Страница 5 из 13
Добавлено: Чт авг 14, 2008 19:47:58
tych
Добавлено: Пт сен 12, 2008 08:53:11
MetEl
Журналы, учебники, много (нет поиска, но можно сортировать по автору или названию)
http://www.libedu.ru/tehnika/yelektronika/s_n/
Книги, много от издательства - Массова Радио Библиотека (нет поиска)
http://nehudlit.ru/books/subcat313page32.html
Разнобой
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
Добавлено: Чт окт 23, 2008 13:49:46
tych
ОУ Ti.com таблица параметров и
программа бесплатная для расчета Активных Фильтров - FilterPro
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... erpro.html
Добавлено: Вс янв 04, 2009 22:33:54
demson
Переведенный на русский язык пакет AVR-USB доступен здесь
309 апликуха на русском!!!
http://microsin.ru/Download.cnt/avr/avr-usb-russian.rar
платы описание
http://microsin.ru/content/view/605/44/
http://microsin.ru/content/view/655/44/
Добавлено: Пн фев 09, 2009 03:25:34
ЛЕВША
PROTEUS 7.4 SP3 PORTABLE
последняя, полноценная версия программы не требующая инсталяции (установки), лечения и лицензий. можно носить с собой на флешке.
налетай пока бесплатно.
http://elektron.ucoz.ru/load/10-1-0-113
Добавлено: Вт фев 10, 2009 15:06:45
semi 1010
Предлагается калькулятор радиотехнический для повседневных расчетов в радиотехнике.
Всего функций, входящих в программу 25
Обычный калькулятор Windows XP.
Колебательный контур:
1.Параллельный
2.Последовательный.
3.Расширенный.
Фильтры:
1.НЧ.
2.ВЧ.
3.Полосовой.
Индуктивность:
1.Цилиндрическая однослойная.
2.Цилиндрическая многослойная.
3.Провода.
4.Катушки на феритовом кольце.
Трансформатор:
1.Сетевой. (Основательно переработан)
Сопротивление:
1.Активное:
1а.Закон Ома.
1б.Параллельное сопротивление R1,R2.
1в.Добавочное.
1г.Преобразование Треугольник Звезда.
1д.Делитель напряжения.
1е.Шунт или расчёт амперметра.
1ж.Расчёт вольтметра.
2.Реактивное:
2а.Гасящий конденсатор.
2б.Сопротивление L,C.
Маркировка:
1.Сопротивление:Цвета маркировка Номинал.
2.Дроссель:Цвета маркировка Номинал.
SMD транзисторов.
Аналоги:
1.Транзисторов.
2.Микросхем.
http://strelec.ucoz.ru/forum/18-15442-1#172090
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:19:14
TREZz
в поисках программы для рассчета ФНЧ, наткнулся на сайт
http://radio-gl.narod.ru/raschet/raschet.htm
что порадовало ,так это размер программ ))) 6...140кб
Добавлено: Пн апр 27, 2009 19:11:54
Vladisman
Саааамый последний PROTEUS:http://nnm.ru/blogs/tnktnp/proteus_prof ... _v7_5_sp3/
Добавлено: Ср июн 03, 2009 20:27:09
nik-as
Тут вот тоже интересную прогу надыбал, по цветовой маркировке.
http://hire7.net/2008/08/13/color_2008_rus.html
Добавлено: Чт июн 04, 2009 08:54:41
MIF
semi 1010 писал(а):Предлагается калькулятор радиотехнический для повседневных расчетов в радиотехнике.
Захожу по вашей ссылке, требуют зарегистрироваться.
Так что именно предлагается, калькулятор или регистрация на том сайте?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 18:04:53
semi 1010
вообщето представлял калькулятор скачать желающим
Добавлено: Пт июн 05, 2009 21:30:59
Hudgun
semi 1010 писал(а):вообщето представлял калькулятор скачать желающим
после регистрации ваша ссылка ведет к разделам форума :evil:
Добавлено: Сб июн 06, 2009 15:14:46
semi 1010
тоже не нашел к сожалению. возможно удалена тема.
в разделе " журналы книги..." http://strelec.ucoz.ru/forum/31 можно скачать журналы Радио 87-2009 годы http://strelec.ucoz.ru/forum/31-18835-1/ если ссылки не устарели. обьем 710 мб/
вообще сайт интересный, много чего есть на разные темы. и постоянно обновляется
Добавлено: Сб июн 06, 2009 15:15:45
semi 1010
там же есть Сборник журналов "Радиолюбитель" за 1991-2008г.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:31:48
Gudd-Head
Micro-CAP 9.0.3.0.1взломаная и русифицированная версия:
http://rapidshare.com/files/256008012/setup.exe.html
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:19:21
Aladdin
Попалась мне забавная программуля Lochmaster_v3.0. Вообще это продукт ABACOM http://www.abacom-online.de/uk/ и на их сайте можно скачать демо, но она с ограничениями. А мне удалось найти вроде бы рабочую версию, по крайней мере три дня программа не ругается и работает в полном объеме.
Программа предназначена для разработки макетных плат. Но в принципе, не плохо получается размещать детали при макетировании рабочей платы. Наглядно видно, что где установлено и как это будет выглядеть. В общем, мне понравилось. На рисунках «проба пера», так сказать. :)
Интерфейс понятный и простой, можно создавать свои библиотеки, элементы и т.д.
В архиве образ диска (38 Мб), потому что дистрибутив довольно большой (600 Мег)
http://depositfiles.com/files/g0fdbj2w8
Добавлено: Вс авг 09, 2009 11:57:34
Сэр Мурр
У меня она гораздо компактнее, не помню точно, но гораздо меньше 38 мб
Добавлено: Вс авг 09, 2009 12:08:07
Aladdin
Это диск, на нем еще куча софта и рекламы от производителя. Выковыривать нужное не хочется. После установки на HDD прога занимает 26.6 Мег.
iar for z80
Добавлено: Ср сен 23, 2009 22:14:05
int4880053
Вот долго искал и наткнулся на IAR под Z80 v4.06 ломанный но работает
я проверил http://ifolder.ru/13653352
поддерживает так-же z180 кому надо скачивайте
Добавлено: Пт сен 25, 2009 19:09:29
Borodach
Coded Element 1.0 - Программа для расчёта сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей радиоэлементов по их цветовым маркировкам. Удобный в использовании интерфейс, простота в использовании.
http://www.softsklad.ru/science/naukate ... _prog.html
Multi-Tone Sound Frequency Sweep Generator 4.15 - Двухканальный многотоновый генератор звуковых частот предназначен для настройки и измерения параметров аудио аппаратуры. Работает с 16, 24 и 32 битными звуковыми картами с частотой дискретизации до 384 кГц. Независимые регулировки частоты и амплитуды в каналах. Регулируемый сдвиг фаз между каналами. До восьми независимых осцилляторов на каждый канал с раздельной установкой частоты и уровня. Редактируемый список настроек. Дискретность установки частоты 0.00001%; уровня - 0.001 дБ; фазы - 0.001 °. Минимальный коэффициент нелинейных и интермодуляционных искажений, точность, стабильность и диапазон частот ограничены только качеством используемой звуковой карты.
Sound Generator 3.12 - Генератор синусоидального сигнала звуковых частот v.3.12 предназначен для настройки и измерения параметров аудио аппаратуры. Работает с 16, 24 и 32 битными звуковыми картами с частотой дискретизации до 384 кГц. Независимые регулировки частоты и амплитуды в каналах. Регулируемый сдвиг фаз между каналами. Дискретность установки частоты 0.0001%; уровня - 0.1 дБ; фазы - 0.1 °. Минимальный коэффициент нелинейных и интермодуляционных искажений, точность и стабильность частоты ограничены только качеством используемой звуковой карты. Режим качающейся частоты с регулируемой скоростью качания в линейном или логарифмическом масштабе.
Резистор 2.2 - Программа предназначена для определения номинала резистора по разным видам маркировок, в частности: 1) цветовая, стандартная (обычная); 2) цветовая, фирмы Philips (типы резисторов: NFR, SFR, VR, PRO1/2, MRS16, MRS25); 3) цветовая, нестандартная, фирмы Corning Glass Work (CGW); 4) цветовая, нестандартная, фирмы Panasonic; 5) кодовая, стандартная (обычная); 6) кодовая, фирмы Panasonic; 7) кодовая, фирмы Philips; 8) кодовая, фирмы Bourns; В этой версии исправлены некоторые ошибки предыдущей версии в определении сопротивления по кодовой маркировки и небольшие недочеты.
Color 4.0.0.4 - Данная программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке.Поддерживается определение резисторов транзисторов диодов стабилитронов варикапов Вывод характеристик Программа обладает собственной базой данной по характеристикам, и после определения типа элемента (транзистор, диод, стабилитрон, варикап) выводится его характеристика. Справочник Если же Вы знаете тип элемента, то можете вызывать справочник и переключаясь по базе элементов (транзистор, диод, стабилитрон, варикап) найти интересующий Вас элемент и просмотреть его характеристики. Справочная система Программа снабжена собственной справочной системой
Измеритель нелинейных искажений 1 - Программа (в паре со звуковой картой компьютера) предназначена для измерения коэффициента гармоник, коэффициента нелинейных искажений и частоты первой гармоники входного сигнала от 0,05 до 100 % в диапазоне частот от 10 Гц до 10 кГц.
LCFmeter 3.3 - Схема подключаемая к ПК и программа для измерения индуктивности, емкости и частоты.
Transformer 3.01 - В версии 3.01 добавлен расчёт сварочного трансформатора. В этой программе Вы можете легко и быстро расчитать сетевой трансформатор. Точность расчётов составляет около 6 %. Производится расчёт заполнения окна магнитопровода. При разработке использовались KOL и MCK. Внимание! Сварочный трансформатор на практике не проверялся.
AD - Конвертер 2.17 - Программа представляет собой аналого-цифровой преобразователь для оцифровки сигнала идущего со звуковой карты. Имеется два режима работы - режим входного сигнала (фактически представляет собою осциллограф); и режим спектрометра (дает величину, пропорциональную амплитуде входных периодических импульсов - 12Гц) - используется как регистрирующее устройство спектрометра ИКС-29. Сигнал подается на вход Line in звуковой карты.
Сервис-монитор 1 - Программа, позволяющая (в комплексе со звуковой картой компьютера) измерять временно-амплитудные и частотно-амплитудные характеристики низкочастотных сигналов, включающая в себя Осциллограф и Анализатор спектра.
Анализатор гармоник 1 - Программа (в паре со звуковой картой компьютера) предназначена для измерения параметров сети, а именно: коэффициента гармоник, уровня и коэффициента i-той гармоники (i = [1..50]) и частоты первой гармоники.
Запоминающий осциллограф 1.15 - Позволяет превратить персональный компьютер, оснащенный звуковой картой превратить в прецизионный запоминающий осциллограф работающий с 16 разрядным АЦП(есть также режим просотра в реально времени). Основные характеристики: Рабочий диапазон частот - 10 Гц - 24 кГц, погрешность - не более 0,01%, диапазон измеряемых напряжений - 20 мкВольт - 0,4 Вольт. Имеется режим измерения уровня входного сигнала в ДБ, что позволяет замерять уровень шумов как звуковой карты, так и любого внешнего источника. Так же возможность экспорта осциллограммы в Microsoft Excel. В этой версии увеличен диапазон разверток до 500 мС.
Transformer 2.0 - Программа для расчета броневых трансформаторов блоков питания. Кроме собственно расчета, программа позоляет получить справочные данные по типам и размерам обмоточных проводов и сердечников.
Транзистор 1.0 - Программа предназначена для определения типа транзисторов по цветовой и кодовой маркировкам. Также она включает в себя примеры транзисторов с нестандартными маркировками. Например: - корпус КТ-26(ТО-92) транзисторы КТ-351, КТ-502. - корпус КТ-27(ТО-126) транзисторы КТ-646, КТ-814, КТ-815 и т.д.
Расчёт сетевого трансформатора 1 - В этой программе Вы можете легко и быстро расчитать сетевой трансформатор. Точность расчётов составляет около 6 %. Производится расчёт заполнения окна магнитопровода.
Маркировака резисторов 1.0 1,0 - Маркировка резисторов в соответствии с ГОСТ175-72 и требованиями Публикации 62 IEC (Международной Электротехнической Комиссии)
