Seriyvolk писал(а):Первый, у которого поверхность фоторезиста уже гладкая. 2,0 и 2,5 насколько я вижу - шероховатые.
Ну вы что смеетесь?) Там же ясно видно, что с 1-го по 3-1 фоторезист частично стравлен!
В общем, либо 4, либо 4,5. Можно и 5 взять - раз не засвечивается. Много - не мало. А недодубленый резист еще в растворе слезит нафиг - вот будет интересно!
Насмотревшись фоток про китаезную жидкую маску решил провести эксперимент. Нашел в холодильнике остатки резиста 5-летней давности. Он уже не липкий и крошется. Разтворил в изопропаноле, капнул на бракованую плату, накрыл пленкой от него же и попробовал засветить. Что-то не впечатлило как-то. Он весь растекся тонкой почти бесцветной пленкой - то ли развел жидко, то-ли структура у него такая.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 22:08:54
Сергеj
Только что вытянул из ХЖ, травилась около часа, уже и подогревал градусов до 80. так полностью и не вытравилась.
Засвечивал 4 минуты.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 22:12:01
aam
В правом верхнем углу наблюдаются непротравы! А так, красиво! :beer:
Прога какая?
Добавлено: Чт фев 06, 2014 22:47:32
АлександрЛ
Поздравляю с первыми успехами!!! А по поводу ХЖ- вот было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=99842 В итоге пришли к выводу, что НЕ НАДО ЖАЛЕТЬ ЗАВАРКИ!!!!!! :))) :))) :))) и тогда не надо подогрева, бульбутурации и прочих "изысков"..
зы.. а то я в конце концов всё- таки, расскажу анекдот, из которого взята фраза "не жалейте заварки!"... У меня раствор ХЖ настолько крепкий, что он нормально работает больше 3-х лет.... Травит- 10 минут в "начале карьеры", и 40 минут "в конце"
зызы.. как- то раз развёл "послабее".. первую плату (2,5 кв. дм.) он травил 20 минут, вторую- больше часа.... :o
