Страница 5 из 6
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:13:56
Mem
Подключил напрямую, нет эффекта. Приехали
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:14:53
Mem
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:33:49
Андрей Бедов
Воспользуйтесь программой Victoria для диагностики и устранения программных сбоев накопителей. Она на русском языке. Желательно запустить её из реального режима MS-DOS, но есть версия и для Windows.
Если программа обнаружит накопитель, запустите проверку физической поверхности с функцией переадресации сбойных секторов.
У программы очень богатые возможности, меня выручала не раз.
Не сдавайтесь.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:21:23
MrLeo
Недавно интересовался этим вопросом. Говорят, что Виктория не добирается до системных областей СМАРТА и не сбрасывает записанных там значений. Поэтому, если СМАРТ уже поднял тревогу по количеству перемещенных кластеров, то он и будет продолжать об этом кричать, несмотря на все восстановительные работы. Можно, конечно, отключить контроль СМАРТа, но надеяться на надежность такого диска я бы уже не стал.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 16:52:00
Mem
Сейчас пока не внешний поставил на проверку, за 35% 21 бэд, около 50 от 200 до 500 мс. Пора менять старичка.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 17:02:52
Андрей Бедов
Немного неверное представление о функциях SMART. Она занимается лишь сбором статистики параметров, но повлиять на работу накопителя не может. Переадресацией сбойных секторов занимается микропрограмма контроллера.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 17:08:43
Mem
А на звуке котором я записывал, что за чирк каждые 60 секунд? Хотя бы предположение.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 17:10:46
MrLeo
Я о том и говорю. И никакая деятельность Виктории на собранные результаты уже не влияет. Даже если она что-нибудь и починит, СМАРТ все равно будет утверждать, что диску капец.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 17:21:02
Mem
Понятно, ему уже 6 лет 9 января исполнилось. Долгую жизнь прожил.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 18:29:56
Андрей Бедов
Да что вы заладили с этим СМАРТ! Она будет орать, только если её попросить об этом с помощью программы, которая способна считывать эти данные. "Окошкам" совершенно пофиг на СМАРТ.
А про Викторию не надо! Курите инструкцию к ней! Она работает напрямую с контроллером, на низком уровне, минуя всякие заморочки. И пересканирует поверхность заново, чего бы там СМАРТ до неё не наотмечала! И заново делает "ремап" сбойных секторов, как бы они ни были отмечены до неё.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 18:53:24
Андрей Бедов
По поводу долголетия. Есть у меня WD 60 Гб 2001 г. Ради интереса сейчас глянул его СМАРТ:
* Время общей работы - 752403 часа = 2,86 года!
* Оборотов шпинделя за это время (при 7200 в мин.) - 325 млрд. 38 млн. 96 тыс. ! (нехилый ресурс подшипников?)
* Переназначенных секторов - 138, в запасе - 117.
* Абсолютно сбойных - 37 (0,92% ёмкости).
Вот и думайте, как делали тогда, и как - сейчас...
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 19:22:54
Mem
Ну как, растут запросы, объемы. А качество так быстро на развивают. Предпочитают применять не самое качественное сырье и технологии производства. А надо бы.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 19:35:33
MrLeo
Ситуация меняется. 8-ке уже не пофигу.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 20:16:52
Mem
По внешнему. Всё также, чиркает и не определяется в биосе. Виктория как и биос молччит. Говорит либо винт занят или не снимает busy. Может еще чем помучать?
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 20:59:50
MrLeo
А вы ему контакты на плате контроллера почистили или так грязным и мучаете? Если внутренний тест не проходит, то я бы дальше время не тратил.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:19:07
Андрей Бедов
Если Виктория не берёт, диск "зациклился в себе" аппаратно. Точнее, его контроллеру что-то не нравится, он не проходит POST, и не выходит на интерфейс.
В домашних условиях больше с ним ничего не сделать, сочувствую...
Но не сдавайтесь!
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:31:24
Mem
Какие контакты? Все в идеальном состоянии. Другие утилиты тоже молчат.
Эх, надо найти инфу, можно ли дальше колупать. А потом подумать, отдавать в сц или нет.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:38:42
MrLeo
Контакты подключения голов и шпинделя на плате контроллера. Они находятся на внутренней ее стороне. Откуда вы знаете, что они в идеальном состоянии после 6 лет? Вы плату снимали? Вот плата вашего диска. Контакты шпинделя тут нормальные, их чистить не надо, а контакты голов (2 ряда справа), скорее всего, черные.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пт янв 31, 2014 22:59:26
Mem
Да не, MrLeo, забудьте о этом шестилетнем. Сейчас я мучаюсь совершенно над другим диском. Который 500 гб.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Сб фев 01, 2014 00:35:47
MrLeo
Сейчас этим дефектом страдают практически 100% дисков. Мне пока попался только один ноутбучный диск (кажется, Хитачи), у которого были золоченые штыревые контакты. У остальных такие пятаки, покрытые каким-то серебряным сплавом, который регулярно окисляется. Если диску больше 1 года, можно смело снимать контроллер и чистить контакты голов.
Окисление контактов
