Страница 5 из 39
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Вт май 03, 2011 18:25:30
Alexey_N
МитяРа писал(а):"А вы чё, за меня и пальцы загибать будете ?"/из мультика про Вовку в Тридесятом царстве../
Кстати у меня на ТЛке сейчас стоит переменный резистор для регулировки частоты (я пробовал и 60Кгц и около того) и на регулировке мертвой зоны. И возникает такая фигня. Когда стоит в положении соответствующий минимальному времени DT - сигнал как я показывал выше - искаженный. Кручу резистор в сторону увеличения DT - сначала немного увеличивается, а потом резко меняется форма сигнала на вот такую (см. вложение)
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Вт май 03, 2011 18:29:55
МитяРа
Мёртвую зону регулировать не надо..
А транзисторы всё-же поменяй.. Поставь пару КТ3102/3107 хотя-бы...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:11:45
Alexey_N
МитяРа писал(а):Мёртвую зону регулировать не надо..
Повысил частоту до 60Кгц и она стала нормально регулироваться.
МитяРа писал(а):А транзисторы всё-же поменяй.. Поставь пару КТ3102/3107 хотя-бы...
Поставил - отлично - еле теплые (почти незаметно), даже с нагрузкой (трансом). На первичке такая фигня (см. вложение)
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Вт май 03, 2011 20:26:36
Alexey_N
Спалил, незнаю как, КП501 два штуки причем в одном и том же драйвере. Подключил 3102+3107 без них. Вот такая осциллограмма.
А на нагрузку возникает какая-то хе.ня - вместо положительной части импульса - какой-то пик непонятный, причем иногда и с нагрузкой тоже если чуть напряжение питания повысить. Вобщем отстойный какой-то драйвер. Подскажите что-нибудь опробованное под GDT первичкой без отвода...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Вт май 03, 2011 22:18:05
Телекот
Ступенька на импульсах это возврат энергии запасённой в индуктивности трансформатора за предыдущий цикл.
Так называемое явление самоиндукции, чем больше индуктивность тем меньше энергии запасёт трансфарматор , и короче ступенька.
Возбуждение во время ступеньки устраняется включением параллельно каждому транзистору драйвера по быстрому диоду. На транзисторах в этот момент инверсное напряжение, для полевиков не критично а для биполярников не есть гут.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Вт май 03, 2011 23:30:50
МитяРа
Мяу-вечер всем..
Alexey_N, подумай:
494+пуш-пул транс - идеально,
494+пара-драйверов+транс - :(
3525, 3825, 3846+пара-драйверов+транс - идеально..
Думай, Петька, думай...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср май 04, 2011 10:50:27
Alexey_N
МитяРа писал(а):494+пуш-пул транс
Ты имеешь ввиду GDT или силовой транс?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:25:01
МитяРа
Управляющий трансформатор, с двумя обмотками, общая точка которой подключена на твои +12 вольт..
Подробнее смотри тут: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27011
тут покрупнее: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=65259
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср май 04, 2011 16:50:10
Alexey_N
МитяРа писал(а):Думай, Петька, думай...
Подумал :) .
МитяРа писал(а):494+пара-драйверов+транс - :(
Почему плохо. Ведь такие схемы применяются, например в комповских БП. Вот схема (см. вложение). Только ее если подключить к трансу возникают выбросы (см. вложение). Как их устранить?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср май 04, 2011 19:53:46
serg_ns
Хех, где такую редкостную схему нашел? Сколько не попадалось блоков на 494, везде подключение силовых транзисторов через управляющий пуш-пул транс. :roll:
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:14:23
ploop
Интересно, как я понял она работает за счет подтяжек R10 и R11. В принципе для раскачки маломощного выхода годится...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:43:55
Телекот
В комповых БП драйвер служит только для начального открывания транзисторов.
А дальше транзисторы удерживаются открытыми за счёт обратной связи через токовую обмотку.
И без выходных транзисторов у вас и будут только выбросы.
Выложи схему которую хочешь запустить, а то уже в теме мелькало столько разных обрывков , можно запутаться.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:50:05
МитяРа
Мяу всем..
Мне, как и serg_ns ни разу не попадались не пуш-пульная схема после 494-й... :tea:
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:56:11
Alexey_N
Мдаа.... Похоже к 494 только пуш-пул, остальное - извращение, так?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 16:00:15
Starichok51
откуда такие выводы?
большинство комповых БП сделаны на тл494 полумостом.
да и мост не проблема сделать, в любом случае нужны драйверы. мощный пуш-пул тл494 без драйверов тоже не раскачает.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 16:11:43
Alexey_N
я имел ввиду трансформатор управления ...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 16:19:51
Alexey_N
Телекот писал(а):Выложи схему которую хочешь запустить, а то уже в теме мелькало столько разных обрывков , можно запутаться.
вот схему нормальную не могу найти, пробую разные. а так нужна схема чтобы к выходу 494 подключить управляющий трансформатор с первичкой без отвода от середины.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 16:33:39
МитяРа
Ёрш-твою-мышь.. написал ответ, а он не отправился.. Ладно коротко повторю:
Alexey_N..
494-я была придумана в те времена, когда мощности БП были небольшие и пуш-пульный транс управления цеплялся прямо на выход микросхемы..
Последующие версии микросхем имели уже двухтранзисторный выход и позволяли подключать, как пуш-пульный транс,
так и обычный транс, без отвода от середины..
Скачай например, описание на SG3525, там все схемы нарисованы... :tea:
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 17:02:09
Alexey_N
МитяРа писал(а):494-я была придумана в те времена ...
Я конечно понимаю что эта микросхема устарела и т.п., но неужели нельзя к ней подключить нормальную схему с двухтактным выходом для управления трансом без отвода от середины?
МитяРа писал(а):SG3525
Опять предлагаешь выкинуть ТЛку и использовать что-то посовременнее :)
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт май 05, 2011 17:09:17
МитяРа
Мя уже не знаю ЧТО те предложить.. :))
Уже все варианты перепробовал..
а) драйвера-микросхемы - те не подходят,
б) подобрать к КП501 комплиментарную пару - те тоже не подходит,
в) использовать пуш-пульник - тоже не хочешь..
Уж прям не знаю, чем те угодить... :)))
P.S. Внутренности современных микросхем практически не отличаются от 494-й, вся разница в выходных каскадах
и в количестве входных ОУ для регулировок, по току или напряжению...
