Страница 5 из 6
Re: Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
Добавлено: Сб окт 15, 2011 22:22:12
zato4nik
А что по вшему означают выбросы тока на Risens в несколько раз превышающие ток в дросселе ?Сквозной ток может быть и в бусте, когда диод с большим Trr или при неправильной топологии силовых проводников (но это при режеме неразрывных токов дросселя)
Добавлено: Сб окт 15, 2011 22:36:14
Телекот
Сквозной ток может быть, правда если использовать плохие диоды.
Но импульсы могут быть вызваны просто звоном, вызванным паразитной индуктивностью и ёмкостью осцидографа.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 22:48:43
Starichok51
ты на истоке видишь выброс напряжения, он обусловлен не только током, но и паразитной индуктивностью истоковой цепи.
для того и делают в импульсных схемах максимально короткие и широкие полигоны, чтобы получить минимальную паразитную индуктивность. и напаивать на силовые проводники для усиления тут совершенно бессмысленно. также истоковый резистор должен иметь выводы минимальной длины. и сам резистор должен быть безындукционный. лучше тут применять смд резисторы, по несколько штук параллельно для увеличения рассеиваемой ими мощности, также при этом снизится и паразитная индуктивность.
не ставь диоды с большим Trr.
лучше использовать диоды Шоттки. на крайний случай, суперфасты.
ток через еще не закрытый диод, не принято называть сквозным. это понятие применяется только в двухтактных схемах, например, в полумостах.
для того и ставят на 3 ногу фильтр с маленькой постоянной времени, чтобы убрать эти паразитные выбросы с 3 ноги. эти выбросы присутствуют в любой обратноходовой схеме. уменьшить их можно, но полностью от них избавиться невозможно.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 23:01:06
Телекот
Сквозной ток это ток вызванный одновременном нахождении двух ключей в проводящем состоянии.
Да это не важно, здесь не можем уеснить почему почему импульсы разной длительности в соседних периодах.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 23:58:08
zato4nik
В косом два ключа и одновременно открыты- но сквозного тока нет потому что есть обмотка трансформатора . Может кто-нибудь предложит более подходящее название паразитному сверхтоку проходящему через полупроводники между шинами питания .Кстати может контроллер из-за этого и подглючивает
Добавлено: Вс окт 16, 2011 00:33:08
Телекот
В косом мосту 4 ключа.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 00:39:28
Starichok51
ну да, диоды - это тоже ключи.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 02:10:03
Телекот
Вод здесь кое чего нашёл. Но из моего опыта помогает только режим разрывного тока дросселя, или внешняя синхронизация. Даже одну сторону делал массой.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:54:41
sa-ta
Телекот писал(а):Вод здесь кое чего нашёл.
а что за книжка такая ?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 20:08:49
Телекот
Это часть книги, уже не помню откуда брал. Где то на форуме уже выкладывал, она около 10м.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 20:57:27
zato4nik
Посмотрел внимательно даташит оказывается при использовании в качестве токового датчика резистора получается нехорошая весчь - земля контроллера - наземле ,а исток полевика- на резисторе .Тоесть выходит что полевик в группе риска -к напряжение открывающих импульсов затвор -исток прибавляется или вычитается импульс в истоке.В таком случае надо пользовать ТТ или мерять Rdson полевика .Есть еще секретный способ- мерять R земляного полигона , но подробностей не знаю.
(88 КБ) 397 скачиваний
Добавлено: Вс окт 16, 2011 22:29:30
Starichok51
ну, и в чем проблема?
1 Вольт на токовом резисторе погоду не делают.
токовый резистор создает другую проблему - на очень больших токах на нем выделяется большая мощность. то есть, изменение метода измерения тока актуально на больших мощностях.
до 10-20 Ампер через ключ лучше ставить резистор.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 23:03:44
zato4nik
1 вольт - нестрашно, но проблема затекающих токов все равно есть (кстати у автора темы пики напряжения гораздо больше ).
Добавлено: Пн окт 17, 2011 01:30:52
Starichok51
и куда же эти затекающие токи затекают?
и чему они у тебя мешают?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 08:01:21
zato4nik
На выход. Мешают работе контроллера. Для уменьшения этих токов рекомендуется соединять землю контроллера (или драйвера в двухтакте) непосредственно с истоком ключа.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:06:59
Телекот
Объясни по какому пути течёт и как он мешает, этот ток. A то что то не вьежяю пока.
Ваша схема, это подавления пика во время открытия транзистора, связанная с разрядом паразитных ёмкостей.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:42:12
zato4nik
Эта проблема описана в вашем вложении ,следует добавить еще причину- эффект Миллера .Резистор в истоке влияет меньше , чем паразитная идуктивность ,но принимать вовнимание следует.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:18:48
Телекот
Единственное чем может мешать резистор в истоке, это уменьшение напряжения открывания на 1в. Запас этого напряжения есть.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:40:03
Starichok51
ничем не может мешать. при недостаточном напряжении питания микросхема сама остановится.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:48:58
Телекот
Да я и говорю что запас есть.
