Страница 5 из 20
Добавлено: Пн авг 13, 2007 20:10:50
I.Cherry
smokkker писал(а):I.Cherry, ошибки нет? Транс промежуточный или трансформатор тока?
Если промежуточный, то в данной схеме он просто лишний. Здесь нет ведь
ВВ транзисторов и нет транзистора верхнего плеча.
ну .блин.. да не привязываетесь вы к схемотехнике АТХ.. я ведь пример навел .. а реализовать это можно по разному... кому как захочется..
smokkker, в АТХ БП транс промежуточний(согласующий, .. управляющий.. или еще как..) сделан так что в нем уже есть паро витков для токового управления БП.. щас найду схемку переделки "КОДЕГЕНа" - переделывал в зарядку..или просто в БП на 18В 10..15А. Вообщето я гдето выкладывал свое творение.. но видать затерялось.. - там и увидите ..по схеме..что и к чему..
Добавлено: Пн авг 13, 2007 20:51:25
smokkker
Если это защита по току, что является самим датчиком тока?
Понятно, что исполняющий узел на двух транзисторах и двух
диодах. Но ёмкости интегратора там – 4.7+4,7 мкФ.
При такой «задумчивости» защиты не только ключи выходные
но и силовые цепи докрасна…
Хотя судя по данной схеме считывается ток первички предварительного
транса и к току в цепи ключей отношения никакого не имеет
I.Cherry, форум технический и хотелось видеть некую обьективность.
Сказал
А – не забудь и про
Б
Добавлено: Пн авг 13, 2007 22:31:49
Пружина
Я вот давно хотел спросить:нах литцендрат(или как ево там) на столь низких частотах???Или просто провода нормального сечения нет?
Аудиофил чтоле?
Добавлено: Пн авг 13, 2007 22:37:58
Пружина
Посмотрел картинки - интересно , но у меня в даташитах ни одной похожей нет.
ДАТАШИТ Ф СТУДИЮ!!!
Добавлено: Пн авг 13, 2007 22:39:07
I.Cherry
Сказал А – не забудь и про Б
Шановний, мене на словах не потрібно ловити.. я практик.. і можливо багато чого неможу сказати РОЗУМНИМИ науковими словами.. НО.. (дальше по русски) в последнем посте я вам дал конкретную схему которая переделана и работает..
уважаемый, у меня нет времени писать курсовые и еще что либо.. - читайте , смотрите и вникайте. Больше чем разжевано уже разжевать никак.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 22:41:32
smokkker
Пружина писал(а):Я вот давно хотел спросить:нах литцендрат(или как ево там) на столь низких частотах???Или просто провода нормального сечения нет?
Если под нормальным проводом подразумеваются диаметры 2-3 мм (расчётные), то в вышеуказанные
кольца запихтюрить их вот так запросто?
И потерь на скин-эффект не будет?
Добавлено: Пн авг 13, 2007 22:56:48
I.Cherry
Пружина писал(а):ДАТАШИТ Ф СТУДИЮ!!!
см. вложение
Добавлено: Пн авг 13, 2007 23:28:19
smokkker
I.Cherry писал(а):.. я практик.
Если обиделся – то извиняй цели такой не бУло…
А то сразу на своём родном и синими чернилами.
Если только практик, ну не знаю и не верю.
Без теории никак тут невозможно.
Безтеоретический исход подобных конструкций – фейерверк.
И всё ж подобный пример защиты по току или от КЗ
весьма сомнителен.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 23:36:08
I.Cherry
smokkker писал(а):А то сразу на своём родном и синими чернилами.
не на своем а на НАШЕМ..
все мы словяне.. и с Руси родом..
на счет практики и теории - правильно - не верь.. практика без теории =0 (ноль)
на счет подобных конструкций (БП АТХ "КОДЕГЕН"), то вы не правы - т.к. схема эта , как и все подобные, отработана до мелочей.. так что здесь вы от меня никаких коментариев не ждите..
С уважением, Игорь
Добавлено: Вт авг 14, 2007 20:01:42
newby
smokkker писал(а):newby писал(а): Сколько брать проводов для первички и вторичек и как их наматывать? Сплетать в один жгут или не сплетать?
А какую плотность тока в обмотке хотелось иметь?
Это прежде всего диктуют условия охлаждения транса.
Будет принудительный обдув или нет?
Сплетая провод в жгут добиваемся одинаковой длины проводников в
обмотке, их равномерное расположение и как результат равномерную на них токовую нагрузку. Если имеется опыт в намотке, то можно и не
сплетать. Если обратить внимание на буржуинские автоусилители,
они без "жгутовки" обходятся.
Плотность тока в районе 4, так как стоять это всё будет в корпусе и вентиляции не будет, НО на полную мощность преоразователь будет работать очень редко и на несколько секунд. В основном где-то на треть от макс мощности.
По поводу намотки, то решил не сплетать в жгут, т.к. предыдущий опыт оказался не очень удачным. Могу фотку прикрепить как наматывал. По поводу буржуинских усилителей, то именно из-за них и не стал сплетать, т.к. повидал их много и во всех трансы были намотаны не сплетённым проводом.
Добавлено: Вт авг 14, 2007 20:04:33
newby
Пружина писал(а):Чтож , с перенапрягом разобрались , но откуда он возникнет , если задействовать оба усилителя ошибки?
Усилители ошибки будут задействованы для защиты от перегрева и токовой защиты, но позже, потому как мне бы с этим сначала разобраться.
А перенапряжение может возникнуть если например первичку замкнёт на пару витков
Тогда плакали выходники и кондеры.
Добавлено: Вт авг 14, 2007 20:08:09
newby
Аудиофил чтоле?
В том-то и дело, что провода нормального нет - был бы я б миллиметровым хотя-бы наматывал. Однако миллиметр это уже предел - скинэффект сказывается - толше брать провод нецелесообразно.
Куда мне там до аудиофила
Чтобы быть аудиофилом надо что-то слушать, а у меня пока нечего слушать - усилителя-то нет.
Вот таким проводом наматывал если любопытно - если не любопытно не смотрите - на трафике сэкономите
Добавлено: Вт авг 14, 2007 20:11:06
newby
Пружина писал(а):Посмотрел картинки - интересно , но у меня в даташитах ни одной похожей нет.
ДАТАШИТ Ф СТУДИЮ!!!
Пожалуйста!
Добавлено: Ср авг 15, 2007 07:56:34
Пружина
Всем спасибо , посмотрю если инет дома работать будет.
Насчет перенапряга - вы плохо знаете принцип работы 494.Даже если 1 виток останется шим все лишнее уберет.Кроме того можно и не смешивать пвм и защиту от перенапряга , которую можно сделать и по 3 ноге и на том же усил.1 , да только необходимости в ней нет.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 11:17:21
newby
Пружина писал(а):Всем спасибо , посмотрю если инет дома работать будет.
Принцип работы тл494 неплохо изложен в мануале который я выложил. Даже я вник. Если шим будет что-то убирать - это уже стабилизация - в моей же схеме стабилизации не будет как таковой. Т.е. микросхема в рабочем режиме всегда выдаёт одинаковые импульсы, за исключением софт старта и срабатывания защиты - когда шим блокируется. Все защиты будут триггерного типа. Поэтому я выбрал такой способ защиты от перенапряжения, к тому же он использован в мануале, а значит опробован и отлажен.
Как я уже неоднократно(!) писал усилители ошибки будут использованы для защиты от перегрева и токовой защиты - они будут работать также в триггерном режиме. Поэтому для защиты от перенапряга использована выход контроля мёртвого времени(4 нога).
Добавлено: Ср авг 15, 2007 12:36:20
Пружина
Ясно.Триггер так триггер.Я бы сделал несколько иначе , но это уже конструкционный вопрос.
Ну так заработала всёже схема?
Добавлено: Ср авг 15, 2007 15:02:07
newby
Пружина писал(а):Ясно.Триггер так триггер.Я бы сделал несколько иначе , но это уже конструкционный вопрос.
Да х её з.
Текстолита нет - не на чем собирать. Трансформатор пока перематываю.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 15:57:28
tych
на пенопласте например. на толстой резине еще лучше.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 21:02:04
Мышонок
Самый простой способ - на картоне!
Добавлено: Чт авг 16, 2007 06:09:57
newby
На картоне и резине? Это как? А фольга где? Очень интересно конечно, но я лучше текстолит поищу
В общем, вот транс готовый. Сильно страшный или сойдёт?
