Страница 5 из 213
Re: Помогите опознать трансформаторы...
Добавлено: Сб дек 04, 2010 11:25:26
PICmaker
Еще один трансформатор подарили ТСА 70-6. Мона параметры?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 23:22:24
VIKRYS
Добавлено: Сб дек 04, 2010 23:23:35
VIKRYS
Параметры такие:
1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в
9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а
5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а
Добавлено: Пт янв 28, 2011 03:20:33
G0rdon
Здравствуйте! Дома лежит уже 2 одинаковых транса, а незнаю что за они и с чем их есть
Вот собственно фотографии
на обоих написано МГ4 702 506
Не знаю силовой он или нет... Так как 1- 4 относительно высокоомные обмотки, подключил сеть на 1- 3
Результат - неплохой гул, жужжание...
Подскажите что за трансформаторы пожалуйста
Добавлено: Пт янв 28, 2011 03:32:25
Andy61
Какое сопротивление 1-4 (1-3)?
Греется ли транс при ключении в сеть?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:15:19
вагнер
Только сегодня разбирал касетник Комета наткнулся на два этих трансформатора, болеше пока сказать немогу.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:25:34
G0rdon
Да, транс без сомнения был в какой - то старой аппаратуры СССР...
Сетевые обмотки идут счетом 1 3 4 5
звонится 1 -4 самое большое сопротивление у него 47 ом на постоянке, 5 нога не звонится ни у одного ни у второго оО
Насчет грется, не могу сказать ,ибо они кричат сильно я их долго и не держал в сети
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:28:13
G0rdon
Вагнер, посмотри как там он соедитен в сеть , пожалуста)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:48:32
Andy61
G0rdon писал(а):ибо они кричат сильно
Это нехороший признак.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 19:02:22
G0rdon
Это я уже понял, ясное дело что они должны безшмно работать, вот и хочу узнать что за трансформаторы, как их подключить, или может они вообще не силовые...Кто знает?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 19:17:34
Николай Васильевич
Може они на 400 гц??????Я ОБЫЧНО ВСЕГДА НАХОЖУ ОБМОТКУ С МИНИМАЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ....Потом подключаю к ней 6.3 вольта,а на остальных меряю напряжение...Как правило всё очень быстро находится...С уважением :)))
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:08:35
вагнер
что надо посмотреть?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:14:45
вагнер
сеть 1-4
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:24:53
вагнер
блок стабилизации у него серьезный, но пока по хар-кам сказать ничего немогу.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:31:57
вагнер
а кто ни-будь знает прибор измеритель регулятор ТРМ 12
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:35:07
вагнер
гордон ты на форе?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:44:42
MAVr 34
Гудение может быть признаком того, что сердечник не достаточно стянут. 5 вывод может не прозваниваться со всеми остальными выводами потому, что это вывод экранной обмотки(эта обмотка имеет один вывод и расположена между сетевой и вторичными обмотками, подключается к корпусу устройства )
Добавлено: Пт янв 28, 2011 23:44:14
G0rdon
вагнер он прям так в сеть и подключен на 1 -4 ? Может что включено еще последовательно? Я на двоих вешал сеть на 1- 4 и они оба в один голос жужжат...
Добавлено: Сб янв 29, 2011 00:06:31
G0rdon
А кстати какая именно комета?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:43:22
вагнер
Комета 220, а на входе у него ничего нет в, в цепи только предохранители,мои трансы не гудят хоты греются как сумашедшие,решил пока до дома не доберусь испытывать больше небуду,, что могу сказать еще, на выходах с моста стоят 3 ,LM-ки 340 и все таки вход на обоих трансах 1-4 с уважением "Вагнер" :))
