Страница 5 из 88
Добавлено: Чт окт 30, 2008 09:21:35
SeregaT
Dr. Alex писал(а):
А что, вокруг провода магнитное поле отменили?
А что, "физик в отставке" был губернатором острова Борнео, чтобы ограничиваясь своим земельным участком, получить таким способом полезную мощность?
Добавлено: Чт окт 30, 2008 09:25:24
SeregaT
Dr. Alex писал(а):
Ну может у вас и нет, а в моём родном городе - это обычная история.
Да, обычная история. Но если придут "Люди в чёрном", то все понятие о частной собственности и законности, как корова языком слизнёт.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 23:02:31
Dr. Alex
Я же в самом начале написал ИСТОРИЯ, а потом уже правдивая. Так что не обессудьте. За что купил - за то продал...
Добавлено: Пт окт 31, 2008 03:47:30
SeregaT
Кстати, эта тема появилась после целой серии тем с подобными идеями о "халявной" электроэнергии.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 13:18:46
anatol22
Добавлено: Пт окт 31, 2008 14:30:36
SeregaT
Да! Это новое слово в честной экономии электроэнергии!!!
Добавлено: Пт окт 31, 2008 15:43:39
Dr. Alex
А как счётчик себя чувствует при такой экзекуции?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 17:59:14
anatol22
Счетчик нормально ! Само магнитное поле счетчика очень сильное - ощущалось дребежание магнита в руках на расстоянии нескольких сантиметров от корпуса в районе катушек счетчика. Думаю, если сделать поле импульсное ( а нужна частота импульсов 2...4 Гц), то расстояние увеличится . У меня там висит звонок - звонки никто не запрещал вешать!
Добавлено: Пт окт 31, 2008 18:02:51
Dr. Alex
А катушки счётчика не сгорят присильной нагрузке: жена утюг включит, я компьютер, дочь плойкой пользуется: суммарная мощность - 1800 Вт?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 18:08:04
SeregaT
Dr. Alex писал(а):А катушки счётчика не сгорят присильной нагрузке: жена утюг включит, я компьютер, дочь плойкой пользуется: суммарная мощность - 1800 Вт?
Токовая катушка счётчика намотана таким проводом, что сгорит только после квартиры
Добавлено: Пт окт 31, 2008 20:01:06
Dr. Alex
Это я понимаю, но при торморежинии диска катушка должна греться больше, чем в обычных условиях....
Добавлено: Пт окт 31, 2008 20:07:49
Сэр Мурр
Мяу! Тема называется..... А вы обсуждаете....Ох, дождётесь, что придётся эти эксперименты удалить- для чистоты темы..
Добавлено: Пт окт 31, 2008 21:04:03
anatol22
Добавлено: Пт окт 31, 2008 22:04:44
anatol22
А как насчет чесной экономии -я где-то читал, что если последовательно тену поставить диод, то мощность упадет в 2 раза, а показания механического счетчика - в 4 раза ( не любят они импульсную нагрузку).
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 03:48:03
SeregaT
anatol22 писал(а):я где-то читал, что если последовательно тену поставить диод, то мощность упадет в 2 раза, а показания механического счетчика - в 4 раза ( не любят они импульсную нагрузку).
Нет, в 4 раза показания не упадут
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 01:16:25
Паятель
И честность подобной экономии сомнительна.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 02:25:14
Пухич
В свое время попался мне патент, в котором аффтар предлагает способ экономии энергии в подъездах. Там идея такая - берется цоколь от битой лампы, затем два позорнейших Д226 в параллель, дабы тока не меньше полампера давать (хотя требовать подобное от параллельной пары Д226 трудно), диоды убираются в цоколь, дальше это все как-то прикантачивается к двухсотваттной лампочке и вперед. Смысл в том, что за счет диодов полпериода будет отрезаться и будет тратиться всего 100 Вт. Но не надо думать, что автору не приходила в голову идея поставить просто 100 Вт лампочку. Автор замечает, что по его схеме лампочка оказывается куда меньше нагружена, а значит дольше прослужит. При это на различимый глазом дребезг света при обрезке полупериода наплевать, на надежность всей системы видимо тоже. Еще я сильно сомневаюсь, что половинный нагрев так уж повышает срок службы лампы. Все таки она не транзистор и коэффициент загрузки ИМХО применять к ней нельзя в расчетах надежности. Ибо увеличение колебаний нагрева неблагоприятно скажется на жизни спирали. Но это лишь мое ИМХО, суть в том, что патент был.
Но, как я вижу, промышленность отказалась от такой ценной идеи.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 03:27:03
SeregaT
Если лампу включить через диод, то она действительно на много дольше прослужит. Но мерцание света в этом случае заметное.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 15:39:04
Dr. Alex
Я ещё слышал, что если использовать фазу из розетки, а ноль взять от батареи, например. То счётчик не будет мотать или будет но медленно. Сам не проверял. Хотя мне кажется фигня всё это...
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 17:03:51
SeregaT
Dr. Alex писал(а):Хотя мне кажется фигня всё это...
Ты знал!!!
Фигня конечно. Для того, чтобы в этом случае счетчик стоял, нужно чтобы фаза приходила не на первую клемму счётчика, а на третью (куда полагается цеплять ноль). Тогда уж проще вообще напрямую подключится
Либо отключать ноль в щитке до счетчика, а на все потребители ноли брать с "земли" и причём по отдельности (прошу заметить, про батарею нислова). Гемор это всё конкретный.
