Страница 5 из 9
Re: Советы по созданию высококачественного УМЗЧ (Солнцева)
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:33:32
Brigadir
Вот именно: "железо" изуродует любую витруальную программу. Я ни разу не встречал в жизни ни одного транзистора, у которого были точно такие же характеристики(в микровольтах и микротоках) как у его брата с одной производственной линии. (тем более в разные даты изготовления). Вы понимаете, о чём это я?
Отсюда возникает такая мысль: должен быть какой то запас как в плюс, так в минус каких то пределов устойчивой и не сильно уродующей сигнал работы. Идеальный усилитель не требует подбора комплиментарной пары транзисторов, должен работать при небольшом изменении питающего напряжения и на разную индуктивность головки(динамика). Усилитель не должен требовать позолоченных проводов и оттоженной меди, раскатанной именно слева направо, а не наоборот
, ему пофигу какие кондеры стоят в фильтрах питания. и какой диффузор в динамике....
Как такой сделать? Да очень просто = цифровой,импульсный, то есть группа D.
Но это уже другая тема. Аудиофилы меня щас сожрут!
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:38:37
ssc
Brigadir писал(а): Аудиофилы меня щас сожрут!
Да не...в обиду не дадим, отобъемся, мы их армянскими К50-6 закидаем, им же хуже будет, что связались...
Добавлено: Чт янв 05, 2012 22:57:34
B@R5uk
ssc писал(а):...при уменьшении тока последнего транзистора УН и замене его резистивной нагрузки источником тока...
Не очень хорошо на мой взгляд убирать резистивную нагрузку. При отсутствии у УМ нагрузки и при наличии источника тока выходные цепи оказываются практически болтающимися в воздухе. Любая небольшая флуктуация тока вызывает на выходе очень заметные изменения напряжения, что снижает надёжность. В то время когда с резистивной нагрузкой УН выдаёт определённое напряжение, к которому идёт привязка всех выходных цепей.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:04:07
ssc
B@R5uk писал(а):ssc писал(а):...при уменьшении тока последнего транзистора УН и замене его резистивной нагрузки источником тока...
Ничего не понял...может, просто отупел я от НГ и валерьянки..хз
Добавлено: Пт янв 06, 2012 00:20:34
Andrew6146
С печатью разобрался. Канал уже на пол-пути, тут есть вопрос: к53-18 нужного номинала нет , есть 68мкф 16в, есть 100мкф 6в (к53-18) Какой-либо из этих 2-х вариантов можно задействовать или оба не годятся? (C2, С7) Можно ли вставить 20 омный резистор вместо 22-х омного параллельно катушке?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 14:51:08
nikola1971
68мкФ на 16В подойдут(к53-18). Обратите внимание,что автор применил в этих цепях танталовые.И вы тоже постарайтесь или их поставить или импорт(KEMET)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 15:01:04
Andrew6146
дада, танталовые. Их я и имел ввиду.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 13:16:21
ssc
Andrew6146 писал(а):С печатью разобрался. Канал уже на пол-пути, тут есть вопрос: к53-18 нужного номинала нет , есть 68мкф 16в, есть 100мкф 6в (к53-18) Какой-либо из этих 2-х вариантов можно задействовать или оба не годятся? (C2, С7) Можно ли вставить 20 омный резистор вместо 22-х омного параллельно катушке?
Даааааа.....забивает интернет головы, отучает думать самостоятельно....я плакалъ
Добавлено: Пт янв 13, 2012 17:34:09
Andrew6146
Так можно ли задействовать двадцатиомные резисторы (r21, r23) вместо двадцатидвухомных резисторов?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:07:06
Brigadir
nikola1971 писал(а):68мкФ на 16В подойдут(к53-18). Обратите внимание,что автор применил в этих цепях танталовые.И вы тоже постарайтесь или их поставить или импорт(KEMET)
Так у Автора может других и не было под рукой
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:08:45
Brigadir
Andrew6146 писал(а):Так можно ли задействовать двадцатиомные резисторы (r21, r23) вместо двадцатидвухомных резисторов?
Я плакал(как некоторые выражаются). Спросите у Гугла
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:17:59
Andrew6146
Да ё. Знал бы - не спрашивал. Это ж не на лампочку какую-нибудь резюк, а тут параметры изменятся - вопрос в том, можно ли етими изменениями пренебречь
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:05:29
nikola1971
Лишних К50-6/16 не нашлось....такая редкость
Да можно и 20Ом там поставить.Сопротивление - катушкой зашунтировано и общее R=r-витков.Изменение добротности при этом...В других УМ этих индуктивностей/резисторов - вообще нет
Добавлено: Сб янв 14, 2012 01:01:14
Brigadir
Для Andrew обьясню: номиналы имеют порою такой разброс: написано 20 - померил 21 или 18....А электролиты(конденсаторы) ваще могут вдвое отличаться от написаного. Так что имейте в виду. Часто этим пренебрегают, но есть устройства(в основном измерительные) , где требуются резисторы с точностью в 1%, а то и 0,1% (но они очень дорогие). А ширпотреб: 5%; 10% ,а то и 20% - обычное дело.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 09:56:32
андр
Уважаемый Andrew6146. Имеющийся у Вас транс предполагает порядка 6 витков на 1 вольт во вторичной обмотке. Мотать надо проводом не тоньше 1,2.
Солнцевский вариант Квода собирал многократно. По своему звучанию это вполне достойный аппарат для своего времени. Подробная схема используемого автором блока питания приведена в ЖРадио за 84 год, номер, по моему, 10. Если есть трудности, то могу отсканировать и выслать. сопротивления 22 Ом вполне можно заменить и на 20 Ом, здесь это не критично. Если есть вопросы задавайте, отвечу. Можете писать и в личку.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:31:32
Borodach
Хороший стабилизатор получается вот по этой схеме.
Коллекторы обоих транзисторов на общем проводе, что позволяет их расположить на одном радиаторе, но требуются отдельные обмотки у трансформатора (без средней точки).
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:54:10
андр
Та же идея и у авторского БП, только предусмотрена регулировка по каждому плечу каждого канала. Это достаточно полезно, так как при самостоятельном изготовлении транс-ра необходимо обеспечить абсолютно одинаковые напряжения на всех вторичных обмотках под нагрузкой. А усил., как правило, подразумевает наличие и др. вспомогательных устройств (пред, комутатор входов, индикация, и тд итп), создающих не одинаковую нагрузку на плечи. Хотя все зависит от конкретного конструктива. Я для подобных устр. делаю на транс. отдельные обмотки со своими стаб -ми.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:01:35
Borodach
Ну и в этой схеме получаются напряжения на выходе одинаковыми, а изменить их можно подбором стабилитронов на требуемое напряжение.
Для питания других цепей усилителя обычно используют дополнительные стабилизаторы ... .
Добавлено: Вт янв 17, 2012 17:35:05
Andrew6146
Спасибо за советы. Волт я уже собрал первый канал усилителя все ок, только он на мой взгляд шумноват (по сравнению с имеющимся усилителем). Это как-либо лечится? операционник к140уд8а, стабилитроны - д814а, ессно, последовательно 2 штуки. С падением напряжения шум усиливается
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:49:30
андр
к140уд8а шумноват. Попробуйте поставить буквочку Б. Эти Оу очень критичны к питанию. Проверьте +_ 15 В и выставьте его подбором стабилитронов по возможности точно. Стабилитроны обязательно зашунтируйте емкостями 100...200 мкФ и 0.1 мкФ. Лучше конечно поставить импортный аналог, хотя бы ОРА134. Хотя у меня эта схема проработала более 25 лет с К574уд1А и уровень шумов был не более - 95дБ. Причиной шумов может быть и возбуждение. Если есть осцилограф, то посмотрите картинку на выходе.
