Страница 5 из 17
Re: Мультиметр DT9205A, сломался.
Добавлено: Вс май 12, 2013 18:33:11
alexandrovskiyyy
Подскажите, кто знает, где на схеме DT9205A резистор обеспечивающий входное сопротивление ? По паспорту 10 МОм входное сопротивление, а я хотел бы знать с каким отклонением, но не знаю где он.
Добавлено: Пт май 31, 2013 21:11:20
gio70
9/10 часть этого сопротивления приходит на 9 Мом-ном делителе (R1 по схеме и в многих М.М.-ах вставлени 2 последовательно соединенных 4.5 Мом-ные резисторы). а остальная 1/10 часть - на 1Мом-ном сопротивлением соединеным последовательно вход АЦП с основной схемой(R27 по схеме)
но это значение в вашем М.М.-е распространяется только для режима вольтметра на пределях 1000В;200В;20В и 2В. а для предела 200МВ оно становится 1Мом
вот вам и упрощенная схема на DC V и надеюсь поможет. УДАЧИ!!!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:05:25
tyrai
Здравствуйте уважаемые господа форумчане.
Прошу помощи. Имеется тестер DT9205A - немеряет переменный ток на пределе 20А. Постоянный ток на том же пределе и на меньших пределах - все отлично.
Диоды в схеме исправные, LM324 уже заменил - без результата...
Прошелся и по другим ветка форума, тоже без результата...
В чем дело? Где копать то?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 19:29:40
gio70
тут посмотрите: пост №78 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28217&st=60
Добавлено: Вт июл 02, 2013 08:01:08
tyrai
Спасибо, gio70
Чудеса, да и только. Это ж надо так намудрить, век недодумаешся! :o Прибор опять все меряет, осталось только откалибровать но это же мелочи.
Еще раз респект!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:55:08
Андрюха 007
tyrai писал(а):Прибор опять все меряет, осталось только откалибровать но это же мелочи.
Не совсем мелочи,я так тоже думал когда хотел свой MY68 откалибровать :wink: Вот здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%BA%D0%B8 я даже создал полезную темку методика калибровки мультиметров.Очень познавательная получилась тема 8)
сгорел резистор на мультиметре DT9205A
Добавлено: Вт авг 20, 2013 16:46:18
Taras Zvarych
немогу найти его на схеме
Сюда перенес.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 00:17:37
son1c
Может кому пригодится :
После проверки провода в режиме прозвонки сдох тестер , а именно весь сектор начиная от прозвонки диодов и до напруг (ток точно остался емкость х.з.).
Как выяснилось искомый провод был под 220В (выключатель подключен был вверх ногами поэтому глаз и не зацеплся за него).
В итоге сгорела эта деталь, стоящая практически сразу после щупа.
Увидеть , что на ней написано не смог, коротил потиху килоомниками, в итоге понял, что д.б. тупо перемычка, видимо стоял резистор в качестве предохранителя. Запаял запасной кусочек проволоки с предохранителя на 250мА и пока полет нормальный.
P.S. похоже рисунком выше похожая проблема
Re: DT9205A в чем проблема
Добавлено: Пт июн 06, 2014 20:11:55
tyrai
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело? :dont_know:
Добавлено: Вт янв 06, 2015 14:11:57
Serega2300
Заметил такую ситуацию, при измерении постоянного напряжение мультиметром, при подачи минуса на клемму СОМ а плюса на V, мультиметр показывает правильно, а если подать плюс измеряемого напряжения на клемму СОМ а минус на V то показания индицируются со знаком минус НО показания занижает.
Всё измеряет вроде нормально а вот напряжение в обратной полярности нет((, причём самая большая погрешность при измерении в диапазоне до 20 вольт почти 5 вольт, в диапазоне до 200 примерно 0,3, а в диапазоне до 1000 примерно 2 вольта
В чём может быть проблема куда копать?
Мультиметр DT9502A
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:11:38
ofilin
Здравствуйте, купил сабж около года назад, никогда не пользовался амперметром, сегодня возникла необходимость измерить ток, подкючил в разрыв мультиметр, воткнул щуп в гнездо 20A, переместил рукоятку в положение 20A подаю питание, а на табло 0 и никаких движений, беру другой мультиметр DT-838 подключаю, силу тока показывает. Ну думаю разберу посмотрю, мож чего отвалилось как это обычно у китайцев бывает, вскрываю а внутри раздробленный предохранитель вместе с площадкой под него в цепи до 200 mA, не беда подумал я, нашел площадку для предохранителя, впаял, предохранителя на 200mA не нашел воткнул, какой был... собираю все обратно, проверяю... ноль... ничего вообще. Беру другой мультиметр прозваниваю между землей и 20А, звонится... куда копать? в чем может быть проблема? помогите пожалуйста
Ток не показывает и 200mA и 20А
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Не работает амперметр на Мультиметре DT9502A
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:44:49
vem566
Тут схема http://monitor.espec.ws/files/dt9205a_132.pdf
Копать цепи, которые идут от гнезд А и мА к переключателю. Сопротивления, диоды, дорожки, переходы между сторонами.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 19:19:43
ofilin
Спасибо что откликнулись, схема на моем мультиметре не такая та что вы предложили 2002 года, на моей же плате промаркировано 2011 год. на вашей схеме например максимальная нагрузка 10А на моем 20А, на вашей схеме щуп V/OHM идет сразу на пареключатель режимов, в моем случае на термистор, на вашей схеме 4 ОУ LM358 на моем всего два, так же еще на моем присутствует триггер 74hc14d, в вашей микросхеме его нет, да и разводка другая...
все диоды прозвонил, дорожки от 20А прозвонил до переключателя все хорошо
ЗЫ пока писал пост, одновременно собирал мультиметр, проверил, работает и 20А и 200mA
в чем было дело, не знаю... :?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 21:10:05
CyxapukBK
Товарищи, здравствуйте, прошу совета
Приобрёл на днях TEK DT9205А
Уже дома обнаружил не работает предел измерений 20 и 200 МОм - вместо 1 на экране гуляют средние значения в 10-15 МОм, измерить что либо в таких условиях анреал. Почитав просторы сети заботал, что дело может быть в контактах, ну думаю ладно, спирт есть, ватная палочка тоже, разобрал и давай аккуратно весь флюс вымывать да контакты на крутилке драить, только не знаю каким раком забыл вынуть батарею, платка вытащилась из корпуса вместе с ней. И думаю что пока протирал я пару раз на кнопку нажимал , ничего не подозревая.
Вобщем после протирки куда то уплыл ноль - теперь вместо него стабильные показания -0,7 мВ на пределе 200мВ , -5мВ на пределе 2В ,70мВ на пределе 20В, 0,5В на пределе 200В , ну и на остальных режимах так же - нигде ноля нет.
Измеряет напряжение правильно, но с учётом отклонений ноля!
Ток та же фигня и примерно такие же отклонения между пределами и величиной
И ещё , при пределе 20МОм - долго уходит в 1 , если раньше вобще не уходил, то теперь меееедленно увеличивает показания до ухода за пределы, хотя щупы разомкнуты
а при 200МОм показания плавают совсем((( может дело в диоде Д3 что на схеме, но к сожалению она , мне кажется, сильно устарела и где у меня сей элемент на пате совсем не разобрать...
Как ему ноль вернуть???Может подстроить через vr1-vr3 (крутил их-но ничего не меняется!) Или чаво то там всё же неисправно? Но что же, я не настолько силён, не знаю!
вот тут в последнем сообщении похожая проблема http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2088876 но тема закрыта
Добавлено: Ср янв 27, 2016 12:38:47
CyxapukBK
CyxapukBK писал(а):Товарищи, здравствуйте, прошу совета
раз никто не написал ничего путного не написал, тогда доложусь я
Микросхема АЦП как чуть видно на фотке размещена на плате, а под ней выводы под такую же , сделанную каплей, вобщем на эти выводы налился смытый с платы флюс с какой то гадостью и исправило ситуацию только выпайка этой микрухи, очистка контактов и установка её обратно
Так же заменил один из конденсаторов 224 - тот что в паре с большим, там йомкость была в полтора раза ниже)
остался большой вопрос по крутилкам- так понял vr1 - это напряжение, vr3 - это настройка йомкости, но что такое vr2(vr2A) вобще не пойму...товарищи, помогите, дайте подсказку, думал что это настройка тестирования транзисторов, воткнул кт816г показания 63 как не крутил vr2 ничего не меняется, измерял напругу на измеряемом транзисторе, тоже без изменений, зачем нужен vr2?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 15:39:42
CyxapukBK
ну и поскольку тут никто не отвечает, я продолжу)))
заботав схему 890 го мультиметра, обнаружил, что этот подстроечник идёт для измерения переменного тока...
вопрос, как мне теперь быть?) как переменный ток научить его снова измерять?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:58:46
CyxapukBK
старый блок питания на трансформаторе и резистор в 430 ом и 1 ком помогли мне, ах да, был ещё Сура, выставил на генераторе 150Гц - и проверил измерения - погрешность конечно большая, два мультиметра показали на генераторе 2,7 В а на резисторе 1 ком ток измерил 2,4 мА должно быть 2,7 ,но тут опять же вопрос к корректности измерений напруги, всё же 150Гц...
монолог окончил))))))
Добавлено: Пн авг 08, 2016 00:36:12
dimazavr
Не работает индикация на мультиметре dt9205a, как это случилось, да как всегда, мерил прозвонкой дорожки а удаленно по дорожкам сидел неразряженный конденсатор предположительно на 50В, щелк и индикация пропала, точнее есть только точка и она меняет позицию при переключении пределов измерения то есть как и должно быть а цифр нет, прозвонка пиликает, замена операционников LM324 ничего не дало, горелого вроде ничего не видно и дорожки целы, не уже ли АЦП сдох, как его проверить? судя по всему там icl7106 на 44pin правда на плате он не выводной а "шлепок" хотя площадка для запая SMDшного АЦП есть, может есть у кого опыт подобного? посмотрел на алиэкспрессе 80р АЦП не дорого не то что в москве 1170р
Добавлено: Пн окт 03, 2016 21:11:28
Бомбандил
здравствуйте.
тоже возникла проблема с тестером DT9205A.
когда замерял переменный ток вдруг что-то внутри пшикнуло и на табло перестало давать показания.
вскрыл его и обнаружил два сгоревших резистора.
помогите пожалуйста определить какой номинал этих резисторов должен быть.
фото прилагаю.
общий вид самой платы, в красном прямоугольнике проблема с резисторами Изображение
а здесь тот сектор где сгорели резисторы
Добавлено: Пн окт 03, 2016 21:41:48
RU3DDM
Большой - 1ом , маленький - 110ом. Они соединены параллельно и получается в итоге резистор 0,99ом
