Страница 5 из 5
Re: светофор
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:28:36
аладин
там в основном макеты и схемы на мк , но которые не на мк нет деталей типа ие16 и др и на лампах , а мне нужно на светодиодах. Вот вы привели классный вариант мяууу !!!!!!!:)) :)) :)) :)) :))
Re: светофор
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:29:57
аладин
pyzhman писал(а):База VT3 туда ли подключена? Впрочем к делу это не имеет отношения.
По вашей схеме светодиоды будут переключаться друг за другом, по очереди, по разу. Для светофора не годится. Если уж всё упирается именно в эту схему, то надо делать так, чтобы сигнал с VT2 активировал еще одну такую схему, которая бы и моргала желтым. Но это такой изврат. Итого: смотрим на цифровые микросхемы, здесь пользуемся поиском.
Либо делаем на мк:
Спойлер;
;Светофор
#include <p16f84.inc> ;подключаем файл определений мк
counter equ 0x0C ;счетчик для регулирования скорости переключения ламп
takt equ 0x0D ;текущий такт светофора
temp equ 0x0E ;временная переменная
temp1 equ 0x0F ;временная переменная
org 0 ;начальный адрес программы
clrf INTCON ;запрет всех прерываний
goto START ;переход на начало
org 04h ;вектор прерываний
goto interrupt ;переход на подпрограмму обработки прерываний
START
bsf STATUS, RP0 ;включаем BANK1
movlw b'11111000' ;RA0,RA1,RA2 - выходы
movwf TRISA ;запись в TRISA
movlw b'00000011' ;RB7..RB2 - выходы
movwf TRISB ;запись в TRISB
movlw b'00000100' ;определение прескалера для таймера 1:32
movwf OPTION_REG ;запись в OPTION_REG
bcf STATUS,RP0 ;включаем BANK0
clrw ;обнуляем рабочий регистр
movwf PORTA ;устанавливаем на выходах порта А нули(гасим лампы)
movwf PORTB ;устанавливаем на выходах порта B нули(гасим лампы)
movlw 0x3D ;начальное состояние счетчика
movwf counter ;в переменную
movlw .31 ;начальное количество тактов
movwf takt ;в переменную
movlw b'10100000' ;взводим биты нужных прерываний
movwf INTCON ;разрешаем прерывание от таймера и общее разрешение
loop
goto loop ;зацикливаемся на метке loop
interrupt
btfss INTCON,T0IF ;проверяем флаг прерывания от таймера
retfie ;если не таймер, то выходим из п/п
decfsz counter ;уменьшаем счетчик
goto m1 ;если он не "0", то выходим из п/п
decfsz takt ;уменьшаем номер такта
goto m2 ;если не достиг "0", то переходим на m2
movwf takt ;в переменную takt
m2
movf takt,w ;номер такта в регистр W
addlw 0xFF ;W= W - 1
call table ;выбираем нужное сочетание светящихся/потушенных ламп
;в W находится D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
;пересылка в порт А обеспечивает установку цветов светофора_1.
;Биты 7..3 роли не играют
movwf temp ;сохраняем во временной переменной
movwf PORTA ;выводим на светофор_1
swapf temp ;обмен тетрад. В temp'е D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4
rlf temp ;сдвиг влево на один бит. В temp'е D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 Х
movf temp,w ;сохраняем в регистре W
rlf temp ;еще раз сдвигаем влево. В temp'е D1 D0 D7 D6 D5 D4 Х Х
andlw 0xE0 ;сбрасываем 4..0 биты. В W D2 D1 D0 0 0 0 0 0
movwf temp1 ;сохраняем W во временной переменной
movf temp,w ;пересылаем temp в регистр W
andlw 0x1C ;сбрасываем 7..5 и 1..0 биты. В W 0 0 0 D6 D5 D4 0 0
iorwf temp1 ;операция ИЛИ между temp1 и W. В temp1 D2 D1 D0 D6 D5 D4 0 0
movf temp1,w ;пересылаем в W
movwf PORTB ;заносим в порт В
m1
bcf INTCON,T0IF ;сбрасываем флаг прерывания от таймера
retfie ;выход из п/п обработки прерывания
;Подпрограмма возвращает данные для ламп
;Такты перебираются от 31-го до 1-го и далее, по кругу.
; b'D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0'
;D0 - красный светофора_1 и светофора_3
;D1 - желтый светофора_1 и светофора_3
;D2 - зеленый светофора_1 и светофора_3
;D3 - "0"
;D4 - красный светофора_2
;D5 - желтый светофора_2
;D6 - зеленый светофора_2
;D7 - "0"
table
addwf PCL,f ;в зависимости от номера такта делаем переход
retlw b'00110010' ;данные для такта 1
retlw b'00110010' ;данные для такта 2
retlw b'00110010' ;данные для такта 3
retlw b'00110010' ;данные для такта 4
retlw b'00110010' ;данные для такта 5
retlw b'00010100' ;данные для такта 6
retlw b'00010000' ;данные для такта 7
retlw b'00010100' ;данные для такта 8
retlw b'00010000' ;данные для такта 9
retlw b'00010100' ;данные для такта 10
retlw b'00010000' ;данные для такта 11
retlw b'00010100' ;данные для такта 12
retlw b'00010100' ;данные для такта 13
retlw b'00010100' ;данные для такта 14
retlw b'00010100' ;данные для такта 15
retlw b'00010100' ;данные для такта 16
retlw b'00100011' ;данные для такта 17
retlw b'00100011' ;данные для такта 18
retlw b'00100011' ;данные для такта 19
retlw b'00100011' ;данные для такта 20
retlw b'00100011' ;данные для такта 21
retlw b'01000001' ;данные для такта 22
retlw b'00000001' ;данные для такта 23
retlw b'01000001' ;данные для такта 24
retlw b'00000001' ;данные для такта 25
retlw b'01000001' ;данные для такта 26
retlw b'00000001' ;данные для такта 27
retlw b'01000001' ;данные для такта 28
retlw b'01000001' ;данные для такта 29
retlw b'01000001' ;данные для такта 30
retlw b'01000001' ;данные для такта 31
end ;конец программы
Приложение воспроизводить uvPlayer'ом.
это глюк все было правильно
Re: светофор
Добавлено: Пт фев 01, 2013 07:18:46
pyzhman
Где глюк? Что было правильно?
Re: светофор
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:07:28
аладин
на моей схеме трёхфазного мультивибратора
Re: светофор
Добавлено: Вс фев 03, 2013 08:53:20
sergeisams
аладин писал(а):и на лампах , а мне нужно на светодиодах
Ну и какая проблема, вместо ламп через ключи подключить светодиоды ? :dont_know: :P
Re: светофор
Добавлено: Вс фев 03, 2013 11:35:30
аладин
как это всё сделать .....
Re: светофор
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:42:40
sergeisams
В выше приведенных схемах есть и светодиоды, и лампочки.
По аналогии их подключаешь к выходам микросхем.
Re: светофор
Добавлено: Пт фев 08, 2013 20:41:15
аладин
а что если собрать таймер ,который будет работать так :зелёный горит ,5 - 6 секунд мигает ,затем переключение на желтый 2 - 3 секунды ,переключение на красный(такой же такт как и у зелёного )
Re: светофор
Добавлено: Пт фев 08, 2013 21:53:53
pyzhman
Если собрать и наладить, то будет работать.
Re: светофор
Добавлено: Пн фев 11, 2013 14:21:28
аладин
один вопрос - КАК :write:
Re: светофор
Добавлено: Пн фев 11, 2013 21:36:58
pyzhman
задвигаем аналог подальше - юзаем цифру, т.е. цифровые микросхемы.
Re: светофор
Добавлено: Вт фев 12, 2013 14:07:52
аладин
я понял что вы имели но мне нужен переключатель ,вот такой :
Re: Помогите собрать Светофор
Добавлено: Ср мар 13, 2013 00:17:37
mamon
Спойлерhttp://radiowiki.ru/wiki/%D0%92%D0%B2%D ... 1%80%D0%B0
p.s. чтоб Зелёный мигал на одну ногу DD3.3 надо подать сигнал от другого генератора с частотой "по вкусу"
p.p.s. любимая схема
Добавлено: Ср мар 20, 2013 18:34:47
Илья79
Вот, много уже сделал светофоров для автодромов, и для обычного перекрестка будет работать.
Схема временных интервалов снята с рабочего перекрестка.
В схеме не реализован контроль красных и конфликт зеленых.
http://i-l-u-h-a.narod.ru/index_files/d ... vais1.html
Добавлено: Ср мар 20, 2013 19:25:16
s64
делал внуку в дет.сад, интервалы уменьшены, потому как игрушка. Но исходники и схема прилагаются.( IAR, PCAD2006)
Добавлено: Ср мар 20, 2013 19:39:44
_AHTOXA_
Вот ещё светофор:)
Добавлено: Чт апр 25, 2013 18:42:39
validol64
В старых журналах Радио схема
Добавлено: Чт апр 25, 2013 22:42:47
Alexey_Sh
Пара светофоров:
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт янв 20, 2015 17:30:18
_and_
подскажите пожалуйста схему для ручного последовательного переключения 3 лампового сфетофора одной кропкой.155 ие 7 пойдет?
Сюда перенес.
