Страница 5 из 81
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 19:12:22
((VLAD))
ааа драйвера нашлись 2008 года только вот что после их установки и перезагрузки ПК винда выдаёт чёрный экран на минуту а потом синий экран
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 19:40:38
vbfbk2020
http://www.driver-id.ru/srch.pci-ven-10de.html
Дрова на ноуты иногда ищутся по насколько часов. Иногда с жутко левых сайтов и с вирусеёй.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 01:11:26
MrLeo
((VLAD))
Какая точно модель бука?
Вы эти дрова качали с nVidia?
Страница поддержки SONY.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 13:40:45
((VLAD))
после установ виндовс не включается!!!!!!
и при включении полоски немонго
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 14:07:55
MrLeo
Не очень понял... Бук вообще не включается? Попробуйте вынуть минут на 5 аккумулятор, а потом вставьте обратно и попробуйте включить.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 14:38:11
((VLAD))
Не прикол такой когда стоят стоковые драйвера виндовс ноут пашет
а когда я обновляю их то винда типо грузится а потом виснет .
А при включении ( картинка 2 секундная вылезает с названием материнки ) дак вот она покрыта полосками красными.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:07:00
MrLeo
Я бы сказал, что это кирдык видюхе.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:17:02
((VLAD))
как при откате драйверов виндовс запускается и разрешение 1400 и ни каких полосок!!!!
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:28:44
MrLeo
Заставка БИОСа выдается без участия Винды и драйверов. Если на ней есть артефакты, значит есть какая-то неисправность аппаратной части: видеочип, видеопамять, матрица. Вы так и не назвали модель своего бука, поэтому непонятно, интегрированная у вас видюха и видеопамять или дискретная. Если интегрированная, попробуйте вынуть планку памяти и почистить у нее ластиком контакты.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:35:06
((VLAD))
ноут Vaio VGN ar 61 mr
видяха geforce 8400m gt gpu
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:43:20
MrLeo
Драйверы отсюда (для Висты) пробовали ставить?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 17:16:04
((VLAD))
пробовал :(
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 18:17:23
MrLeo
А драйверы с nVidia ставили именно для мобильной версии или для обычной?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 18:43:02
((VLAD))
Ставил я именно те драйвера про которые ты мне говорил, они устонавливались на семёрку .(хоть и пишет что на висту)
А на сайте нвидиа там вобще нет дров ля GPU видеокарт !!!!
Щас сижу с этого ноута!! драйвера стоят стоковые 2006 года !!!!
Нашёл 3 пака драйверов, каждый из 3 устонавливаю система не запускается.(((
Винду переустонавил(давно) ( на старой стояли дрова их тоже пробовал)
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 19:11:13
MrLeo
Вот драйверы для мобильной версии на сайте nVidia.
GeForce 8M series:
8800M GTS, 8600M GT, 8400M GT, 8800M GTX, 8800M GS, 8600M GS, 8700M GT, 8400M GS, 8400M G, 8200M G, 8200M
GPU - это Graphic Processor Unit - графический процессор, а не обозначение модели.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 21:13:43
((VLAD))
не идут ((
у меня раньше были драйвера версии 280
качаю 280 пишут нет совместимости((((
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 22:09:31
MrLeo
А если так попробовать... Установщик распаковывает весь дистрибут в папку C:\NVIDIA, в соответствующую папку.
1. Заходите в Девайс менеджер
2. Выбираете видеокарту
3. Жмете Update driver
4. Указываете в качестве источника папку Display.Driver в соответствующей папке.
Если не поможет, попробуйте следующее:
1. Запускаете cmd от имени Администратора
2. Вводите bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
3. Перезагрузка.
4. Установка драйвера.
5. bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
6. Перезагрузка.
Еще поищите информацию по поводу правки inf-файлов для драйверов. Общий смысл такой, что SONY специально меняет ID своих железок, чтобы референсные драйверы их не видели.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:42:12
алексей1
всем доброго времени суток.подскажите пож. как подружить вай фай роутер d-link с виндой 7 на нетбуке HP mini.другие устройства подключаются к роутору без проблем.нетбук с семеркой подключается к сети но не выходит в интернет.через раз пишет что соединение ограничено.драва на вифи менял - не помогло:(((
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:58:23
vbfbk2020
Возможно 7ка и не причём, а может и причём... Возможно что-то отключено в службах. А настройка (получение адреса) автоматическое? Попробуй задать адрес вручную. Недавно была похожая хрень с Вистой, выставил адрес 192.164. 0. 102 и всё.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 21:10:46
алексей1
забивать в ручную пробовал - не помогло.один человечек подсказал попробовать создать домашнюю сеть на нетбуке и ее подключить к интернету. мне нужно просто создать точку доступа на основе роутера чтобы я мог в любой момент подключиться с любого устройства к нету.телефон и ноут бук с хп подключаются без проблем а нетбук с 7 не хочет.
