Страница 5 из 5
Re: Включание компьютерного БП
Добавлено: Вт май 17, 2011 23:34:27
Бурабат
Гип-гип Ураааа! Гип-гип Ураааа! За этим конечно следует салют, радостные возгласы типа Слва котам победителям! Наши Коты самые лучшие во всем мире!
Короче все заработало, благодаря вам дорогие коты. Всем Котофевичам наилучшие пожелания. Спасибо!
Добавлено: Вт май 17, 2011 23:57:05
serg_ns
Так в чем дело было?
Добавлено: Ср май 18, 2011 07:15:46
Бурабат
serg_ns писал(а):Так в чем дело было?
Всего понемногу. Моей неряшливости, там закоротка, там забыл соеденить, но все равно, вы все мне очень помогли. Теперь нужно довести до ума, в рабочее состояние. Еще не пробовал, под нагрузкой и защиту тока. Прикупил вольтметр на МК, надо сделать что мерял и ток. Напряжение регулируется с 5 до 35. Пока на холостых. Всего доброго!
Добавлено: Ср май 18, 2011 17:37:48
serg_ns
Ну, удачи!
Добавлено: Ср май 18, 2011 19:33:23
Бурабат
Братцы Коты бросте взгляд на схему ту что давал. Выход моста запаралелен конденсатором и сопротивлением. Так оно греется как собака на холостом ходу при большом напряжении (30 в). Так должно?
Еще одна лажа. Ну так было задумано, а я лопохнулся. Вентилятор оказывается тупо на выходе подключен. А я думаю чего это он ревет как бугай. А уменяж то тридцать. Ото наверное и сопротивляха грелася. Вот теперь ломаю голову куда ветродуй подключить. По схеме вроде можно к дежурке. Но потянет ли она?
Добавлено: Ср май 18, 2011 20:36:56
serg_ns
Как на схеме вентилятор подключен - так и делай. Потянет.
А резистор греется - так он и изображен на 3Вт на схеме
Добавлено: Ср май 18, 2011 20:44:51
Coolish
Бурабат писал(а):Братцы Коты бросте взгляд на схему ту что давал. Выход моста запаралелен конденсатором и сопротивлением. Так оно греется как собака на холостом ходу при большом напряжении (30 в). Так должно?
Дежурка потянет. Только будет недостаточно быстро крутиться если на 5 вольт его.
Как вариант, разделить этот мощный резистор на два, раз уж он всё равно там обогревателем работает, получив делитель. От средней точки запитать вентилятор
Добавлено: Ср май 18, 2011 20:59:22
Бурабат
А зачем там вообще резистор? На одном кондере низя?
Добавлено: Ср май 18, 2011 23:50:56
serg_ns
На 5В не надо, на схеме ВСЕ показано, как подключить вентилятор.
RC цепочка - это снабберная цепь. Рассчитывается для подавления выбросов и колебательного процесса, исходя, в том числе, из индуктивностей транса и частоты преобразования. На одном кондере - низзя.
