Страница 5 из 7
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вт янв 14, 2014 17:43:12
suslickz
Буду от компьютерного блока подключать,как раз есть отдельный:) Все,больше никаких оффтопов. А у тда7560 какая мощность на канал,просто я ее использовал,устраивала. Но у нее 4 канала,а мне и 2 хватит.
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вт янв 14, 2014 17:48:27
kuzmitch
suslickz если есть небольшой опыт то сваргань ИИП на ir2153 деталей кот наплакал и статья здесь есть от сергея.А питание какое надо себе сделаешь.
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вт янв 14, 2014 17:54:51
suslickz
kuzmitch писал(а):suslickz если есть небольшой опыт то сваргань ИИП на ir2153 деталей кот наплакал и статья здесь есть от сергея.А питание какое надо себе сделаешь.
Спасибо:) А как статью найти?
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вт янв 14, 2014 17:57:46
kuzmitch
"питание" ИИП для новичков на ir2153
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вт янв 14, 2014 18:05:54
Сергей Гвоздев
у меня тоже такая же проблема была оказалось пустяк даже стыдно говорить :facepalm:
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Ср янв 22, 2014 20:18:35
diman2310
Здравствуйте,у меня на днях сгорел автоусилитель.Просто включил сильные басы,загорелась красная лампочка,звука нет,я его вык-л,опять включил...снова горит,через несколько сек. сгорел предохранитель и усё.....Помогите кто- нить что сделать,просто усилитель хороший...."был"
Усилитель SUPRA A 2130 2X130W.Просто у меня в районе нет мастеров,а до города далеко!Заранее спасибо!
TDA7560
Добавлено: Вт фев 17, 2015 18:58:08
Andrey101
всем привет подскажите, почему на даташите стендбай такой рисунок где если с первой считать она пятая , а на схеме она 4 ая
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: TDA7560
Добавлено: Вт фев 17, 2015 19:15:11
dream088
в даташите который есть у меня всё нормально
вот
TDA7560_4 x 80W2ΩMAX.pdf
(569.48 КБ) 481 скачивание
Re: TDA7560
Добавлено: Вт фев 17, 2015 19:21:44
Andrey101
скиньте пожалуйста просто в поиске мне это выдает
Re: TDA7560
Добавлено: Вт фев 17, 2015 20:22:05
Andrey101
скажите сколько на неё можно вольт подать максимально?
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вт фев 17, 2015 21:41:15
AcousticManiac
Максимально-18, но для нормальной работы лучше не более 16, оптимально 14-15. И ток она очень любит, на полном ходу ампер 8-10 на 4 канала на 4ом, и примерно вдвое больше на 2ом.
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Ср фев 18, 2015 00:28:00
Andrey101
Микросхема заиграла ура аа .подскажите написано типа выход 70 вт. Но на валиаает как 40. Как увеличить мощьность . надо кон дер на больше мкф ставить или не поможет
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Ср фев 18, 2015 00:43:17
Andrey101
Идет искажение при громкости большой
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Ср фев 18, 2015 00:49:54
АлександрЛ
Andrey101 писал(а):Микросхема заиграла ура аа .подскажите написано типа выход 70 вт. Но на валиаает как 40. Как увеличить мощьность .
ГДЕ написано 70?
(41.16 КБ) 625 скачиваний
Если вы имеете ввиду строчку EIAJ Output Power то к ней сноска- Saturated square wave output. (Насыщенный выход квадратных волны.) - в общем- "при усилении прямоугольного сигнала"- а в норме -для неё- на 4 ома- 23 ватта, на 2 ома- 43 ватта..
Максимальное РАБОЧЕЕ напряжение- 18 вольт, максимально допустимое (в режиме "молчания") - 28 вольт
Andrey101 писал(а):, почему на даташите стендбай такой рисунок где если с первой считать она пятая , а на схеме она 4 ая
Кстати, у Туруты в книге 5000 современных микросхем УНЧ та же ошибка..
(33.09 КБ) 627 скачиваний
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Ср фев 18, 2015 02:48:51
Andrey101
Что то тыкал тыкал вообще все пропало на стен бай не реагирует .сама микросхема греется. . она сгорела или если греется то работает?
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Ср фев 18, 2015 09:07:19
AcousticManiac
АлександрЛ писал(а):Если вы имеете ввиду строчку EIAJ Output Power то к ней сноска- Saturated square wave output. (Насыщенный выход квадратных волны.) - в общем- "при усилении прямоугольного сигнала"- а в норме -для неё- на 4 ома- 23 ватта, на 2 ома- 43 ватта..
Думаю, следует взглянуть под другим углом-максимальная моща дана при ТАКОМ диком клиппинге и перегрузе, что синус супер-кастрируется, трансформируясь в меандр.
Цифры номинальной мощности должны получаться при питании не ниже 14,4в., хотя бы вольтом меньше-и уже будет заметное падение.
И поднимать питание до 18в. не стоит, иначе можно нарваться на ограничение мощности встроенной защитой, особенно при игре на 2ом. Не более 16в, разумно 15в.
Andrey101 писал(а):Что то тыкал тыкал вообще все пропало на стен бай не реагирует
Знаете, без указания конкретного места тычка и сказать ничего нельзя. Может, один из выходов закоротили куда-нибудь?..
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:27:40
shkarpik
Вечер добрый всем Котам))
Завалялся у меня в закромах TDA7560, когда то думал собирать усилитель для колонок, никак руки не доходили, то одно, то другое)))
В интернете что то ничего не нашел, чтоб с темброблоком (можно и с пультом(если по деталям не очень накладно))
Нашел одну схему, затраты минимальны (продают набор(печатку можно нарисовать, детали копейки))
Ваше мнение?
Может что то лучшее подскажите))
Спасибо за внимание))
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вс мар 15, 2015 08:38:22
AcousticManiac
Этот конструктор мне не нравится выбранным операционником, конкретно TL084, как правило, не используют при однополярном питании всего 9в., для этого больше подходят JRC4558 и NE5532.
Можно использовать любой двухканальный темброблок, а выходы его раздвоить и подать на четыре входа 7560. Вот пример платы под 7560, а вот темброблок (обращаем внимание на красный текст).
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вс мар 15, 2015 08:56:41
m.ix
Ну и тему раздули аш на пять страниц.
Усилок собранный на макетке.
Re: УНЧ на TDA7560
Добавлено: Вс мар 15, 2015 23:44:27
m.ix
дополнение к теме
