Страница 5 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:41:05
Джеймс Уатт
всем привет. я тут новенький помогите пожалуйста чем можно удивить радитилей
Добавлено: Ср апр 13, 2011 15:20:33
Кот ПофиG
Cкажите точнее, что надо
Добавлено: Ср апр 13, 2011 16:37:41
Джеймс Уатт
что нибудь лиж бы моим родителям было интересно например чтоб диод включался в темноте автаматически
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:12:52
Света
Добавлено: Ср апр 13, 2011 17:15:11
просто КОТ
САБЕРИ:
"Качер" или
"Теслу" или
"Гаус"!
З.Ы. И ваще, смотри
тута
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:49:46
Джеймс Уатт
Добавлено: Чт апр 14, 2011 14:45:36
ublhjnt
Удиви родителей отличной оценкой по русскому языку!
Добавлено: Пт апр 15, 2011 08:01:28
clakson
Здарвствуйте!
Подскажите пожалуйста перевод абревиатуры MSG MAG и Gamma Opt на 6 странице документа (ссылка на pdf даташит микросхемы CDQ0303-QS):
http://www.mimixbroadband.com/Data/Docu ... 303-QS.pdf
Gamma Opt как то связанна с фазой сигнала, а MSG MAG почемуто на одной оси с коэфициентом усиления.
Подлый гугл не помог
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:50:15
Джеймс Уатт
Добавлено: Сб апр 16, 2011 22:54:44
Джеймс Уатт
КАК ВАМ ИДЕЯ
Добавлено: Сб апр 16, 2011 23:30:50
просто КОТ
Неплохо, но провода по стрелкам, и батареика торчащая из корпуса...
Брр, не эстетично!
Добавлено: Вс апр 17, 2011 14:54:04
Джеймс Уатт
я выведу провода и будет выключатель
Добавлено: Вс апр 17, 2011 15:46:55
просто КОТ
Юзай СМД светики, а батарейку используй ту шо стаит, будет по акуратнее.
З.Ы. если руки с того места!
Добавлено: Вс апр 17, 2011 17:52:57
Джеймс Уатт
СМД светики это че такое и где оно продается
Добавлено: Вс апр 17, 2011 19:06:56
просто КОТ
СМД=СпешалМикроДеталс то есть, очень мелкие, малопотребляющие светодиоды (они же светики!). Где тебе их купить не знаю. На клавиатурах от телефонов часто бывают!
Добавлено: Вт апр 19, 2011 15:47:19
Джеймс Уатт
спасибо
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:13:28
murzila
просто КОТ писал(а):СМД=СпешалМикроДеталс
Мда, круто... А может все-таки surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность?
Купить – да везде. Прийти в магазин и спросить «Эс-Эм-Дэ» светодиоды.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:28:59
просто КОТ
Добавлено: Ср апр 20, 2011 01:02:16
124bit
Помогите пожалуйста, не могу понять, что значит - фильтровать аналоговый сигнал.
Вот к примеру. У меня есть Шим модулированный сигнал с частотой дискретизации 250 кгц, в котором обычная музыка.
я хочу подключить усилитель и слушать, но для этого, по наставлению умного дяди надо *отфильтровать высокочастотную составляющую сигнала*
Что значит отфильтровать,?
отфильтрованные частоты не будет же пережигаться в тепло,а куда они будут деваться,?
я знаю, что любой сигнал можно представить как сумму синусоидальных разной частоты.
Но разве если я поставлю фильтр на 250 кгц к примеру, то я не отфильтрую вообще все, что можно,?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 05:08:52
Света
Вы правильно заметили, что в сигнале присутствует большое количество гармоник, особенно в импульсном, в таком как ШИМ. Человеческое ухо слышит только до 20 кГц и всё, что выше, не слышит. Но эти ультразвуковые частоты взаимодействуют с другими сигналами и искажают звук. Поэтому, всё, что выше 20 кГц, нужно убрать, отфильтровать. Для этого используется фильтр низких частот (ФНЧ). Этот фильтр пропускает все частоты до определённой частоты и всё, что после этой частоты, в идеале, не пропускает. То есть, мы с помощью ФНЧ выделяем только звуковые частоты и давим все остальные, что выше 20 кГц.
