Страница 5 из 19
Re: Регулятор для паяльника
Добавлено: Пн сен 18, 2017 06:23:38
Enman
Резистор в цепи УЭ предназначен для ограничения макс тока для выхода оптопары
и от типа симистора практически не зависит. Он должен подключаться к
электроду Т2 симистора.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 08:47:49
RX24
radteh Это понятно, что через ноль... Но например, нагрузка индуктивная, а там мало ли кто что "выплюнет" в сеть...
Enman Вот с этим я и запутался, ясно что резистор ставится для ограничения тока симистора оптопары например максимальный ток оптосимистора 1а пиковое напряжение в сети 310в накинуть еще на всякий случай несколько процентов ом, получаем 360...400 ом. А как же ток igt выходного симистора?)
Добавлено: Пн сен 18, 2017 09:26:31
Enman
Симистор включится при своём токе управления и напряжение на резисторе просто исчезнет,
а с ним и ток управления....
Добавлено: Вт сен 19, 2017 12:32:03
RX24
Собрал в корпус для пищевых продуктов)) Основная плата вначале делалась для другого регулятора на 628 пик, пока делал ту, попалась на глаза эта схема, в итоге решил сделать эту)Дырку пилить не стал под индикатор, пластик матовый, так как то интересней смотрится)
Добавлено: Вт июн 05, 2018 18:37:30
elektro.kot
... а минус стабилизатора откуда брать
Добавлено: Вт июн 05, 2018 18:56:18
RX24
Общий, он и есть общий, где стоит значок заземления, все это соединяется вместе)
Добавлено: Вт июн 05, 2018 19:24:10
elektro.kot
... "общий" каждый понимает по своему ...
так:
Добавлено: Вт июн 05, 2018 19:31:24
АлександрЛ
И ещё не забудьте, что у АТмега48 (в ДИП) 8 и 22 выводы "земля"- та самая красная стрелка, а питание надо подавать на выводы 7 и 20!!
Добавлено: Вт июн 05, 2018 19:33:35
RX24
Именно! Туда же 2 вывод оптосимистора, и аноды диодного моста)
Добавлено: Вт июн 05, 2018 22:28:46
elektro.kot
Заплатка стала, как родная
А вот дальше...
Атмега8. Прошивка m8_ok.hex от startcd.narod.ru, фюзы
D9E2 (2 МГц).
При включении на идикаторе надпись
РЕЕ, а жирные коты говорят, должно быть
EEP.
И остальные надписи при нажатии на кнопки какие-то не в тему -
FI,
ГЕР,
CU4,
no,
dnF,
СПІ, при листании кнопками
[+][-] - циклически что-то типа
931 - 831 - 631 - 531 - ...
Пришлось поменять местами D1 и D3
Добавлено: Ср июн 06, 2018 08:27:13
RX24
У Вас перепутаны крайние разряды индикаторов, то есть, надписи у вас читаются задом наперед.Поменяйте местами выводы на индикатор Z0 и Z2 согласно схеме.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 10:16:27
elektro.kot
Спасибо. Поменял. Стало правильно и скучно
Добавлено: Ср июн 06, 2018 10:24:57
АлександрЛ
Добавлено: Ср июн 06, 2018 15:53:07
elektro.kot
Проходили
А знает кто, что и в каких случаях надо подстраивать резисторами
R5* и
R6*
? В теме более-менее внятного по этому поводу не нашел.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 16:33:06
RX24
Это в случае, если нет синхроимпульсов, тогда регулятор работать не будет, так же на индикаторе будет отображаться noc. Если все работает, ничего настраивать не нужно)
Добавлено: Ср июн 06, 2018 17:51:28
elektro.kot
Нет синхроимпульсов - это при включении после пайки, или несчастье может случится в процессе эксплуатации
? И шо куда подстраивать?
Добавлено: Ср июн 06, 2018 18:05:47
RX24
У Вас же работает, судя по фото, зачем себе голову зря заморачивать?)) Если случится несчастье, то скорее всего вероятнее всего с семистором, а не с данным каскадом, это накрайняк, вдруг с каким то транзистором "не заведется" То подобрать резистор, чтобы заработало.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 06:34:24
elektro.kot
ок
Добавлено after 8 hours 32 minutes 9 seconds:
Где в коде задано время автоотключения нагрузки? Мне 30+10 минут много, как поменять на 15+5?
// main.h
#define TIME_POWER_OFF (uint16_t)(40*60*10)//銜蓖ⅲ 0,1
#define TIME_POWER_OFF_ALARM (uint16_t)(TIME_POWER_OFF-10*60)
TIME_POWER_OFF-10*60 - это как бы время мерцания дисплея, кажись, можно поменять на 5 -
TIME_POWER_OFF-5*60 ... а где, собственно, 30 минут
Добавлено: Чт июн 07, 2018 11:17:42
radteh
А он точно через 30 минут отключается, а не 40?
// main.h
#define TIME_POWER_OFF (uint16_t)(40*60*10) // Задержка перед отключением. Попробуй 40 изменить на своё значение
#define TIME_POWER_OFF_ALARM (uint16_t)(TIME_POWER_OFF-10*60) // Задержка перед миганием.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 12:53:47
elektro.kot
Вообще-то да, отключение через 40 минут, по инструкции
, за 10 минут до конца срока должен начать нервирующе мигать индикатор, требуя нажать кнопку. Я по инерции разбил на 30 и 10, и начал искать 30*60. Да,
как бы логично, но я не понял смысла
*10.
Подключил лампочку, посмотрим, как оно ее будет выключать.
