Страница 5 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Чт фев 10, 2011 14:51:34
андрючило
здрасьте :)) ,давненько смотрю на эту схемку и облизываюсь,беда одна нет меги8 а есть 168,можно ли под нее переделать прошивку? обе прошивки та что с кнопочной установкой и с энкодером? заранее спасибо :)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 04:21:52
nikpropit
А у мня так и ничегой не получается сделать с БП. Как тока уходит в ограничение - бешеная пляска на индикаторе и свист. RC цепи поставлены , дежурка вся носом перерыта(там и копать то нечего). Внешним питанием запитываешь схему - все гут , с дежурки - вот таки траблы... Кароче плюнул я , отложил до лучших времен с глаз долой из сердца вон.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 14:16:32
Urbas81
Ant-RG писал(а):Вот моё произведение исскуства кому может пригодится, может где косячёк остался, точно неотвечу
Это печать под какую схему, она уже опробована, ищу печатку под схему с энкодером и TQFP корпус Atmega8.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 15:15:34
sonata
здрасьте ,давненько смотрю на эту схемку и облизываюсь,беда одна нет меги8 а есть 168,можно ли под нее переделать прошивку? обе прошивки та что с кнопочной установкой и с энкодером? заранее спасибо
Вот только с энкодером
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:33:17
Ant-RG
Вранее выложенной мной печатке есть ошибки, вот испраывленный вариант
Добавлено: Пт фев 18, 2011 07:31:04
андрючило
sonata писал(а):здрасьте ,давненько смотрю на эту схемку и облизываюсь,беда одна нет меги8 а есть 168,можно ли под нее переделать прошивку? обе прошивки та что с кнопочной установкой и с энкодером? заранее спасибо
загнал в протеус, не пашет на дисплее пусто и протеус выдает ошибку. если сможешь исправить добавь плиз регулировку напряжения до 30В а ток 10А,буду признателен.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 11:55:51
sonata
Вот
Добавлено: Пт фев 18, 2011 13:35:07
андрючило
да,все пошло,но теперь другая проблема энкодер не регулирует ни ток ни напряжение(на дисплее не меняются значения),хотя на меге 8 все моделируется нормально. ни че не могу понять???
Добавлено: Пт фев 18, 2011 14:24:01
sonata
Там резисторы переменные для отладки.
Мы меняем величину заполнение ШИМ. Меняется опорное. Меняется выходнок напряжение БП которое считываетя и выводится на индикатор. добавте резистор и конденсатор(ФНЧ) на 16 или 15 ногу и выход с них заведите на АЦП(предварительно отключив переменник) и тогда все увидите
Добавлено: Сб фев 19, 2011 06:19:18
андрючило
да я все понял,спасибо огромное за помощь. :)
Добавлено: Сб фев 19, 2011 10:16:00
ggarry
Надумал собрать подобный источник питания, останавливает отсутствие энкодера, а никто не пытался использовать оптический энкодер от компютерной мышки? Мне кажется, что проблем быть не должно.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:43:37
sonata
проблем не должно быть.
На 2-й странице есть прошивка под обычные кнопки
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:05:44
Tyzik
ggarry писал(а):Надумал собрать подобный источник питания, останавливает отсутствие энкодера, а никто не пытался использовать оптический энкодер от компютерной мышки? Мне кажется, что проблем быть не должно.
Попробуйте взять энкодер с копьютерной мышки с колеса прокрутки (скролла). Можно по тому же принципу, что и в мышке, сделать с микрушкой. Будет вам и кнопка.
В планах тоже сделать такой же БП!
Добавлено: Вс фев 20, 2011 23:34:33
mial
Спаял и я сей девайс. К блоку пока не подключал, настроил пока от внешнего блока. Первые впечатления положительные. Автору спасибо. Опробую в живую на блоке, выложу фотки. Блок уже подготовлен и опробован, ждет мозговой центр :)) Наверно завтра попробую на столе, если не будет других важных дел.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:11:54
mial
Повозился сегодня немного. Так вроде все работает, но не совсем как хотелось бы. Во первых хруст, писк под нагрузкой. Стабилизация тока работает как то странно, ток пляшет в районе установленного значения, напруга тоже скачет при ограничиении тока. Сильно греется радиатор высоковольтной части. Непонятно вообщем. С импульсниками до сели дел не имел. Подскажите в каком направлении двигаться. Конденсаторы в обратной связи пробовал подбирать, не помогает. Нагружал авто лампой на 55 вт. Радиатор высоковольтной части нагревается до где то 50 гр. за буквально минуту...
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:00:16
aleksey_gregul
Попробуйте выходной дроссель намотать на куске феррита от строчника. Было такое. сколько не бился с дросселем от БП, ничего толекового не получалось. Вдобавок сам дроссель грелся как утюг. Как только намотал на нормальном феррите, все проблемы пропали. Тут главное не переборщить (с количеством витков на хорошем феррите). Ато начнутся колебания выходной напруги при определенных нагрузках.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 10:03:09
mial
aleksey_gregul
Спасибо за помощь.
Вчера было время, вообщем победил я эти писки, хрусты. По другому подключил массу от платы, повозился с обратной связью на TL494. Заработало как надо.
Пока нагружал только 16 вольт 9 А. Работает. Ограничение тож стало нормально работать, ток стоит как вкопанный. Светодиод правда помаргивает. Надо теперь упаковывать в корпус...
Добавлено: Чт фев 24, 2011 22:20:33
ggarry
И я готовлюсь к сборке. Поделитесь, у кого есть, разводкой печатки под DIP Mega8.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:52:40
Lagros
Ant-RG писал(а):Вранее выложенной мной печатке есть ошибки, вот испраывленный вариант
Вы на этой плате собрали блок питания, или просто ее нарисовали?
Добавлено: Пт фев 25, 2011 12:43:20
Urbas81
Я спаял схему на этой плате, чера наконец-то она ожила, перед этим при первом подключении спалил мегу от 12 вольт, перепаял мегу, все ожило, потом начало глючить, зависания, сразу после подачи питания высвечивалось saving complite и только перезапуск. Я уже довесил резистор на ресет, добавил кондер 0,1 по питанию, затем еще сверху тантал прилепил, уже обирался тащить на работу осцилом смотреть, и тут решил иголкой пройтись между ножками меги, еще раз все прочистил, и заработало, два дня голову сушил. Теперь надо более детально смотреть как избавиться от помех и т.д
