Страница 5 из 8
Добавлено: Вс сен 20, 2009 14:46:57
Freiwind
cujozz писал(а):мне это мало о чем говорит т.к. я не знаю назначения фузов
Почитайте даташит на микроконтроллер и поймете.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 10:16:01
isn
У меня тут появилась потребность в амперметре с пределом измерения 1А.Если я увеличу сопротивление шунта в 10 раз,будет ли устройство корректно измерять напряжение и ток?
Добавлено: Чт окт 22, 2009 10:29:43
ARV
isn писал(а):У меня тут появилась потребность в амперметре с пределом измерения 1А.Если я увеличу сопротивление шунта в 10 раз,будет ли устройство корректно измерять напряжение и ток?
описанная здесь версия - не будет. МОД-2 на моем сайте - будет.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 14:50:03
NSL
Ребята выложите, плиз, схему, печатку и прошивку в одном архиве на сей девайс.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 23:26:27
матвей
NSL писал(а):Ребята выложите, плиз, схему, печатку и прошивку в одном архиве на сей девайс.
не ленив ,но присоединяюсь к просьбе автора поста!МЯУ!
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 13:01:41
ph()enix
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 14:32:37
NSL
Я имел виду в формате .lay
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:05:06
sancos
Доброе время суток.
Если кто то делал этот блок питания но вместо стабилизатора на Lm 317 ставил ШИМ регулятор, поделитесь пожалуйста печатной платой
Добавлено: Чт янв 21, 2010 11:04:05
Elektron2006
Прошло немало времени, наверно все уже собрали себе, а я только надумал :cry:
Вопрос уважаемому ARV:
Правильно ли я выставил галки в Пони для нормальной работы этой машинки?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:32:40
kotyk7
Прошу поделится к каким схемам стабилизаторов подключали сей девайс, а то я пока в растераности как это сделать.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 23:20:21
ANL
Скажите пожалуйста как открыть файлы с печатной
платой ,а то скачал а посмотреть не могу
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:30:51
Alexfrom
Потребовался вольтметр, понравился Ваш проект, оставил элементы только для вольтметра, собрал, заработало сразу, но некоторые значения проскакивают: при включении показывает 0,1 вольта, в "0" не устанавливается, а потом не показывает 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; и т.д. с шагом 0,4 - 0,5 вольта. Что мог сделать не так и как исправить?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 19:28:16
boba.s
dt_andrew писал(а):да нет, нормально все
сделал партию таких 12 шт в СМД исполнении
индикаторы BA56-12EWA
пробовал и красные и зеленые и желтые той же серии
все нормально видно
автору большое спасибо за разработку
все пашет четко и давольно точно все показывает и ток и напругу
правда с подборкой коэфициента в ЕЕПРОМ пришлось повозиться на определенный шунт но это тока один раз сделал а потом все 12 прошил одним махом и усе
а подскажите под какой шунт делали?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 21:37:21
ARV
Alexfrom писал(а):Потребовался вольтметр, понравился Ваш проект, оставил элементы только для вольтметра, собрал, заработало сразу, но некоторые значения проскакивают: при включении показывает 0,1 вольта, в "0" не устанавливается, а потом не показывает 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; и т.д. с шагом 0,4 - 0,5 вольта. Что мог сделать не так и как исправить?
зайти на мой сайт и, прочитав тему на форуме про МОД-2, скачать новую версию прошивки
Добавлено: Пн мар 08, 2010 08:23:01
dt_andrew
[/quote] а подскажите под какой шунт делали?[/quote]
0.2 Om
Re: Моддинг блока питания
Добавлено: Ср мар 17, 2010 13:55:00
Vadan
To ARV
Подскажите пож. ,как подключить мод 2 к источнику АТХ.Что-то ничего не могу найти.Старые файлы с форума на вашем сайте удалены за давностью.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 17:50:21
FOLKSDOICH
Посмотри набросочек.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 00:53:50
Vadan
Эта схема опробована?Наверное ,надо вводить коэф.усиления сигнала с шунта?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 09:35:38
FOLKSDOICH
Опробована, но до ума не доведена, руки не доходят. Коэфф - обязательно, т.к. усилитель.
Re:
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:33:44
COPPER
Добрый день!
NSL писал(а):Я имел виду в формате .lay
В архиве ПП (lay) для mega8, в корпусе TQFP-32.
Разрабатывалась для замены стрелочной измерительной головки М2001....( 60х60 мм )
Может и ещё кому сгодится. Индикаторы - трёхразрядные ТОТ-3361, от АОНовской линейки.
Удачи!
