Страница 5 из 5
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:14:25
МитяРа
DLL32 писал(а):Был бы как настоящий Лаб. БП
Вот, собери эту схему и будет те и регулировка напряжения и регулировка тока и выход не будет по 5 минут в норму приходить..
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=115681
Для увеличения выходного тока LM317-е можно заменить на хх1084 или 85-е..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:43:13
DLL32
1.5A маловато..
Если на мосфете то хотяб 20А бы мне
а на LM2576 никак регулировку курента не сделать ?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:54:42
МитяРа
DLL32 писал(а):Если на мосфете то хотяб 20А бы мне
При таком токе и разнице входного и выходного напряжений имеем 20А*(40-1.5)=770 Вт.. Нехилая такая печка получается..
DLL32 писал(а):а на LM2576 никак регулировку курента не сделать ?
Лучше не извращаться..
Не зря-же мощные лабораторники делают на чём-то "типа 494-подобном"..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:28:34
DLL32
ok
спасибо вам
оставлю пока как есть, и еще изучу даташит может там сказано где нить как регулировать ток на LM2576
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:30:54
МитяРа
DLL32 писал(а):может там сказано где нить как регулировать ток на LM2576
Найдёшь - отпишись..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:33:53
oleg235
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:44:47
МитяРа
Ввести в эту микросхему стабилизацию по напряжению и ограничение по току - можно, но это не отменяет времени ожидания заряда/разряда выходных кондёров..
