Страница 5 из 10
Re: Расчёт БП на основе блокинга
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:25:52
Starichok51
dr.doc, рассуждаешь правильно.
но есть одно уточнение. напряжение в твоих формулах является амплитудой паразитного выброса. если ты под
U - напряжение превышения (всплеск)
имел в виду паразитный выброс, то все правильно.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:33:27
ELcat
dr.doc, не просто разрядить конденсатор, а разрядить до уровня не ниже Uотраж., при более глубоком разряде теряешь в КПД инвертора. Но это всё уже обсасывалось, не пойму зачем боянить повторно. Если хочешь далее развивать тему, ну давай в сторону математического аппарата, поскольку практическая сторона вопроса выполнена. Можно создать набор формул(или прогу-"лентяйку") для расчёта БП любых параметров по описанной схеме. Было бы зэр гут! Вводишь параметры и получаешь номиналы и феррито-зазоро-моточные данные.
Starichok51, абсолютно не понял, к чему относится ваш пост??? :shock:
Starichok51 писал(а):ELcat, не плохо бы посмотреть осциллограмму на обмотке. чтобы тебе не лезть на коллектор под высокое напряжение, можно снять со вторичной обмотки.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:36:55
dr.doc
Тогда получаем, что сопротивление резистора должно быть: R=T/C, а его мощность рассеивать энергию индуктивности рассеяния?
Starichok51, а что Вы писали выше про возможность, если я правильно понял, передавать часть энергии в нагрузку? Как учесть эту величину? Дело ведь в том, что эта энергия прикладывается также и к выходу преобразователя. Если разделить поровну, то получим "дельта С и Ктр". Так ли это (вроде логично).
Тогда неизбежно накопление напряжения на конденсаторе со всеми вытекающими.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:42:51
ELcat
Какое накопление? Зависимость экспоненциальна. Читать всю тему надо! Фиксирующая цепочка - название говорит само за себя. Суть - фиксировать уровень напряжения, причём это должен быть уровень именно отражённого или чуть выше. Один хрен ты не выловишь паразитный выброс отдельно от отражёнки, или ты этого ещё не догнал???
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:52:01
dr.doc
Отраженное напряжение мы можем представить как выходное, т.к. получается оно на обратном ходу источника. А импульс с паразитной индуктивности (такой же противный и ненужный параметр, как ЭПС у конденсатора), складывается с этим напряжением. Так вот именно про эту добавку и ведется речь. Если эта энергия не будет своевременно гасится, то напряжение на конденсаторе будет нарастать. Вот тут и возникает вопрос - насколько?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 23:29:59
Телекот
Вопрос не в том как рассчитать конденсатор и резистор, вопрос как рассчитать индуктивность рассевания.
Проще подобрать эту цепочку.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 23:35:49
dr.doc
Если есть измерительные приборы, то, наверное, легче рассчитать (особенно при массовом производстве).
Добавлено: Вс июн 26, 2011 23:53:17
Телекот
Ф при массовом производстве, не всё равно как получить эти данные.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 01:48:40
Starichok51
ELcat писал(а):Starichok51, абсолютно не понял, к чему относится ваш пост??? :shock:
осциллограммы в твоем преобразователе хочу увидеть, что тут непонятного?
dr.doc писал(а):Starichok51, а что Вы писали выше про возможность, если я правильно понял, передавать часть энергии в нагрузку? Как учесть эту величину? Дело ведь в том, что эта энергия прикладывается также и к выходу преобразователя. Если разделить поровну, то получим "дельта С и Ктр". Так ли это (вроде логично).
не помню, где я про это читал. и какую часть энергии успеет отдать конденсатор через закрывающийся диод - хз. сознательно тут не разделишь.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 08:20:50
ELcat
Старичок, я бы с удовольствием, но я уже писал, что из измериловки есть только тестер. Осца нету, потому снять осциллограммы попросту нечем. Да и фигле там, собсно, смотреть? Это если бы ключ грелся, тогда согласен, надо было бы копать, было бы что-то интересное. Но у меня при полной нагрузке около 50Вт ключ около 50*С, а это значит, что там "всё чисто".
http://www.zodchii.ws/books/info-1164.html
Добавлено: Пн июн 27, 2011 08:32:09
ELcat
от сюда:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 82175.html
цитата:
"Ls1=(1-k)L1
Ls2=(1-k)L2
Таким образом, индуктивность рассеивания зависит только от конструктивных параметров трансформатора, взаимного расположения обмоток.
Каждая катушка с током создает вокруг себя магнитное поле. При отключении тока поле схлопывается и ВСЯ энергия возвращается в катушку. Если рядом другая катушка, то часть энергии может быть передана в нее, но НЕ ВСЯ , поскольку в пространстве две катушки обязательно разнесены. В чистом виде это характеристика коэффициента связи, взаимного потокосцепления двух обмоток. Параметр индуктивности рассеивания введен только для простоты представления в моделях и из-за простоты практического измерения.
Вполне понятно теперь, почему нет индуктивности рассеивания у дросселя. Его единственная обмотка тождественна самой себе в пространстве. Сердечник , его материал, тут никакой роли в первом приближении не играет. Если, конечно, не рассматривать случай, когда с помощю магнитопровода "принудительно" объединяются магнитные потоки двух воздушных катушек, как в случае с магнитной антенной*.
Индуктивность рассеивания реального трансформатора может быть уменьшена только тесным расположением витков двух катушек. Поскольку не всегда можно мотать в два провода, то применяют слоеную обмотку** и прочие ухищрения. Это очень легко проверяется на практике. Сцепление потоков у простых флай-трансформаторов 0.93-0.95 , у слоеных 0.96-0.985
Согласимся на этом?"
*в контексте автором проводилась аналогия с магнитной антенной приёмника и влиянием взаимного расположения обмоток контурной и связи на ферритовом стержне.
**возможно имеется в виду то, что описывал Старичок51, разделение первички на 2 слоя с заключением вторички между ними.
Я думаю, вполне достаточно принять Ls как 5-7% от Lm для обычного трансформатора и 1,5-3% для слоёного и не акцентировать внимание на более глубоком определении Ls.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 09:18:49
Moskatov
ELcat писал(а):Таким образом, индуктивность рассеивания зависит только от конструктивных параметров трансформатора, взаимного расположения обмоток...
То есть Вы хотите сказать, что магнитные свойства магнитопровода ни малейшим образом не влияют на индуктивность рассеяния? :)
ELcat писал(а):Сердечник , его материал, тут никакой роли в первом приближении не играет.
В первом приближении общеизвестно, что индуктивность рассеяния зависит от конструкции моточного компонента (типа намотки, числа слоёв и т.п.), но не от магнитных свойств материала магнитопровода. А во втором приближении (Ваша версия, или зачем написали "про первое приближение")? :)
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:36:32
ELcat
Moskatov, виноват, сразу не указал, что это цитата, исправлено.
По большому счёту ИМХО есть смысл углубляться в более точное определение при расчёте БП мощностями сотни ватт и выше, поскольку и требования у них критичнее и "лишние" мощности отбирать накладнее. В данном 50Вт БП, любительском, это ни к чему. Да и погоду-то она по большому счёту строит только во флаях, форвардах (кроме косых) и пуш-пулах. Кстати, увеличил вчера R фикс. цепочки с 51 до 100кОм - напряжение 260В, полёт нормальный.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:28:19
ELcat
Мне понравилось, какое значение придаёт фиксирующей цепочке Б.Ю.Семёнов в своей книге "Силовая электроника для новичков и профессионалов". В первую очередь, по его словам, она должна защитить ключ при резком уменьшении нагрузки, те несколько тактов, которые не успевает "отработать" обратная связь, возвращаемая энергия должна поглотиться этой самой цепочкой. И уже потом фикс. цепочка защищает от выбросов индуктивности рассеяния.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:01:15
Wiew
ELcat писал(а):Кстати, увеличил вчера R фикс. цепочки с 51 до 100кОм - напряжение 260В, полёт нормальный.
а как вы замеряли амплитуду без осцила?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:58:10
ELcat
Дык не писал я, что это именно амплитуда. У меня есть только автоматический мультиметр китайский, никаких других показометров у меня нету. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Но амплитуду как таковую как-то выделить всё таки пытался - припаял к коллектору ключа диод и последовательно 47нФ конденсатор на плюс 310В. Но что меня смутило разница напряжений на конденсаторе и фикс. цепочке составила около 2-3В, хотя я ожидал значительно большего. На прибор грешить не имею права, входное сопротивление у него в режиме измерения постоянного напряжения 10МОм. Поэтому отпаял я это дело и теперь меряю на фикс.цепочке.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 13:09:09
ELcat
Ну напишите кто-нибудь формулы для расчёта Rфикс и Cфикс по заданным Ls, f, Uотраж, Uкл.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 22:37:57
ELcat
Куда все подевались?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 22:52:41
Wiew
Дмитрия Макашева читали?
Добавлено: Чт июн 30, 2011 02:24:16
ELcat
Wiew писал(а):Дмитрия Макашева читали?
Нет, а кто это?
