Страница 5 из 23
Re: Ремонт осцилографа С1-118А
Добавлено: Ср янв 21, 2015 18:51:59
Андрюха 007
Мои замеры трубки.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 18:55:58
veejut
Это вопрос?Спасибо.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 23:18:15
Андрюха 007
Да.Можно ли по этим замерам что то сказать про состоянии ЭЛТ ?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 07:40:00
veejut
Я бы предположил,что трубка не разгерметизирована. :)
Если Вас интересует эмиссионная способность катода-это надо снимать ВАХ в режиме диода(почитайте про параметры ЭВП).Спасибо.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 08:38:10
Андрюха 007
veejut писал(а):Я бы предположил,что трубка не разгерметизирована.
Это и ежу понятно что не разгерметизирована,иначе не задавал вопрос.Меня интересует почему яркость у ней такая?
Добавлено: Сб сен 26, 2015 20:59:09
sashok17
Добрый вечер. Есть С1-118. В общем вот, что происходит. Чем меньше напряжение делителя, тем толще получается линия. Вот что происходит с сигналами прямоугольника и треугольника. И просто щуп на земле. Если щуп на земле, то на максимальном напряжении делителя полосочка тонкая, но если увеличивать, то она с каждым щелчком делителя будет толще. Так происходит на обоих каналах, и сигнал на обоих аналогично. И еще не работает синхронизация на первом канале, на втором работает, но не очень хорошо, часто срывается или плывет, но возможно это из-за вот той проблемы с шириной линии.
Куда копать? Напряжения в норме. Правда вместо 100 вольт, у меня 96.
Добавлено: Вс сен 27, 2015 21:01:47
sashok17
В общем как вроде удалось выяснить, уже на ВХОД усилитеЛЕЙ лезет помеха килогерц на 40, удалось ее засечь еще на первом полевике усилителя. Но немогу избавится от нее
Добавлено: Ср сен 30, 2015 16:07:57
Андрюха 007
А с входного делителя какой сигнал идёт?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 23:52:36
sashok17
Чистый. Да и такое по обоим каналам идет.
Вот еще фото:
Добавлено: Вс окт 04, 2015 09:38:25
Андрюха 007
Керамику на 1мкф в БП по 100вольтам попробуй поставить.Электролиты менял?
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:19:12
sashok17
Пробовал уже. Не помогло. Электролиты менял.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 17:19:37
sashok17
Еще один чистый синус поданный с усилителя. На другом осциллографе нет мелких волн, а тут есть, выглядит хоть и красиво, но как от них избавится и откуда они лезут не могу понять.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 19:15:14
Андрюха 007
До линии задержки какой сигнал идёт?
Добавлено: Вс окт 04, 2015 19:42:27
sashok17
Это в каком месте нужно снять осцилограмму?
Очень большие подозрение что это помеха с ВВ преобразователя. Тоько как от нее избавиться?
Добавлено: Вс окт 04, 2015 20:16:21
otest
Вернись в зад. Ты зачем злектролиты менял ?
Добавлено: Вс окт 04, 2015 20:22:21
sashok17
Потому что до замены было все куда хуже. ЕСР и емкость были потеряны. Этот осцил достался мне раскуроченным. Счастье что вообще заработал, на него смотреть было страшно.
Добавлено: Вт окт 06, 2015 21:50:50
Андрюха 007
sashok17 писал(а):Это в каком месте нужно снять осцилограмму?
На основной плате разъём Ш7,он идёт на линию задержки,она установлена на кожухе трубки (плетённая такая).
sashok17 писал(а):Очень большие подозрение что это помеха с ВВ преобразователя.
Возможно и ВВ преобразователь помеху даёт на УВО.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 18:52:54
EW1UA
sashok17 писал(а):Еще один чистый синус поданный с усилителя. На другом осциллографе нет мелких волн, а тут есть, выглядит хоть и красиво, но как от них избавится и откуда они лезут не могу понять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2506476
Красивая помеха или самовозбуждение по горизонтальному отклонению.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 13:18:44
Андрюха 007
Ну что sashok17 устранил помеху?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 12:30:41
aglu
подскажите пожалста в осцилл с1-118а какие элементы образуют генератор развертки и как переключить прибор в авторежим ?
