Страница 5 из 11
Re: Стабилизатор для синего лазера
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 00:09:18
dracon
посчитал - да, вы правы. это только с внешним ключом утянет. ошибся, ночь уже...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 00:15:06
Александр Чуреков
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1460177 постучитесь к автору сообщения
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 13:04:16
gauss
Он собирает по такой же схеме :) Но он не тестировал, и у него не такая мощная нагрузка
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:16:00
Foton-4n
Поделюсь своей проверенной и заюзанной до дыр в течении больше полугода схемой которой я питаю 455 и 405 нм диоды от 1 лития размеры платы 15x18 в моём варианте (разводку могу выложить) ток до 1.1А мощностью до 5.5Вт. Есть вариант на TPS61030 помощнее но с ним были проблемы летел этот TPS а эта не убиваемая.
Можно убрать 1 выходной кондёр уменьшить размеры но в таком случае возможно снижения стабильности.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 16:57:50
gauss
Foton-4n, не сможете преобразовать схемку в графический формат?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:00:49
Foton-4n
А чем вы схемы рисуете? Я вот пока спланом.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:09:48
gauss
Вы ту схему выложили? :o
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:23:57
Foton-4n
Угу ту 1 вариант юзается давно всё супер. Хочу сделать на APW7077AZ мне очень понравился этот драйвер не требует токосенсоров.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:26:07
gauss
Интересно, как вы уместили эту схему на площади 15*18мм?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:31:45
Foton-4n
Вот так вот: данную плата разводил под корпус фонарика АА то есть 14500 литий.
Фото платы могу показать в сборе.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 21:11:42
gauss
В общем, собрал преобр. на zxsc300 на нормальной плате:
Полевик-ключ с материнки, отпирается при 1.8Вольта. Теперь про работу схемы:
Если включить с нагрузкой R=4Ом, питание от 3.7В лития, то ток через нагрузку 0.75А, преобразования нет.
Если нагрузка R=14Ом, то ток через нагрузку 0.27А, преобразования опять-таки нет. :(
Если включить без нагрузки, то наблюдаем следующее:
при запуске напряжение подскакивает до 5.5+-0.5В, примерно за 1.5+-0.6 секунды опускается до 4.5+-0.5В (именно так!). За-
тем опять подскакивает до начального значения и та далее...
Наблюдается нестабильная работа :( При этом дроссель, ключ и токозадающий резистор сильно нагреваются через 30секунд работы (без нагрузки).
В чем может быть причина такой нестабильной работы? Может быть, микросхема сгорела?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:39:55
gauss
Никто не знает?! :o
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:31:28
jonpim
Ставь не полевик а биполярник - как по даташиту. :))
А как ограничивать (стабилизировать ) ток будеш ?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:38:33
gauss
Дело в этом? Сомневаюсь...
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:40:00
jonpim
Ну тогда сомневайся дальше . :)))
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 18:21:00
gauss
Тогда объясните, пожалуйста, чем конкретно не подходит полевик/почему схема не будет работать?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:47:52
Seriyvolk
Потому что в полевик управляется не током, а напряжением. И кроме того, что для его открытия затвор нужно зарядить, так его (затвор) нужно ещё и разрядить для закрытия фета. В общем... не выгорит с полевиком... точнее выгорит, всё выгорит :)))
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:53:35
gauss
Посмотрел даташит на свой полевик... Оказывается сопротивление канала 200мОм (при моем напряжении).
Перепутал два полевика :facepalm:
И что по поводу нестабильной генерации?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:59:47
Seriyvolk
gauss писал(а):И что по поводу нестабильной генерации?
Ну не знает эта микра, что с полевиком делать, хоть убей не знает :))) Отсюда и кракозябры всякие...
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 22:10:20
gauss
На материнках есть подходящие биполярники?
