Страница 5 из 6
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 03:28:39
Viper_Snake
Светодиод правда как то тускловато горит, но думаю так и надо.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 16:55:23
Viper_Snake
В общем полная фигня эта лайт икс. Как я не изголялся-неизвестное устройство. Да и видно на форуме никто не собирал, раз помочь не хотят.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 01:12:00
Kife)
Viper_Snake писал(а):Как я не изголялся-неизвестное устройство.
Viper_Snake, на сколько я помню, возился я с ИК приёмником от IgorPlug USB, у меня тоже не определялось новое устройство :(
Как выяснилось, кварц был далековато от микроконтроллера и тактовая частота была не 12 МГц (для USB это важно), а также фьюзы были выставлены на внутренний кварц.
Также советую использовать вместо стабилитронов на 3.6V стабилизатор 7805 и резистор R3 поменять на 1.5 кОм.
Удачи. :)
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 05:49:11
Viper_Snake
Подскажите решение проблемы с правым каналом. Есть ли у кого нибудь мысли?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 23:47:24
Viper_Snake
Ну что, товарищи хвостатые? Никто так и не поможет мне разобраться в чем дело? Хоть исходником поделитесь прошивок что ли. Или зря собирал?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:15:32
dx40
Я собирал эту штуку, правда только на макете. Автор там сильно что-то намутил. В каком формате передаются данные между микроконтроллерами я так и не понял. Вроде обычный uart, но как-то через одно место. Данные между компом и мегой передаются через хид, в первой меге зашито это http://www.obdev.at/products/vusb/index.html во второй- ничего интересного. При желании можно переписать.
Да, комповый софт написан на дельфях, используются компоненты из библиотеки jedi для доступа к юсб и DSPACK. DVD проигрыватель взят прямо из примеров к DSPACKу и, видимо, немого модифицирован.
Вобщем, я не вижу никаких проблем заново переписать прошивки, было бы желание.
х лайт
Добавлено: Пт янв 08, 2010 00:20:51
Seal
Вот что я скажу вам ,уважаемые четверолапые хвосты ! Раз уж автор сего девайса не отважился откликнуться на призывы котов ,решивших повторить его творение,то я в свою очередь предложу ,не мою правда, но мной провереную систему того-же назначения! Привожу ниже ссылочку на другой форум ,правда тема закрыта,но обсуждение не забороняется! http://робофорум/viewtopic.php?f=88&t=1650&hilit=ambilight
почемуто не проходило ,пришлось написать немного русским шрифтом.
вот еще один ресурс ,правда без обсуждения,(ну такой уж сайт) хоть без претензий на авторство!http://forum.remontcdma.ru/showthread.php?t=113
Добавлено: Ср янв 20, 2010 00:35:41
CrazyUser
Неделю назад, страдая от скуки на предмет чего-нибудь слепить нашел описание данного девайса, переделал плату под smd и слепил. Методом научного тыка разобрался с каналами и обнаружил, что: 1 оно таки работает (тестил куском ленты из 3-х RGB диодов купленным по такому случаю в Космодроме); 2 канал R таки не работает - с ног проца ничего не выходит :( Затем нашел этот форум и обнаружил, что во-первых похоже за два года девайс так реально почти никто и не слепил и во-вторых не я один у кого не работает R канал :)
Добавлено: Пт янв 22, 2010 00:42:22
CrazyUser
Насколько я понимаю тема Light-X умерла и автор статьи пропал и не отзывается - одна надежда что кто- нибудь шарящий в программировании все таки разберется отчего не работает правый канал. Собираюсь слепить схему из Elektor_2_2008 но если предыдущая стоила почти ничего- МЕГИ в хозяйстве есть а все остальное затянуло примерно на 2$ то здесь расклад посложнее один PIC на 5 тянет а ADC1175 так сразу у нас и не нашел надо рыть аналог да и плату уже утюгом сделать тяжелее плюс еще программатор на PIC хоть на макетке слепить причем неизвестно заработает ли :)
Добавлено: Пт фев 05, 2010 21:00:22
Seal
В скором времени постараюсь выложить подробный материал по той ссылке что приводил я выше.Проверено --- работает 100 % !!!
Вот туточки : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25982
Добавлено: Вт фев 23, 2010 01:49:47
CrazyUser
Да это работает, недавно проверил, правда помучился т.к. проект идет несколько лет, много вариантов по и схемы с разными кварцами, но таки заработало. Собираюсь еще повторить схему из журнала Elektor_2_2008
если найду малой кровью АЦП-шки - в харькове нет.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 00:50:11
Inca
АЦП я находил на ebay. Еще было трудно найти ICS502. Плату я заказал у Электора. Оба МК - там же, но это потому что не имею программатора на PIC.
Собрал. Работает в тест режиме ОК - цвета плавно меняются, но вот в режиме анализа картинки пока не работает. После замыкания S2 тупо включается красный свет и усе, можно выключать и включать по новой.( Надо думать, что делать, попробую спросить на Электорском форуме.
Вот так это выглядит: http://www.youtube.com/watch?v=bWsG8arQLfA
Re: Light-X
Добавлено: Сб мар 13, 2010 15:24:39
skilful
скажи, пожалуйста, а через что ты подключал схему Elector? Через разветвитель или как? Скока денег потратил суммарно на девайс?
Re: Light-X
Добавлено: Ср апр 28, 2010 17:31:52
Velikiy:-)
Ув. форумчане, а кто еще досех пор интересуется изначальной темой "Light-X" ??
Не буду конкретно ссылатся но кто разработал ПП под планарно выводные элементы можете поделится ? И еще кто-то говорил что прошивка 2го МК (ШИМ) это не проблема, а вы бы могли ее написать ?
В замен могу поделится своими наработками в сфере высокоуровнего ПО
Re: Light-X
Добавлено: Пт апр 30, 2010 08:10:39
Radan
Velikiy:-) писал(а):Ув. форумчане, а кто еще досех пор интересуется изначальной темой "Light-X" ??
На каком языке высокоуровневое ПО? Интересует VBNET & C#.
Re: Light-X
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:19:25
Velikiy:-)
Radan писал(а): На каком языке высокоуровневое ПО? Интересует VBNET & C#.
C#
Re: Light-X
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:55:36
Radan
Прошивку написать могу. Напишите сколько каналов нужно и протокол обмена.
Re: Light-X
Добавлено: Чт сен 23, 2010 14:36:33
MATAFIXXX
http://creative-electronics.ru/podsvetka-monitora теперь купить дешевле чем самому делать:write:
Re: Light-X
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:00:03
Freeman
Сделал себе такого плана подсветку. 3 зоны вокруг монитора и одна сверху под подвесным потолком. Все через протокол DMX-512. можно впринципи всего зон до 512 делать, все легко масштабируется. Всем рулит программа SendTheLight.
Re: Light-X
Добавлено: Вс мар 06, 2011 17:13:09
Seal
Ну так засвети проэкт !
Я вот скинул свое видео и исходники .
