Управление понижающим DC-DC-преобразователем
Murlock
Re: Управление понижающим DC-DC-преобразователем
Сообщение Murlock »
без разницы. напряжения на затвор нужно подавать относительно истока. а как у Вас?
У.Н. Румфорд.
spoluer
Сообщение spoluer »
Решил в качестве силового ключа использовать IGBT. Плюс драйвер с опторазвязкой.
В качестве IGBT модуля выбрал SKM600GB066D - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Semik ... GB066D.htm
В качестве драйвера выбрал HCPL-3120 - http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ail&id=537
Теперь ломаю голову над тем как это все включить в схему. Помогите дельным советом.
spoluer
Сообщение spoluer »
Вот окончательный вариант схемы. Пока не все расчитано. Силовой транзистор - STGY40NC60VD, драйвер - HCPL-3120. Представляю эту схему на ваш суд.
(88.34 КБ) 374 скачивания
spoluer
Сообщение spoluer »
Подскажите пожалуйста справочник по высокочастотным дросселям.
Либо подскажите какие дроссели выбрать. Первый L=0.4 мГн, I=50 А, f=10 кГц; второй L=2 Гн, I=50 А, f=10 кГц.
