Страница 5 из 10
Re: Дозиметр своими руками
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:15:02
кровосось
hybroid писал(а):Свинцовый.
Площадь слишком мала. Почему ты думаешь трубки такие все большие и металлические?
Даже в мелких стеклянных датчиках - и то площадь поверхности больше.
у меня стартер с большой площадью,таких немного
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:41:00
просто КОТ
А есть у кого схема ПРОСТОГО (для начала) дозиметра?! Наиграюсь с простым -- соберу Дозиметр Сталкера!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:43:28
кровосось
просто КОТ писал(а):А есть у кого схема ПРОСТОГО (для начала) дозиметра?! Наиграюсь с простым -- соберу Дозиметр Сталкера!
вот
http://urban3p.ru/blogs/21012/
там всё описано
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:50:58
просто КОТ
Хм-м, антиресно. А какой ток надо на вторичке приблизительно?! Есть подходящий транс, вторичка 300вит проводом 0,1мм. Сколько надо вольт на выходе, вольт 300 хватит?! Я имею ввиду переменку, до выпрямителя!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:56:06
кровосось
просто КОТ писал(а):Хм-м, антиресно. А какой ток надо на вторичке приблизительно?! Есть подходящий транс, вторичка 300вит проводом 0,1мм. Сколько надо вольт на выходе, вольт 300 хватит?! Я имею ввиду переменку, до выпрямителя!
200 на выходе хватит,там же удвоитель стоит
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:58:22
просто КОТ
Да ну его удвоитель -- потери от него одни, и кондёра надо 2!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 21:02:17
кровосось
просто КОТ писал(а):Да ну его удвоитель -- потери от него одни, и кондёра надо 2!
кондеры везде,тем более напряжение выпрямляется и удваивается.весьма удобно
Добавлено: Пт янв 13, 2012 21:05:56
hybroid
просто КОТ: ЕМНИП, данные трубки работают в пределах 370-400В без потери своих характеристик. В бытовых дозиметрах работали от 400 вольт. Читай топик того же "сталкера", там рассматривали, на чём мотать транс. Можно приспособить потроха фотика-мыльницы.
Ток весьма мизерный.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 22:57:57
просто КОТ
2Кровосос: Кондёр надо 1 на 400В и 0,1мкФ. А так 2 на 300В и 0,22мкФ. Тобишь больше, да и потерь в умножителе не мало!
2hybroid: Что значит ЕМНИП и хватит ли 0,1мм по току. Вроде хватает. . .
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:10:48
hybroid
просто КОТ: ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память
0.1мм на вторичке? Даже сильно жирно. Ты же через резистор трещать пищалкой будешь - какие там токи..
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:18:26
просто КОТ
Ну там даже не 0,1 а что то типа 0,08. . .
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:19:45
hybroid
А транс от чего хоть? По какой схеме вообще собирать собрался?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:24:21
просто КОТ
Транс мотал раньше, надо было зачем то. Но потом это что то куда то делось. . . В общем транс намотан мной лично, на кольце. Наружный диаметр кольца 1см, внутренний 5мм. Высота около 5мм. Вторичка 300витков, а первичку так и не намотал. . . Каким диаметром первичку брать?!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:25:33
просто КОТ
Схему поиграться возьму такую, а потом что ни будь посурьёзнее соберу!
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:26:23
просто КОТ
А какая частота НОРМАЛЬНОГО фона?! В смысле сколько вспышек/пиков в минуту?! Сколько это в Гц?!
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:27:36
hybroid
просто КОТ писал(а):А какая частота НОРМАЛЬНОГО фона?! В смысле сколько вспышек/пиков в минуту?! Сколько это в Гц?!
Читай в документации на датчик.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:32:43
hybroid
На каком ты кольце ещё для флая мотаешь
А зазор в сердечнике? Если кольца - то только пресс-пермаллой, т.к. у них распределённый зазор, и то там будет куча тонкостей.. Сейчас вот одолеваю флай на таких кольцах, матерюсь
Транс считать в программе Старичка51 для флайбека. Не зря он программы эти писал. Топик с этими программами прилеплен вверху в форуме "Питание".
Диод после транса нужно брать хороший ультрафаст, Шоттки ты не найдёшь на такое высокое напряжение.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:41:23
SPY
транс можнло выдернуть из лсд инвертора ноутбука.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:59:07
hybroid
SPY писал(а):транс можнло выдернуть из лсд инвертора ноутбука.
Кстати да, вроде бы кто-то в теме про дозиметр сталкера тоже писал про это.. Хотя я думал, что там большее напряжение
Можно из преобразователя вспышки фотика попробовать.
Можно сердечник выдрать из балласта лампы. Тот, на котором дроссель намотан.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 08:08:14
кровосось
а что если параллельно соединить несколько стартеров?площадь увеличится
