Страница 5 из 38
Re: Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Добавлено: Вс сен 15, 2013 23:03:29
TIGR
Видео говорит о том,что уровень любительских конструкций подтягивается к профессиональным приборам.Это приятно.
А с конденсаторами все наоборот-качество падает.Вот свежий пример.Конденсатор 1000/16в-полная потеря емкости при ESR 0,24Ом.
http://img.radiokot.ru/files/58840/4vmy9ispv.JPG
Добавлено: Вт сен 17, 2013 00:15:38
TIGR
Добавлено: Пт сен 20, 2013 01:52:22
TIGR
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:35:25
Alter Ego
Столько разных неисправностей конденсаторов видел за свою жизнь и думал, что больше ничем меня невозможно
удивить. Оказывается, можно!
В телевизоре к видеовходу подключен керамический конденсатор на 470 пФ. После грозы его емкость
увеличилась до 130 нФ, почти в 300 раз. Внешний вид не изменился, утечки нет. Подключенный параллельно
ему резистор на 75 Ом остался целым.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 11:15:21
TIGR
Добавлено: Чт сен 26, 2013 01:43:51
TIGR
Нерабочий БП компьютера.Вздутие и повышенный ESR у некоторых электролитов.Но об этом позже.Обратил внимание на пленочный конденсатор MEF 1мкф/250в.При проверке оказалось-у него тоже ESR увеличился.Но самое интересное,у него емкость при внутрисхемном измерении оказалась даже чуть выше по сравнению с идентичным б/у.После выпаивания измерил повторно емкость.У того,что стоял в Б/П она все-таки была меньше.
Выпаянный из Б/П-0,940мкф
Б/У-1,010мкФ
Из этого следует простой вывод-достоверную проверку пленочного конденсатора не выпаивая,можно сделать
только ESR метром.
http://img.radiokot.ru/files/58840/57kzk2vsa.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/57r0n7iku.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/57r1no5pd.JPG
Добавлено: Пн сен 30, 2013 13:27:08
Neekeetos
TIGR писал(а):Выпаянный из Б/П-0,940мкф
Б/У-1,010мкФ
Субъективно у такого типа конденсатора не может быть ESR в 50 милиом(должно быть около ома, может чуть меньше), брешет атлас, отсюда и разница в емкости которую он намерил. Нет у вас возможности проверить это нормальным прибором?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 14:25:58
TIGR
Добавлено: Пн сен 30, 2013 18:22:01
Neekeetos
не бывает у таких конденсаторов 50милиом. померьте резистор в 0,5 ома вашим тестером, что он покажет?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 21:46:29
TIGR
Добавлено: Пн сен 30, 2013 23:45:54
TIGR
Добавлено: Вт окт 01, 2013 01:27:48
TIGR
Добавлено: Вт окт 01, 2013 21:00:49
Neekeetos
Вообще довольно адекватные замеры, только шкалу проградуировать. Это на какой частоте происходит измерение?
Добавлено: Вт окт 01, 2013 22:49:54
TIGR
Добавлено: Чт окт 03, 2013 23:43:02
TIGR
Neekeetos
Прежде всего поздравляю с хорошим измерителем и достойным местом!
Сегодня удалось выпаять такой же конденсатор,как у вас на видео.Мне кажется нет смысла переходить на бОльшую головку,результат и так прилично видно
MKP 1мкФ
http://img.radiokot.ru/files/58840/5gi0pzhft.JPG
Пинцет MAX253
http://img.radiokot.ru/files/58840/5gi254knd.JPG
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/5gi4p36re.JPG
Добавлено: Вс окт 06, 2013 13:14:24
TIGR
Интересная таблица измерения ESR конденсаторов,в том числе неэлектролитических,тремя разными приборами
http://www.prc68.com/I/capacitors.shtml
Добавлено: Вт окт 08, 2013 01:28:11
TIGR
Добавлено: Пт окт 11, 2013 01:53:08
TIGR
Добавлено: Пт окт 11, 2013 22:38:25
Mickle
Возникла необходимость найти конденсатор с ёмкостью порядка 1000 мкФ и током утечки не более 1 нА при напряжении 12 В и комнатной температуре. Эквивалентное сопротивление изоляции в этом случае около 10 ГОм. Вот и соображаю, с чего начать
Добавлено: Пт окт 11, 2013 23:27:18
SM898
А как насчёт советских танталов.Например, К52-5,или К52-1(А,Б,В).Или тантало-ниобиевые
К53-18,там,по моему,верхний был как раз 1000 мк 16 в.
