Страница 5 из 7
Re: Драйвер мощного светодиода на UC3843. Uвх=9..18, Uвых=13
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:04:10
ricofenix
Microwatt писал(а):Coolish, а эти все схемы - поиграться со светодиодом для интереса и выбросить или 1000шт работающих плат нужно?
а что не так с этими схемами?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:29:49
qwerky
а R1 падает 2,5В. При таком токе это бесполезная трата энергии.
есть продвинутый вариант 34063 - NCP3063.
Порог срабатывания датчика тока снижен до 0.2В и добавлена встроенная тепловая защита. Шунт R1 нужно включить между віводами 6 и 7, на вывод 5 завести обр.связь с резисторного делителя на выходе для ограничения вых.напряжения в случае обрыва нагрузки
Добавлено: Чт авг 25, 2011 13:33:56
Coolish
Да как бы так сказать...
Промышленных масштабов, явно, не будет.
Для себя делаю, потому что почему-то не купить источников с нужными мне характеристиками, да и навыки радиолюбительства закрепляет.
С другой стороны, выбрасывать тоже вряд ли - вот первый прожектор на 20 Вт с руками оторвали, хотя я его вообще никому не предлагал, просто с собой возил
Поэтому сейчас делаю второй.
50-ваттный светодиод от бортовой сети и аккумуляторов тоже покупным ничем не запитать. Придётся делать
qwerky писал(а):а R1 падает 2,5В. При таком токе это бесполезная трата энергии.
Спасибо, это для повышающего может подойти, там надо будет получить 22 вольта 2 ампера при входном 9-18.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 00:56:07
Microwatt
Соник писал(а):Продавец?
Ды как сказать.... отставной разработчик.
А чтобы спокойно этим заниматься приходится и продавать сделанное.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 13:47:33
ricofenix
есть такое чувство что 34063 и NCP3063 практически одно и тоже, а насчет использовать для регулировки тока защиту от перегрузки, мысль неплохая, нужно будет подумать...
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:47:17
dandiv2006
34063 - REFERENCE REGULATOR = 1.25V, также как и у NCP3063. А вот у NCP3065 - REFERENCE REGULATOR = 0.235 V. (The NCP3065 is a monolithic switching regulator designed to
deliver constant current for powering high brightness LEDs. The device has a very low feedback voltage of 235 mV (nominal) which is used to regulate the average current of the LED string)
qwerky -
- ты это где вычитал?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 16:01:36
Coolish
Starichok51, если нетрудно, подскажите пожалуйста.
У меня кольцо салатного цвета с одним синим боком.
Намотано 8 витков провода 0.6 в три жилы.
Диаметр 14 мм, внутренний 6 мм, высота 5 мм.
Вы не подскажете, какой это "материал", и до какой температуры ему "положено" греться?
Дело в том, что сейчас пробую запустить схему на 80 кГц, пиковый ток в катушке пока что 5.5А, передаваемая мощность получается около 10 Вт.
Кольцо нагревается на ощупь очень быстро. Насыщения на токовом резисторе не видно. Это особенность кольца, или же скорее всего, обмотка виновата?
Starichok51 писал(а):....для желтых колец материал -26. греться будет изрядно, но этого не пугайся, выдержит.
Как вообще рассчитываются потери в кольце в зависимости от его размеров и количества витков?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:22:57
Starichok51
на фото я вижу почему-то желтый торец кольца...
если это кольцо от MicroMetals, то материал -52, зеленый/голубой
на фото видны значительные участки кольца между витками. ты можешь оценить, что быстрее (и сильнее) нагревается? витки или сам материал кольца?
у производителя есть данные о потерях в зависимости от амплитуды переменной составляющей индукции и частоты. вот, по этим данным моя программа и считает потери.
у материала -52 потери меньше, чем у материала -26 (желтый/белый), но все равно большие.
для снижения потерь сознательно увеличивают индуктивность. при этом уменьшаются пульсации тока, и, соответственно, уменьшается амплитуда переменной составляющей индукции.
кто, блин, поместил в текст огромную картинку? я задолбался делать горизонтальную прокрутку экрана.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:54:00
Coolish
Кольцо именно салатное/синее, жёлтого цвета там нет (фотоаппарат переврал).
Смазанная термопастой термопара от мультиметра показывает 50 градусов уже через полминуты, и растёт очень быстро именно на кольце. При касании витков, их температура меньше.
У меня есть колечки такой же расцветки покрупнее, диаметром до 2.8 см. Попробую их использовать. В принципе, габарит не страшен, возьму корпус с запасом. Но не будут ли принципиально потери в кольцах больше потерь на ферритовой "гантельке" ?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:56:30
ricofenix
Starichok51 писал(а):на фото я вижу почему-то желтый торец кольца...
при увеличении действительно видно что цвет зеленый и голубой, такие колечки на материнках стоят...
Starichok51 писал(а):кто, блин, поместил в текст огромную картинку? я задолбался делать горизонтальную прокрутку экрана.
похоже это был я, прошу прощения...
Добавлено: Пт авг 26, 2011 20:11:28
Coolish
ricofenix писал(а):такие колечки на материнках стоят...
Ага, с материнки. Я
чуть выше про них писал. Это самое маленькое (левое).
Добавлено: Пт авг 26, 2011 20:13:57
Starichok51
ricofenix, при загрузке изображений, тем более больших, не нажимай "вставить в текст".
Coolish, на колечке покрупнее потери будут меньше, и нагрев меньше.
50 градусов уже через полминуты - это круто. или на этом же кольце увеличивай число витков или мотай на большом.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 23:18:13
Соник
У этих колец потери большие. Лучше мотать на нормальном феррите с немагнитным зазором.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 16:43:17
Coolish
Как-то да. Взял даже самое большое кольцо от ДГС , и то греется быстро, и потерь КПД много - ватта 4 туда точно без толку уходит. Не годятся для передачи энергии они, а только для фильтрации цепей постоянного тока - т.е. работа с подмагничиванием, но без высокой переменной составляющей...
Есть ферриты с зазором от трансформаторов импульсных зарядок. Но там размер самого сердечника маленький, длина/высота чуть больше сантиметра, наверное, тоже не подойдёт.
Наверное попробую сделать опять самопал на стержне, в прошлый раз вообще дроссель холодный был.
Вот только RLC метра мне до сентября не видать
Добавлено: Сб авг 27, 2011 17:04:16
Starichok51
для измерения индуктивности в помощь осциллограф и формулы.
последовательно с дросселем включаем измерительный резистор. и во время работы измеряем на резисторе осциллом длительность импульса и размах пилы тока.
напряжение на индуктивности при открытом ключе нам известно.
далее по известным формулам вычисляем индуктивность.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 23:18:26
Телекот
У меня генератор на IR2153+irfz48, и регулируемый блок питания. Незаменимая вещь при подборе дросселей.
Ставишь частоту, нужное напряжения, и дальше как сказал Starichok51 по известным формулам вычисляем индуктивность. Можно посмотреть нагрев,насыщение, и подобрать сердечник который подходит из лубого хлама.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 23:21:17
Coolish
Пока взял, поковырялся в горелых блоках питания. Нашёл там готовый дроссель на стержне. Подошёл по индуктивности.
Только странный он. Как прогревается градусов до 65, плавно начинают проявляться признаки насыщения. Естественно, ток не зашкаливает, токовый датчик просто закрывает ключ раньше времени, но при этом падает и мощность преобразователя. Начиная с какого-то момента баланс приходит в равновесие, и дальше мощность уже не падает. Когда дроссель ещё холодный, насыщения нет (пила ровная).
Ну это так, эксперименты, чтоб остальную схему проверить. Мотать завтра надо нормальный дроссель. Радует то, что транзистор IRF3205 даже на небольшом радиаторе всего до 60 градусов "разгоняется". Частота 60 кГц. С IRFZ48N было хуже...
Схема
Добавлено: Вс авг 28, 2011 01:02:00
Телекот
Ну здесь не чего странного нету, свойство ферритов ухудшаются с повышением температуры. Нужно делать запас всегда.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 09:14:24
Соник
Coolish, а как ты рассчитываешь всю обвязку UC3843? Есть какая-нибудь методика?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 16:43:20
serg_ns
Ну, в общем методика дана в даташите на м/с
Можно посмотреть в аппноутах. Там обычно даже разжевывают выбор элементов.
