Страница 5 из 11
Re: Схема преобразователь 12-220.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 15:41:36
DimmOn
я его изменял от 200 до 3000 кОм но бестолку. вот еще вопрос: на вторичке после моста пририсована масса. ее тоже не минус клеммы сажать? кто ниудь может дать совет?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 16:02:03
МитяРа
DimmOn писал(а):изменял от 200 до 3000 кОм но бестолку.
DimmOn писал(а):а вторичке после моста пририсована масса. ее тоже не минус клеммы сажать?
Вот сам себе и ответил.. Конечно сажать..
Добавлено: Чт дек 01, 2011 17:00:59
DimmOn
минус вторички посадил на массу. при R17 = 1.5 МОМ напряжение на выходе 220в!!! :)) при нагрузке 25 вт греется VD1. через минуту работы уже недотронешся :? неужели такой большой ток нужен для питания микрухи и полевиков????? монтаж и разводку проверял 3 раза все в норме.
R4, R5 тоже греются. совсем странно.....
Добавлено: Чт дек 01, 2011 17:15:58
МитяРа
DimmOn писал(а):при нагрузке 25 вт греется VD1.
VD1=КД522 - круто.. поставь какой нить ампера на два, а лучше - дроссель..
DimmOn писал(а):R4, R5 тоже греются. совсем странно..
Странно.. R4 - замкни накоротко, а R5 поставь на 47кОм, например..
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:25:02
DimmOn
вместо VD1 поставил дроссель на ферритовом стержне от бп пк. R4 закоротоил, R5 поставил 47 кОм. теперь при 25 вт на вторичке ничего негреется :)) включил лампочку 60вт. стали греться ключи, похоже неплучиться большую мощьность из него выжать... транс от твс использовал, а по проекту из 2х колец 45х28х12 М2000НМ
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:31:37
МитяРа
DimmOn писал(а):ранс от твс использовал, а по проекту из 2х колец 45х28х12
У двух колец, что по проекту сечение больше 4см.кв., а у твоего ТВСа значительно меньше..
И чего ты от него хочешь, кВт-ных мощностей.. всё правильно..
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:43:00
DimmOn
просто денег жалко. у нас в радиолавке такой сердечник стоит около 115 р. придеться пока на твс работать. надеюсь ноут хотябы хватит заряжать в автомобиле. только охлаждение мосфетов по лучше сделать.
МитяРа благодарю вас за консультацию
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:44:29
МитяРа
Да, заходи, если что.. :tea:
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:29:39
rocker78
fiksx писал(а):Вот схемка, работает уже 4 года, на Attiny15. Моща зависит от количества полевиков и мощности транса. У мення стоит транс от старых чернобелых теликов ТС-180. Друг ставил по 8 полевиков в плече и заказывал транс на 1кВт, все работает. При подаче питания идет задержка, управляющие сигналы полевикам подаются через 5 секунд(чтобы не искрили клемы при подключениии). При снижении напряжения аккумулятора до 10.5 В, светодиод начинает мигать, при падении напряжения до 10 В преобразователь отключается и горит постоянно светодиод.
Довольно простое решение. А какая форма напряжения на выходе?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:36:13
МитяРа
rocker78 писал(а):А какая форма напряжения на выходе?
Наверное, как любит писать одна широкоразрекламированная фирма - "аппроксимированная синусоида", а на деле двуполярный прямоугольник с амплитудой 310 вольт и паузой между импульсами.. :))
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:47:15
rocker78
Да эта фирма не одна.На упаковке любого китайского ширпотребовского инвертрора такое написано. Странно,что данную схему во внимание не берут. На МК вроде какая-никакая стабильность. Хоть я никогда с контроллерами не связывался,всё равно попробую.Мосфетов всяких разных куча,есть в свободном доступе и гость программы - тороид от 9ти амперного ЛАТРа.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:53:11
Treicer
всем привет вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/ можно ли там использовать трансформатор от УПСа? вторичка там 2по6вольт
Добавлено: Ср дек 14, 2011 14:43:04
rocker78
Treicer писал(а):всем привет вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/ можно ли там использовать трансформатор от УПСа? вторичка там 2по6вольт
Самое что интересное,в UPS-е центральный вывод трансформатора привязан к "плюсу" аккумулятора,а истоки полевиков к "минусу" Теоретически возможно,только в UPS-е реализовано ШИМ-управление,а в указанной Вами схеме его нет. При подаче питания трансформатор будет трещать на холостом ходу и потреблять не менее 5А,а при попытке нагрузить его чем-нибудь есть риск "уложить" выходные ключи.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 16:13:23
Treicer
а есть какая нить схема типа такой для упсового? вот эта схема может подойти? или же надо что то сложнее? кстати вроде где то был бп с компа оттуда можно взять трансформатор?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:27:52
rocker78
Treicer писал(а):а есть какая нить схема типа такой для упсового? вот эта схема может подойти? или же надо что то сложнее? кстати вроде где то был бп с компа оттуда можно взять трансформатор?
Я так понимаю,Вы хотите сделать однокаскадный преобразователь,то бишь 12Вольт переменного тока после ключей преобразовывать в 220 с помощью трансформатора? В блоках питания компьютера,если речь идёт об ATX, стоит импульсный трансформатор на феррите.В вашем случае он не пойдёт,так как необходим трансформатор на обычном железе и по габаритам соответственно необходимой мощности.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 18:09:04
Treicer
ну желательно на трансе из упса...но и не особо большую схему..вот как то так..на трансе обмотка 12вольт силовая с отводом от середины
Добавлено: Пн апр 15, 2013 23:20:31
VasVas
Я сделал вот такой простенький.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 22:57:34
WatchCat
Хочу купить какой-нибудь из китайских ВЧ-преобразователей 12-220 для разбирательства во внутренностях и последующих экспериментов с некоторыми переделками для моих надобностей. Интересует мощность порядка 300 ватт и устраивает прямоугольник на выходе. Может ли кто-нибудь посоветовать какую-то определенную модель? Может быть есть такие к которым даже схемы доступны? Граничное условие - денег в пределах 10тыс.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 23:08:05
Seriyvolk
Они все одинаковые, принципиальной разницы нет. Преобразователь 12->ХЗ сколько и из этого ХЗ аппроксимация синуса в лучшем случае, в худшем просто меандр. ХЗ обычно равняется 310 вольт.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 11:48:27
VasVas
Привет. Я разбирал китайский 1000ватт преобразователь. По 12 вольтам - управляет четырьмя фетами модуль на плате 20Х20мм с ТL494 с планарными выводами и smd деталями. Платка залита краской. На фетах сточены названия. 2 трансформатора EI 42. 220 вольт - выходы трансов параллельно соединёны, выпрямлены мостом и конденсаторами. После 2 фета 17N80 из постоянного напряжения делают переменное 50 Гц. Управляются тоже модулем 20Х20мм с TL494. В основную ПП модули впаяны в прорези. Всё замазано чёрной краской и что то рассмотреть невозможно.
