Страница 5 из 5
Re: авто-нужна помощь в устройстве регулировки освещения
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:59:53
Borodach
Типа вот этой, а питание попробовать от предыдущей... .
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:26:21
Pinky2
Не видно однако
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:34:16
mc.56
чтото подозрительное творится, у меня BBCode,картинки,ссылки вставить, то работают, то нет.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 06:18:06
mc.56
Заметил что схем на р-переходе почти нет. Подозреваю что мне нужны именно они,т.к. в авто - общий минус.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 07:09:30
mc.56
Забыл осведомить, я перепробывал(можете не сомневаться) почти все предложенные схемы на 555,556,1006,561ЛН2 -вывод: нужной формы сигнал на управляющем выв.транз-ов при их нагружении лампочкой дала только ЛН2 и то с небольшим изменением, причем не отразившемся ни на нагреве ни на сопрот.перехода.Хочу заметить что эта схема заработала сразу отлично(радости не было предела
),безо всяких переборов номиналов деталей. С таймерами пробывал менять и кондеры и резюки,стаб-что есть/нет,изменял соединения выводов микрух-ничего не вышло.а на 556 всетаки 2505 рванул,аж испугал меня,хорошо что я с прижимной пластиной от 805/835 его прикрутил.так что схема -Экстремална, будьте осторожны с ней если что.Хотя...
Добавлено: Сб мар 26, 2011 08:53:03
mc.56
Как можно уменьшить нагрев тран-ов
Добавлено: Сб мар 26, 2011 10:46:16
MAVr 34
Создать ему нормальный режим работы.( У вас не указан номинал резистора.) Установка полевых транзисторов. т.к. у них сопротивление открытого канала меньше, чем сопротивление открытого перехода К-Э биполярного транзистора. И греться он будет гораздо меньше.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:24:42
mc.56
MAVr 34 писал(а):Создать ему нормальный режим работы.( У вас не указан номинал резистора.)
схему показали как есть, я пробывал подставлять 100-150 Ом.
Нашел 50N06 и пару 9540, буду пробовать по этой
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:43:32
mc.56
для чего нужны vd1 и vd3?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:58:36
Borodach
ОДин ограничивает напряжение на затворе, другой на стоке - от перенапряжения... .
Добавлено: Вс мар 27, 2011 02:35:55
mc.56
на затворе я както понимать , а вот на стоке он ведь неудержит, т.к. Там будет 14в и 60а(акб) + 65а(генератор), или я неправ рассуждаю, автоаккум-р удерживает любые скачки ,если только они не становятся постоянными в результате пробоя регулятора напряжения.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 11:52:18
Borodach
В борт сети автомобиля гуляют импульсы амплитудой до сотни вольт и АКБ их не обрезает.
Именно по этой причине, практически во всех электронных блоках авто стоят супрессоры или аналогичного рода ограничители... .
