Страница 5 из 5
Re: Самовоспламеняющиеся вещества
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:26:05
А.Андрей
Вот точно - случайно смешал жмах с сахаром - полежал - подошел.
знатно аж набуздыкуракарурунулся
Добавлено: Сб сен 15, 2012 06:21:27
Новокузнечанин
Да, опасно это
Добавлено: Сб сен 15, 2012 12:20:27
hybroid
Пиздёж это.. и провокация.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 12:23:40
svs0230
куча кисы?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:47:28
Новокузнечанин
Зачем кучу кисы делать, она просто инициатор! А ВВ можно использовать другое в-во, менее чувстсвительное.
Далее - просто можно принести бомбу на место испытания, вствавить кису и все! А при транспортировке оно не опасно!
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:36:23
Foks
Тут коктейль Молотова на первой странице упоминался.
Так вот, суть проста - стеклянная бутылка 0,5л, на две трети заливается керосином (если не ошибаюсь), в горлышко плотно засосывается тряпка, так чтобы внутри она окунулась в керосин, и снаружи тоже хорошо торчало. Тряпка поджигается, бутылка бросается в объект поджигания.
Педивикия говорит, что во время войны использовалось против танков (хотя что такой бутыль может сделать танку?). Насколько я знаю, в девяностые в США были нередки случаи, когда машины им поджигали.
В интернете где-то упоминался вариант разбавления керосина нитроглицерином для самоподжига в момент удара об объект. Только я сомневаюсь, что его возможно так смешать, чтобы не загорелось в процессе приготовления.
И еще Бертолетову соль никто не вспомнил :)
Добавлено: Пн сен 24, 2012 13:40:49
hybroid
В танки запускали вроде в машинный отсек, поближе к движку. Туда же, куда и гранаты :)
Добавлено: Пн сен 24, 2012 14:17:48
Дмитрий М
Что перекись ацетона что азид свинца... они все взрываются самопроизвольно по причине роста кристаллов и возникновения механических напряжений. Азид правда в готовом промытом виде не растёт а вот перекись легко ибо летуча и происходит рост с одновременным испарением и образованием корки. При разламывании корки от механических напряжений и статического электричества возможна инициализация. Многие погорели при её хранении в банках и прочем.. из-за летучести в зазоре крышки нарастает "бахрома" и при открывании взрыв и две кисти рук как раз в помойку :( . Я в школьные годы её Ланой (был такой антистатический аэрозоль для вещей) обрабатывал, ну и не хранил долго. Промывку с содой опять таки никто не отменял. Товарищ мой экспериментировал с ацетиленидами меди и серебра дома (очень легко делаются) .. подсохшая и рванувшая пробирка сделала в комнате звёздное небо.. весь потолок в блёстках металла и звон в ушах :) . В школе два чудика делали чёрный порох в трёхкилограммовой банке, калиевой селитры не нашли, использовали натриевую, а она отсыревает. Решили всю банку аккуратно подсушить в духовке :) хорошо что были в другой комнате, кухня и коридор под ремонт после того как пожарные потушили квартиру :) .
Добавлено: Пн сен 24, 2012 14:46:17
Новокузнечанин
Foks писал(а):Тут коктейль Молотова на первой странице упоминался.
Раскрою военную тайну. Это раствор серы и белого фосфора в сероуглероде, который на воздухе самовоспламеняется.
Дмитрий М писал(а):ацетиленидами меди и серебра
А тут уже интересно....
Добавлено: Пн сен 24, 2012 15:48:06
Дмитрий М
http://www.pirotek.info/Vv2/acetelenid_serebra.htm ничего сложного. И ничего необычного в нём нет. То ли дело мой товарищ по химшколе для одарённых детей... Он для получения тетрила дома, одна из стадий синтеза которого требует диметиланилина, соорудил реактор из тормозного цилиндра машины. Там надо 10-30 атмосфер для синтеза и атмосфера водорода. Вот это полёт фантазии. Я правда больше шёл по пути пикратов и динитронафталинов.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 15:52:41
Новокузнечанин
Дмитрий М писал(а):То ли дело мой товарищ по химшколе для одарённых детей...
Но это тяжелый случай :))
Дмитрий М писал(а):Вот это полёт фантазии
Часто такие химики работают на банды. Наркоту и взрывчатку делают....
Добавлено: Пн сен 24, 2012 16:44:49
Дмитрий М
Ну в те годы (середина 80-х) о бандах мало кто думал :) . Наша химшкола была на базе химфака МГУ (для победителей олимпиад в ранге края/республики) и о практическом применении знаний в таком ключе мало кто думал. А на химфаке в те годы постоянно ловили студентов за варкой фенамина (1,3-фениламинопропана) но народ для себя в основном делал. Обычно или по шее своей властью преподаватели давали или выгоняли особо наглых. До милиции редко дело доходила, да и стимулятор... на него трудно подсесть, так, баловство перед сессиями или спортивными тренировками. ЛСД некоторые варили (этиламид), конечно исходную кислоту экстрагировали из спорыньи, что с полей, химически лизергиновая кислота будет гораздо дороже, чем с колосьев. Да и много сырья там не надо...
Добавлено: Пн сен 24, 2012 16:49:50
Дмитрий М
Новокузнечанин писал(а): Часто такие химики работают на банды. Наркоту и взрывчатку делают....
Кстати распространённое заблуждение о нужде химиков для взрывчатки.. Ни один нормальный вменяемый человек синтезировать ни взрыватель ни взрывчатку для практических целей не будет, это и дорого и опасно. Полно вояк-прапорщиков, мастеров горных работ, геологов где можно добыть за деньги готовые надёжные и безопасные изделия для подрыва (детонаторы). А взрывчатка... селитра аммиачная, соляра и бетономешалка... больше ничего и не надо, делается на месте и никаких хлопот с транспортировкой . Тем более что вся промышленная взрывчатка уже много лет маркируется микромаркерами, что даёт возможность с помощью масс-спектрометрии выйти с точностью до партии на завод и поставщика/получателя.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 17:11:04
Новокузнечанин
Но а для наркоты?
Дмитрий М писал(а):практическом применении знаний в таком ключе мало кто думал. А
А какова была цель? Работа на благо народа?
Добавлено: Пн сен 24, 2012 20:38:57
Дмитрий М
Дело в том что именно химик для производства наркоты/взрывчатки не нужен, нужен технолог (постановка процесса). Химик это исследователь, разработчик. В большинстве своём талантливый человек понимает что в криминалитете проще расплатиться пулей, чем деньгами и связываться с этим не будет. . В особенности среди национально-ориентированного криминалитета. Тем более в получении большинства криминальных продуктов нет ничего сложного (требующего исследований и разработки технологий, всё давно известно), всё что сложно просто нерентабельно. Это кстати относится и к радиоинженерам, как по связям с криминалом так и по потребным изделиям.
