Страница 5 из 6
Re: Телевизор Электроника 404
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:43:24
Chainik
Gigavolt писал(а):Уменьшай напряжение с БП или добавь ёмкость в к-э ключа строчной.
---- увеличение емкости Сох УВЕЛИЧИТ размер и уменьшит высокое.
Там ОТЛ - никакое в ТВ ... Уменьшить размер можно дросселями последовательно с СОК.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:59:24
LOMASTER.at.ua
Enman писал(а):сначала питание верни на +11,8...а потом размер уменьшается с увеличением конденсаторов
обратного хода С1-С2-С3 сзади, на платке со строчным транзистором.
в моем телике только 2 кандера там по 0,1мкф
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:04:11
Gigavolt
Таки да.Описался,ударение поставить в нужном месте :)))
Не предусмотрено конструкцией,или я чего то недогоняю? Добавить дроссель можно,но есть и другие способы :)
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:10:38
LOMASTER.at.ua
а может транз VT1 негожий в блоке А9 ?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:18:34
Gigavolt
А схема то где? Что за транз VT1 негожий в блоке А9?
ИМХО все причины несоответствия размера растра требуемым уже озвучены.Пробуй :) То что размеры растра очень сильно зависят от яркости-то уже увы,не лечится. И оставь в покое гипотетический вт1 в блоке а9,он даже в теории не способен повлиять на размер растра по горизонтали.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:27:55
LOMASTER.at.ua
схема на первой странице темы. я тут по эксперементировал с кандерами и выяснил что при уменьшении их емкости изображение сужается так как мне и надо. Я гдето читал как лечить эту проблему когда при смене яркости растягивается изображение. та вот не помню где.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:35:01
Gigavolt
Конкретно в этом тв бесполезно.Не предусмотрена в схеме соотв.коррекция,и хоть обыщись-не будет :)))
вт1 в блоке а9 -посмотрел,это и есть ключ строчной-если растр видите,значит он рабочий :)
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:39:51
LOMASTER.at.ua
и последний вопрос по поводу телика : Если я уменьшу ёмкость этих кандеров до 0,05мкф не нанесет ли это ему урон?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 18:51:28
Gigavolt
Да,после втыкания в схему :))) подстроечный элемент,способный повлиять на размер,таки обнаружен,спасибо Chainik за подсказку :))) L2 в блоке А2-регулятор линейности строк.Но крутить осторожно-морда лица в результате неправильной регулировки может быть в левой части экрана шире,нежели в правой :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 19:39:54
LOMASTER.at.ua
нет рлс немного не то, моет лучше с уменьнением емкости кандеров в А9 по эксперементировать?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 20:19:29
Gigavolt
Если БП даёт свои номинальные вольты и снижать не хочешь-тогда экспериментируй.
R12 покрути туда сюда,и посмотри на изменение размеров изображения,и на яркость при нормальном размере.Вполне возможно,чтобы сделать кин поярче,добавляешь питающее,отсюда и выползает увеличенный размер.Тогда уменьшай кондёры в ОХ,один хрен ящику недолго радовать глаз :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 20:36:31
LOMASTER.at.ua
R12 в каком блоке?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 21:09:08
Gigavolt
Стабилизатор.Контролируйте напряжение,при регулировке.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 21:36:50
Chainik
Gigavolt писал(а):Да,после втыкания в схему :))) подстроечный элемент,способный повлиять на размер,таки обнаружен,
- это не совсем то, а вот просто с СОК допаять дроссель - и ОК ... Метода есть тут в статье: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Добавлено: Вт фев 21, 2012 22:18:30
LOMASTER.at.ua
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ МНЕ В РЕМОНТЕ
более точная настройка уже не получится т.к. кинескоп уже старенький
Добавлено: Сб сен 16, 2017 08:07:29
Vitus
Подскажите, каким образом гасится луч в этом телевизоре после выключения питания? Это отрицательное напряжение на 2C1 через 1R45 и 1R49 поступает на модулятор?
Не могу избавиться от яркой точки в центре экрана после выключения. Все питающие напряжения в норме, телевизор работает нормально, яркость и контрастность регулируются отлично.
Добавлено: Сб сен 16, 2017 19:23:21
Enman
В негашении точки виноват А1-С43 (50 мк 100V) (замена).
Добавлено: Вс сен 17, 2017 11:44:13
Vitus
Этот конденсатор я поменял первым, без какого-либо эффекта. Непонятно по схеме, как он может запирать трубку при выключении. И новый, и родной конденсаторы проверял, емкость и ЭПС нормальные. Сейчас выбрал из коробки с ёмкостью немного больше, впаял. Вроде точка стала исчезать быстрее, но всё равно после выключения она на несколько секунд появляется. Раньше её вообще не было.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 12:15:35
Enman
Этот конденсатор через запертый диод должен поддерживать +40 на катоде...
Проверить утечку VD4-C41....или до 100 мкФ увеличить...
Добавлено: Вс сен 17, 2017 17:06:35
Vitus
Нет, тоже не то. Выпаял, измерил - на пределе в 200МОм никаких утечек. Поставил новые, тоже проверенные диод и конденсатор - то же самое. Увеличение ёмкости C43 тоже не помогает, если телик поработает хотя бы минут десять, точка после выключения гаснет секунд десять.
Мне кажется, всё же за гашение точки не эта цепь отвечает. Управление по катоду для этой цели как-то слабо подходит. В других моделях телевизоров, на которые удалось найти описание работы, точка гасилась низким напряжением на модуляторе, что выглядит разумным.
