Страница 5 из 5
Re: Склад ужасов РАДИОКОТА.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 23:24:41
Fizikus
Помню на заре моего радиолюбительства (класс 7-ой или 8-ой школы) решил я зарядить конденсатор от розетки(в школе ребята ходили с кондерами с припаянными иголками изаряжали от розетки, потом шарахали кого попадет). Кондер советский, контакты резьбовые. Проверил рабочее напряжение - 350В - сувать можно, а то, что электролит сувать нельзя понял потом. Бабаха не было, только выгорел удлинитель. Страх перед электричеством как основа ТБ и самосохранения до сих пор во мне живет. Если что втыкаю в розетку - на расстоянии не менее 1м и через предохранитель.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 14:39:03
ko666ka
ваше счастье
Добавлено: Пн фев 07, 2011 19:49:08
bschepan
Два часа назад случилось. Регулирую выходные напряжения в ATX БП от компа. Прежде, чем лезть внутрь, разряжаю выходные кондеры замыканием сетевых контактов отверткой (знаю, что по-хорошему надо мегаомным резистором это делать, но сегодня его под руками не нашлось). И вот, раз на десятый забываю выдернуть шнур из розетки и тыкаюсь отверткой. Результат: красивая искра, выбитые автоматы и узо во всей квартире, оплавленная отвертка и море эмоций
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:04:50
Microtech
Сегодня на работе в сортире сгорела лампочка. Темно. Народ пользуется сотовыми как фонариками. Всем лень заменить, а мне вот нет. Беру новую, держу ее одной рукой, стоя на скользком фаянсе, другой откручиваю плафон и удерживая его подсвечивая, фонариком, пытаюсь выкрутить горелую лампочку. Старая лампочка, сгорая, видимо пришкварилась к патрону и крутится вместе с ним на проводах. Выключатель само собой включен. Полное нарушение ТБ, в руках куча лишних стеклянных предметов, работа под током, в темноте, положение крайне не устойчивое. Итог. В патроне коротнуло, в глазах зайцы, фонарь в унитазе светит под водой. Плафон цел, патрон с горелой лампой и огрызком провода в руках. Равновесие удалось удержать. Иду за стремянкой, пол часа ковыряюсь с восстановлением светильника. Теперь в сортире светло.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:02:36
BoRtO
батя у меня телемастер
года 2-3 назад задумал делать я
цму
паял-паял калдувул-калдувал
и нужно было к анодам тиристоров припаять провод
( но мне было лень
а я решил проверить как работает
синий и красний канал
и спрашую у отца "можно я там пальцами замку проводо на аноде меня не стукнет77"
"отец сказал не должно"
я же ди*ил
замкнул
вроде всё норма включил музику меня как начало ху*рить
так тилипало потом полдня
___________________________
когдато делел електрошокер \
схема простецкая на 2 транзюках
ну и акум от шуруповёрта+сточник+ун-27
включил игрался по воде дугу пускал(а по воде 5 см
рука была немножко в воде а провод был треснут
а что было дальше вы уже поняли
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:25:01
BoRtO
а спомнил
есть такая штука ЛИПС(
ЛАБАРОТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СТАБАЛИЗИРОВАНЫЙ)
В СТАРОМ ТЕЛИКЕ ВИДЕРНУЛ УСИЛОК НА ун7
А ЛИПС ИЗ ЗАЩИТОЙ НА ТОК,КЗ и,т,д......
ПОСТАВИЛ 10 ВОЛЬ УСИЛОК ПАШЕТ 150 МИЛИАМПЕР КРАСОТА
ТУТ Х*ЯК
ЛИПС САМ ВРУБАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 50 ВОЛЬТ
МИКРА КАК БАХНУЛА И РАДИАТОР ВИЛЕТЕЛ
___________________
А ЕЩЁ БРАН КОНДЕНСЫ НА 10МКФ/5 ВОЛЬТ
И ВРУБАЛ ЛИПС НА 50 ВОЛЬТ ПОЛУЧАЛСЯ КРАСИВЫЙ САЛЮТ И КУЧА ДЫМУ
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:37:30
POS_troi
В далеком детстве, засунул 3-х вольтовую лампочку в розетку - собсно с этого и началось моё увлечение электроникой )
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:38:59
Evgeny1
