Страница 5 из 13
Re: Сумеречный выключатель
Добавлено: Вс окт 02, 2011 01:40:55
as4000
заменил микросхему, результат тотже :( :( :(
Добавлено: Вс окт 02, 2011 02:33:15
sstvov
as4000 писал(а):во!!! при включении схемы секунд 5-10 ничего, а потом светодиод загорается сам и ничем не гаснет :(
Временно отпаяйте С2, он замедляет переключение. Потом подбирайте сопротивление R2 увеличивайте его если не будет переключаться.
Проверьте меняется ли напряжение на выходе DD1:A, DD1:B при изменении освещенности фотодиода. Оно должно меняться.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 11:46:52
as4000
Аллилуйя :)) :)) :)) поставил вместо R2 подстроечник на 2МОм - ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо огромное за помощь!!!
Добавлено: Вс окт 02, 2011 13:10:21
as4000
И ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСМОТРИТЕ ВОТ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАТЕ ЧТОБ НА 220В, СИМИСТОР КУ208Г
Добавлено: Вс окт 02, 2011 13:57:27
sstvov
У Вас на схеме указан транзистор BD437 Больше 45 вольт он не выдержит. нужно как минимум на 350.
Симметричный тиристор в этой схеме не нужен, к тому же сейчас можно найти современные тиристоры с лучшими характеристиками. какой лучше не знаю.
Схема выпрямителя на диодах не правильно нарисована!( а на плате правильно)
Прежде чем разрабатывать печатку лучше на макете всё проверить.
И ещё, при открывании тиристора питание на микросхему перестанет поступать.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 03:02:32
as4000
sstvov писал(а):У Вас на схеме указан транзистор BD437 Больше 45 вольт он не выдержит. нужно как минимум на 350.
ОШИБКУ В СХЕМЕ ПОНЯЛ, ТОРОПИЛСЯ :) ПО-ЭТОМУ И НАРИСОВАЛ КАК НА ПЛАТЕ, А ЕСЛИ ИЗМЕНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНЗИСТОРА, ПО СХЕМЕ, ВОЗМОЖНО ЛИ ТАК??? ПРОСТО НЕТ У МЕНЯ СОВРЕМЕННЫХ ТИРИСТОРОВ :(
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:29:10
sstvov
У КУ208 ток включения очень большой, вот в чём беда. того тока который будет идти через R4 не хватит.
Я так понимаю что эта схема будет использоваться для включения освещения?
Попробуйте вот так, только транзистор не меньше чем на 350 вольт надо.
Сначала на макете проверьте, потом плату разрабатывать будете.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 17:41:05
as4000
sstvov писал(а):У КУ208 ток включения очень большой, вот в чём беда. того тока который будет идти через R4 не хватит.
Спасибо за помощь горе-любителю. Да, будет включаться свет на улице, а если применить ку202Н, нашлось и таких 2шт., помнится, в детстве собирал цветомузыку на таких, тогда тоже понадобится транзистор не меньше чем на 350 вольт, а если коллектор транзистора зацепить после R1(по вашей схеме)? и есть ли такие транзисторы в БП от компьютеров?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 17:54:55
as4000
Нашел! в БП транзистор Е13007 - 400в, он подойдет?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:45:06
FreshMan
as4000, обратите внимание на вот эту схему, она у меня работает где-то полтора года..........., пока проблем небыло :tea:
а недавно я нашол усовершенствованный вариант данной схемы :tea:
http://elektromehanika.org/publ/stati_p ... l/4-1-0-98
дерзайте, друг ! :)) :)) :))
Добавлено: Сб окт 15, 2011 18:49:18
Aenigma
В данном случае проблема не в этом, а в том, что неправильно нарисована схема управления симистором. Существуют простые приёмы управления этим симистором, так чтобы средний ток управления и ток, потребляемый устройством, был ничтожно мал. Они описаны, например, на моём сайте (глава 1 книги). Также там есть схемы фотореле на симисторе КУ208Г и тринисторе КУ202Н (КУ202М) (см. главу 3).
Для рассмотренной области применения перечисленные тиристоры почти ничем не отличаются от современных, разве что корпусом.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 07:22:39
as4000
FreshMan писал(а):as4000, обратите внимание на вот эту схему, она у меня работает где-то полтора года..........., пока проблем небыло :tea:
Спасибо за схему, в принципе я все-таки доконал ту схему, поставил трнзюк с БП компа, уже месяц работает, только чувствительности маловато, рано включается и поздно выключается.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 13:46:51
FreshMan
as4000 писал(а):Спасибо за схему
всегда пожалуйста :))
лично мое мнение такое: не стоит усложнять жизнь ведь она порою и так сильно сложная................., это касается и схем........, ведь как мы знаем чем проще устройство тем надежней оно работает :tea: :tea: :tea:
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:04:28
Николай Щербаков
Добрый день. Привожу схему фотореле, срисовал с заводского устройства, работает отлично(после доработки указанной на схеме), один приятный момент - схема не реагирует на кратковременные засветы. Конечно, реле можно заменить на полупроводниковый элемент.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:06:50
Николай Щербаков
Николай Щербаков писал(а):
as4000 писал(а): Спасибо за схему, в принципе я все-таки доконал ту схему, поставил трнзюк с БП компа, уже месяц работает, только чувствительности маловато, рано включается и поздно выключается.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 18:24:07
FreshMan
Николай Щербаков, че то я не понял :dont_know: где же ваша схема ? :dont_know:
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:46:28
BOB51
опять "хитрые пирожки" пошли... :cry:
Света нет-горит светодиод
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:27:46
cotara
Здравствуйте форумчане! Всех с наступающим.
Хочу собрать устройство которое при выключении света(например в комнате) зажигает светодиод.
Понятно что там будет какой нибудь датчик света типа фотодиода, батарейка и сам диод. Но как все это осуществить ума не приложу.
Подскажите что сделать или отправьте куда нить почитать)
Спасибо.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Можно еще в поиске по форуму набрать слово "фотореле" и выскочит еще подобное. Писать можете в любой теме, которая понравится.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=908576#p908576
Re: Света нет-горит светодиод
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:30:22
МитяРа
Была тема - ищи..
Добавлено: Ср дек 07, 2011 18:13:04
FreshMan
cotara писал(а):Хочу собрать устройство которое при выключении света(например в комнате) зажигает светодиод.
где зажигает ? в другой комнате ? зачем это надо ?
