Страница 5 из 24
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс картах
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:04:46
phanis
Первая сырая но рабочая версия
WAV_PLAYER.rar
(2 КБ) 433 скачивания
файлы от 0.wav -Z.wav проверял с флешками 128, 512 2Г
Звук файлы на 8 MГЦ 22 кгц 16 бит моно или 8 бит стерео
Звук файлы на 16 MГЦ 44 кгц 16 бит моно или 8 бит стерео
Добавлено: Пт мар 11, 2011 15:09:02
war139
а я использовал самую последнюю прошивку,и карту памети 1 гиг тошыба*.От лопатки из под карты памяти соединял проводками от иде шлейфа размером примерно 1,5 см к микрухе attiny2313,что-то не пашет,слышно щелкание,кто может примерно сказать в чём ошибка?) и есть те у кого заработало ?)
Добавлено: Пт мар 11, 2011 19:35:17
phanis
Прошу прощения я не тот файл залил
Вот CRC 56B7 h в PonyProg 8 бит стерео 22 кгц для 8 МГц 44 для 16 МГц
WAV_PLAYER.rar
(2 КБ) 335 скачиваний
CRC 8DAE h в PonyProg 16 бит моно через 5 -10 кОм между каналами 22 кгц для 8 МГц 44 для 16 МГц
WAV_PLAYER_mono.rar
(2.01 КБ) 335 скачиваний
Добавлено: Сб мар 12, 2011 02:49:06
БАТАРЕЙКУС
[quote="phanis"][/quote]
а вы на словах или блок схемой можете описать алгоритм работы сваей программы что она на 16 МГц такую производительность даёт.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 08:35:49
phanis
Да, хитрость заключается в том что файлы нужно закидывать после форматирования флешки или производить дефрагментацию после удаление файлов замены. Для того что бы кластеры файла расположились
по порядку, это позволяет избежать работы связанные с поиском по таблице(FAT 16) следующего кластера. Достаточно знать длину файла и начальный кластер файла, производить по секторное чтение файла пока не прочитали всю длину.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 14:37:35
БАТАРЕЙКУС
это я знаю я делал именно также. сначала вычислял первый физический сектор файла затем его размер измеряемый в секторах и и считывал эти данные, мне больше интересен сам алгоритм считывание данных с флешки и последующие его воспроизведение.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 17:13:00
phanis
Создаю не большой кольцевой буфер у меня 64 байта(ОЗУ Atiny 2313 всего 128 байт)
Далее заполняю буфер.
Запускаю таймер с прерыванием на частоте 44100 Гц для 16 МГц
С каждым прерыванием записываю в 2 регистра ШИМ из буфера
#define AUDIO_BUFFER 64
#define MAX_ERROR  10
volatile  unsigned char	ERROR_COUNT;
volatile  unsigned char	audio_data_count;
uchar   _FF_buff[AUDIO_BUFFER];
#pragma vector = TIMER0_OVF0_vect
__interrupt void Timer0_Ovf (void)
char temp1,temp2,temp3;
TCNT0 = 0xd5; //reload counter value
temp1= audio_data_count;
temp2=_FF_buff[temp1+1];
temp3=_FF_buff[temp1] ;
temp2+=0x80;
OCR1AL=temp2;//регистры шим
OCR1BL  =temp3;//регистры шим
 temp1+=2;
 if (temp1>=AUDIO_BUFFER) temp1=0;
 audio_data_count=temp1;
  START_TIMER_0;
                            while (length )
                             if  (audio_data_count != i2)
                               if (!i)
                                   _SD_send_cmd( TEMP_POSITION  );
                                   TEMP_POSITION++;
                                   length--;
                               _FF_buff[i2]=_FF_spi(0xFF);
                               _FF_buff[i2+1]=_FF_spi(0xFF);
                               i ++;
                               i2+=2;
                               if (i2>=AUDIO_BUFFER) i2=0;
Добавлено: Сб мар 12, 2011 17:28:25
alex1991
phanis здравствуйте я хотел спросит так-как я в этом деле новичок
Сначала надо отформатировать флешку под FAT16 загрузить в нее мелодии WAV
прошить контроллер или в флешку нечего не нужно загружать?
И еще в какой вы среде работаете над исходником
Добавлено: Сб мар 12, 2011 17:45:41
phanis
alex1991 писал(а):phanis здравствуйте я хотел спросит так-как я в этом деле новичок
Здравствуйте alex1991!
прошить контроллер
отформатировать флешку (не память контроллера FLASH, а карту памяти SD MMC ) под FAT16 загрузить в нее мелодии с названием файлов от 0.wav 1.wav ит д можно до z.wav
	_FF_buff[0 ]=SOUND_N;//название пример 1.wav
        _FF_buff[1 ]=0x20;
        _FF_buff[2 ]=0x20;
        _FF_buff[3 ]=0x20;
        _FF_buff[4 ]=0x20;
        _FF_buff[5 ]=0x20;
        _FF_buff[6 ]=0x20;
        _FF_buff[7 ]=0x20;
        _FF_buff[8 ]='W';
        _FF_buff[9 ]='A';
        _FF_buff[10]='V';
Среда IAR AVR 5.50
Еще по вопросуБАТАРЕЙКУС на счет скорости
если у вас используется аппаратный SPI, (в attiny2313 к сожалению полу аппаратный USI, SPI только для программирования ) то можно не много увеличить скорость
за счет выполнения операций, во время ожидания отправки приема байта в меге примерно 20 циклов
меговский пример
unsigned char _FF_spi(unsigned char byte)
SPDR = byte;
while (!(SPSR & 0x80));// вот главный тормоз ожидание
byte = SPDR;
i ++;
можно примерно так
SPDR = 0xFF;
i ++;
_FF_buff[i2]=SPDR;
во первых мы не перешли в подпрограмму unsigned char _FF_spi(unsigned char byte)
во вторых мы прибавили к i 1;
А если еще на ассемблере ..
Добавлено: Сб мар 12, 2011 23:31:12
БАТАРЕЙКУС
phanis писал(а):
спасибо за ответ. а если можно на аsm. то скинти пожайлусто этот <<кольцевой буфер>> на аsm. и если можно в 2 словах расскажите как им пользоваться. попробую усовершенствовать своё изобритение поставив туда колцевой буфер.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 00:13:14
phanis
К сожалению в asm только начинаю изучать. :(
Если в двух словах.
Нужно считывать с флеш в буфер пока номер считываемого байта не равен воспроизводимому
Например закинули один байт в регистр ШИМ из буфера, прибавили 1 в одном счетчике (воспроизведено) - это все в прерывании
Теперь вышли из прерывания вернулись в программу чтения с флеш, сравниваем счетчик (воспроизведено) с счетчиком(прочитано), если не равно читаем байт с флеш прибавляем 1 счетчик(прочитано)
И опять сравниваем.Если равно. сидим ждем (можно рассчитать адрес следующего сектора, на перёд приготовить). Происходит прерывание и опять по новому.
Счетчик(воспроизведено) обнуляем в прерывании при достижении нашего размера буфера.
Счетчик(прочитано) обнуляем в в программе чтения с флеш при достижении нашего размера буфера.
Получается что то вроде 2х потоков.
Т.е нужно максимально задействовать контроллер.
А не так прочитали 512 байт в буфер и пока не воспроизвели все 512 байт ждем.
Пока мы будем отправлять CMD17 с адресом следующего сектора ждать от флеш 0xFE потом читать 512 байт
Откуда проигрывать, буфер прочитали.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:43:46
phanis
У кого нибудь заработало с новыми прошивками?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:25:34
DX168B
Я понял так, по поводу буфера:
Значит у нас воспроизведение идёт медленнее, чем загрузка данных с флешки. Так?
При первом запуске мы заполняем сначала буфер данными с флешки. Как заполним, начинаем воспроизведение из буфера. Так? Прочитали первый байт и перешли ко второму. Так? Следом же грузим следующий байт из флешки и заполняем им первую освободившуюся ячейку в буфере, пока воспроизводится второй байт. Так? Прочитали второй байт и переходим к третьему. Так? второй заменяем новым байтом с флешки. Так? Далее так-же поступаем с остальными байтами. Так? Как прочитали последний байт в буфере, переходим в начало буфера, а там уже новые байты. То есть как прочитали байт из буфера, то сразу же заменяем прочитанный новым. Так? Причём алгоритм надо организовать так, чтобы загрузка данных с флешки продолжалась до тех пор, пока счётчик загрузки не сравняется с текущим содержимым счётчика воспроизведения, чтобы, если мы задержимся на инициализации нового блока данных на флешке, мы не опоздали с заменой устаревших байтов. На этом-же принципе и ориентироваться при замене проигранных байтов. Так?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:40:31
phanis
Да именно так.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:50:47
DX168B
Ясно, а считывание нового байта можно организовать по прерыванию таймера, который настроен на режим PWM для воспроизведения. Понял. Хочу собрать устройство голосового оповещения для кое-каких систем автоматизации. Имею на вооружении МК tiny26 и старую флешку MMC на 30 MB.
Аудио планирую использовать в wav формате. Плохо, что у меня выходы USI и ШИМа находятся на одних и тех же ногах, но один инвертированный выход ШИМ выходит рядом. А таймер, как оказалось, можно настроить на вывод ШИМа только через него. :) Так как ШИМ инвертированный, то мне придётся его проинвертировать инвертором на быстродействующей логике.
Или можно не инвертировать выход?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:22:05
phanis
DX168B писал(а):Ясно, а считывание нового байта можно организовать по прерыванию таймера, который настроен на режим PWM для воспроизведения.
Можно, но думаю будут потери в скорости воспроизведения.А чем while не устраивает.
Да, весьма проблематичное место. Может ЦАП отдельно поставить.
На счет этого даже не беспокойся. Можно не инвертировать выход.По даташиту PB3 (OC1B) PB3.Не инверсный.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 16:18:14
DX168B
phanis писал(а): 1.
2.
3.
1. Цикл while не устраивает, по тому, что я на ассемблере пишу. :)
На Си пишу только для ПК. Можно попробовать организовать прерывание по сравнению с регистром OCR1A, а выводить всё равно придётся через OCR1B. В OCR1A кинуть число, чуть меньшее, чем в регистре OCR1C, который отвечает за частоту ШИМ. Так можно добиться более раннего прерывания, для того, чтобы успеть загрузить новый байт и проделать все необходимые операции.
2. Есть парочка 16-битных ЦАПов, но они рассчитаны для воспроизведения CD потока через SPI интерфейс. Незнаю, пойдут или нет.
3. Спасибо. :)
Писать пока не начал. Пока продумываю алгоритмы и варианты. :)
Добавлено: Вс мар 13, 2011 16:29:31
phanis
Если PORTA свободен, может собрать матрицу R-2R в качестве параллельного ЦАП.
Не совсем понял.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 17:42:43
DX168B
Значит так:
У нас есть таймер с двухканальным ШИМ.
Там есть три регистра для сравнения с регистром TCNT. Эти регистры: OCR1A - для вывода в первый канал ШИМ, OCR1B - для вывода во второй канал ШИМ и OCR1C - задаёт частоту и разрешение (resolution) ШИМ. То есть мы кидаем например в OCR1C число 0х0F и таймер всегда будет считать до этого числа и сбрасываться в нуль. Если мы кинем в регистр OCR1B число меньшее (обязательно), чем число в регистре OCR1C, то таймер дёрнет флагом прерывания и изменит аппаратно состояние на выходе OC1B. То же самое происходит и с OCR1A и выходом OC1A.
Так вот, что я думаю сделать:
Отрубаю полностью вывод с OCR1A и вырубаю инверсный выход ^OC1B.
В OCR1C кидаю значение 0xFF, в OCR1B буду грузить данные из буфера, а в OCR1A кину число, чуть меньшее, чем в регистре OCR1C, например 0xFB и разрешу прерывание по сравнению с регистром OCR1A. Как таймер досчитает до значения 0xFB, тут-же сработает прерывание по сравнению с OCR1A. В этом прерывании я загружу новый байт из буфера. (А заполнять буфер можно в основной программе. Это для моей задачи подойдёт.) Таймер продолжит считать до 0xFF и сбросится. Но там уже к тому времени будет новое значение в регистре OCR1B. Надо только посчитать такты и максимально подогнать эти моменты впритык. То есть, чтобы сброс таймера и выброс байта в OCR1B происходили одновременно, желательно в один и тот же такт.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 18:26:45
phanis
Да, действительно интересно получается, одним таймером и ШИМ и запись байта в регистр OCR1B.
Спасибо, за разъяснения.
А как можно выключить инверсный OCR1B? Во время работы ШИМ и одновременной работы USI.
