Страница 5 из 25
Re: Частотомер на 155 серии.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 12:37:48
АлександрЛ
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3983487#p3983487"]использовать ИР13 - экономия корпусов два к одному.[/uquote]
Ага.. А смысл?
Вместо пары худеньких 14-ти ногих корпусов поставить одного слона?
Добавлено: Сб фев 20, 2021 22:59:45
oldbulb
Согласен, по габаритам особого выигрыша не будет. Тогда берём худенькую ИР22.
Добавлено: Вт мар 02, 2021 17:29:25
O5SCP14
неужели так важно, микросхемой больше\меньше. Плату разводить только сложней будет.
Видел чью-то мысль о использовании алс340, но так как информации подробной не нашёл, значит не вышло ничего( Жаль, что нет дешифратора для такого индикатора, нужно городить ужс со всякими 155ре, под который даже чертежей плат нигде нет(
Добавлено: Чт мар 04, 2021 18:59:38
74LS00
Чем вам РЕ не устраивают, вы же согласились на 155 городить, а сейчас и програматоры под них собрать не сложно, и код написать в симуляторе можно. Мне кажется было бы проще на smd диодах и ещё какой рассыпухе сделать и прямо под индикаторы сунуть, но тут видимо другие цели.
Никак ничего компактное не получится, не понимаю зачем такие мелкие индикаторы в такой монструозный прибор, собирайте лучше на неонках, они хотябы часть прибора скроют.
На 155 можно собрать в виде будерброда из 2 плат размером с магнитофонную кассету, вот только индикации будет размер с торец коробки спичек, да и питать это дело надо хорошей современенной импульсной зарядкой от мощной мобилы, ну или литиевую банку со схемой от повербанка.
Во всех остальных случаях питальник на ретро трансе будет раза в 2 больше всего прибора.
Эти индикаторы сожрут никак не меньше чем сам прибор, БП надо хотябы на 1а.
Ну а вообще есть серия 1533 у которой 13 тараканы есть в узких корпусах, а вроде как бывают даже и 155, но найти такое не всегда просто
Добавлено: Чт мар 04, 2021 20:43:29
Wladimir_TS
К514ИД1 и К514ИД2 - еже-ли ТТЛ
Добавлено: Чт мар 04, 2021 21:09:42
oldbulb
На неонках - это вообще наилучший вариант с точки зрения эстетики. И за серию 1533 я тоже обеими руками - позволит сохранить исконную тёплую ламповость, но немного снизить потреблямс и повысить рабочий частотамс.
Добавлено: Чт мар 04, 2021 21:47:50
SergVi
[uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=3983052#p3983052"]Мой первый частотомер! Сперва был собран без ТМ5(бо не было), и пока шел счет, цифры радостно бежали :)). Жалко не сохранился, прикольно было-бы посмотреть :)[/uquote]
У меня сохранился и работает до сих пор: https://vitsserg.livejournal.com/57449.html
Добавлено: Пт мар 05, 2021 10:24:31
dmitri-
Частотомеров и не только немеряно .или собирать или читать ,на любой вкус и кошелек взято отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... &p=1784172 должно появится в сундуке кота одним файлом
Путеводитель по радиожурналам.обновление путеводителя от 03/12/2020, количество статей перевалило за 100 тыс.
Название журнала
Радио
Радиоаматор
Радиоконструктор
Радиоаматор-конструктор
Радиолюбитель
Радиолюбитель КВ и УКВ
Радиомир
Радиомир КВ и УКВ
Схемотехника
Радиохобби
Ремонт&Сервис
Ремонт электронной техники
Электрик (UA)
Электрик (RUS)
Радиокомпоненты
Радиосхема
В помощь радиолюбителю
Альманах в помощь радиолюбителю
Мир автоматизации
Современная электроника
Я электрик
РадиоЛоцман
Добавлено: Пт мар 05, 2021 20:19:15
O5SCP14
74LS00 писал(а):Чем вам РЕ не устраивают,
Потому что по той схеме где 8*алс340, нужно к155ре21-24, и их достать нелегко. http://gelezo.com/ttl_kmop/610000/61400 ... kodov.html
+ нет чертежей плат, самому не развести такой ужас, и тем более не вижу тогда смысла искать эти микросхемы.
74LS00 писал(а):Мне кажется было бы проще на smd диодах и ещё какой рассыпухе сделать и прямо под индикаторы сунуть, но тут видимо другие цели.
Сделать дешифратор для алс340 ?
74LS00 писал(а):будерброда из 2 плат размером с магнитофонную кассету, вот только индикации будет размер с торец коробки спичек, да и питать это дело надо хорошей современенной импульсной зарядкой от мощной мобилы
Я не страдаю склонностью к супер плотному монтажу. В зарядках от мобилок фильтрация не особо, и как будет потом колбасить схему, чёрт его знает.
На неонках - идеально по размерам ИН-17, но они что-то подорожали сильно, в раздумьях пока что.
Развел плату тут одну... Изображение
Подумаю что можно сделать ещё
Добавлено: Вс апр 18, 2021 08:59:10
samodelkin121
Делал такой частотомер по приведенной вами схемке в далеком 1994г.Индикаторы алс324 с общим анодом.Генератор на кварце 1Мгц.Работает прекрасно и по сей день.Сохранилась печатка генератора с делителями в лай6.Может нужна кому.Держите.На плате не указан кварц,блокировочные конденсаторы по питанию и резистор с конденсатором на 100пф.Кто будет делать разберетесь.Правильно сделанная схема работает сразу бес всяких танцев с бубном.
Схема из журнала Радио №10-1981г.
Добавлено after 8 hours 45 minutes 38 seconds:
O5SCP14, Вопрос к вам.Под какие транзисторы вы рисовали выложенную вами печатную плату?????
Бес слез не взглянешь.Но тем не менее проделана кропотливая работа.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 16 seconds:
Вот фото какой получился коробок.Цыферблат получился из 5 индикаторов.Идеально бы 6.Но больше в то время 1993г. не нашол АЛС324
Добавлено: Сб май 01, 2021 18:10:50
samodelkin121
Может кому нужно,выкладываю схемку частотомера бес всяких лишних элементов(только для измерения частоты)
Чувствительность 50мВ
Плата формирователя на одностороннем стеклотекстолите 8 перемычек,размер платы 6 на 8см.Кому нужна писать в л/с.
Добавлено: Сб май 01, 2021 21:26:06
Николай_С
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=3991761#p3991761"]У меня сохранился и работает до сих пор: https://vitsserg.livejournal.com/57449.html[/uquote]
Мдя... Старая техника работает вечно и безотказно. :)
А вот моя конструкция, изготовленная в середине 80-х гг. Со временем функции данного прибора стали выполнять промышленные специализированные измерители, но благодаря своей универсальности и компактности нет-нет, да воспользуешься этим. В состав прибора входит частотомер. В прошлом году приобрёл себе ГСС Г4-151 с неисправными первыми двумя индикаторами частоты. Пока их не отремонтировал пришлось пользоваться внешним частотомером. Как оказалось, прибор нормально измеряет до 70 МГц при заявленных 30 МГц.
Добавлено: Сб май 01, 2021 21:51:16
Wladimir_TS
Сссцылко дохлый аднака, давай другой ссцылко !
Добавлено: Сб май 01, 2021 23:18:06
oldbulb
Ссылка норм открывается, частотомер с регистрами, что есть правильно.
Добавлено: Вс май 02, 2021 13:32:50
Wladimir_TS
У меня не открывается. Сайт основной открывается, а далее нет.
Добавлено: Вс май 02, 2021 14:51:26
1en2-1
см. тогда первоисточник...))
Добавлено: Вс май 02, 2021 15:24:52
АлександрЛ
:facepalm:
Если кто- то захочет повторить этот частотомер.. :facepalm:
Он делался из того, что "есть в тумбочке", а не из того, что надо..
Например 155ТК1 (131ТК1) она же 155ТВ2, она же SN7472 это ОДИН J-K триггер, можно спокойно поставить 155ТМ2 в счётном режиме, тогда будет на один корпус меньше.. :dont_know:
Добавлено: Вс май 02, 2021 15:55:21
1en2-1
грешно веселиться над прошлым (когда и 155ю только утянуть можно было и то, не всегда и не везде)....
Лаповок - символ того радиолюбительского времени....)))))
Добавлено: Вс май 02, 2021 20:29:29
Asmodey
Частотомер на микроконтроллере с ЖК индикатором будет шуметь на порядки меньше, чем куча корпусов ТТЛ логики со светодиодными семисегментниками. Самодельный частотомер на МК и ЖК вообще не отключаю при налаживании радиоприемной аппаратуры, а частотомер на 155-555 логике постоянно приходилось отрубать после установки частоты по нему. Очень сильно гадил в эфир, давал наводки на все на что только можно. В старых промышленных частотомерах даже отдельные тумблеры были отключающие счетчики и индикацию, чтобы не вырубать все время термостатированный опорник отключением питания всего прибора.
Добавлено: Вс май 02, 2021 20:42:23
Николай_С
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4025818#p4025818"]Например 155ТК1 (131ТК1) она же 155ТВ2, она же SN7472 это ОДИН J-K триггер, можно спокойно поставить 155ТМ2 в счётном режиме, тогда будет на один корпус меньше.. :dont_know:[/uquote]
Не, нельзя.
155-я серия (ТТЛ) по заявлению производителя работает до 15 МГц, а 131-я до 35 МГц. 193ИЕ1 (ЭСЛ), использованная мной, вообще до 500 МГц тянет.
P.s. Не нужно сравнивать технику сорокалетней давности с современной. Если бы в то время были современные радиодетали...
