Страница 5 из 6
Re: "Металлоискатель"
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:05:36
Ян
Zver93 писал(а):Ян ещё такой вопрос звук в динамике какой? ну имеется ввиду в он молчит, и когда находит металл звучит? или изменяется звук (тональность)???
Когда нет металла, тишина, если поднести металл, то появляется звук частотой примерно 200 герц.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:28:53
Zver93
Ян я решил сделать прибор но не на smd деталях. вот думаю как будет если поставить кт315г вместо BC847 или луче будет кт3102ж ??? конденсатор 15 по схеме "отк.70" какая ёмкость и какой тип
? и подстроечный резистор 2.2k для чего? и тупой вопрос это балансник?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:41:07
Ян
Ставьте КТ3102 и КТ3107. Конденсатор С15 подстроечный 10-120пф. Я брал от старого карманного приемника. Наверно сейчас можно что-то похожее подыскать. Можно и меньшим диапазоном регулировки, но тогда придется более тщательно настраивать катушки.Подстроечным резистором выставляется чувствительность металлоискателя. Про тупой вопрос - не понял...
Добавлено: Сб мар 30, 2013 08:33:16
Zver93
Ян имею ввиду какой тип работы прибора? частотомер, балансник, импульсник?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 09:17:08
Ян
При отсутствии металла катушки сбалансированы, металл разбалансирует их, наверно по вашей терминологии - балансник.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 13:43:42
Zver93
Ян частоты катушек должны быть одинаковыми или с разницей? или это без различно?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 21:00:08
Ян
Мотайте по тем данным что я написал и не заморачивайтесь. А частота резонанса у катушек примерно одинакова, чуть больше 100кгц.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 09:54:51
Zver93
Ян а можно ли проверить прибор без катушек?
у меня не было резистора на 2.2ком поставил на 10ком. каковы последствия могут быть?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 15:30:33
Ян
А что мешает намотать катушки? Это дело на полчаса. А резистор на 10ком думаю не страшно, работать будет.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 08:45:47
Zver93
Ян не могли бы вы подробненько написать настройку прибора и датчика?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:51:18
Ян
Она настолько примитивна. Вот как в статейке написано, прибавить ничего не могу. Все работает сходу.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 11:16:43
Zver93
Ян я сделал печатку правильно ли?
собирал по ней. транзисторы думал ставить кт315 вот поставил кт3102ж мет. какое должно быть реакция когда крутишь резистор? до звука и обратно? или как?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 13:49:51
Ян
Ну проверять не буду, времени нет. При повороте резистора в одну сторону появляется звук в динамике. Соответственно в другую, исчезает.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 19:19:18
kotmin
Здавствуйте Ян. Тоже решил собрать ваше устройство и столкнулся с рядом проблем:
1. Можно ли вместо проволки на 0.27 намотать проволку на 0.28? И вообще сильно ли критичен диаметр проволки?
2. Как мотать катушки, сразу вместе и спаивать, или поотдельности?
3. При наматывании на гвозди нужно тупо мотать как попадёт, или аккуратно несколько витков и другой слой?
Добавлено: Вт июл 15, 2014 20:27:29
Ян
Лучше в личку пишите.
1. В таких пределах диаметр не критичен.
2. Катушки мотаются сразу, просто делаются отводы.
3. Мотайте внавал, только перед снятием закрепите витки ниткой, чтобы витки на разваливались.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 09:38:25
kotmin
Спасибо, буду пробывать
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:53:15
Martel-
Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что у меня не работает.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 20:55:33
Ян
Martel- писал(а):Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что схема не рабочая.
А вот это просто бред. Схема абсолютно рабочая. Я эти металлоискатели в свое время собирал десятками. Просто решил поделиться простой схемой, и сделал из подручных материалов. На базе этой схемы делались еще и металлоискатели для личного досмотра. Запускается схема на раз, все номиналы правильные. Металлоискатель из статья сейчас валяется на даче, специально для таких неверующих привезу его и сниму видео. Просто очень часто ввиду его простоты его пытаются повторить не очень опытные радиолюбители, и если что-то не так, то конечно, я виноват.
Вот прообраз опубликованного, в начале 90-х выпускался мелкой серией.
А вот
видео работы досмотрового из тех же лет, только вместо динамика пищалка. Схема аналогичная. Да, это он реагирует на металлоконструкции в перекрытии.
И не надо списывать свое неумение на то что схема якобы "нерабочая"
Поскольку статья писалась давно, то даже забыл, что я приводил осциллограмму работы генератора. Но поскольку по вашему мнению схема нерабочая, я ее наверно нарисовал.
Мой вам совет, начните с мультивибратора. Только если он не заработает, ищите проблемы в кривых руках, а не валите на других.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 09:40:05
Martel-
Ян писал(а):Схема абсолютно рабочая.
Та, которую Вы опубликовали - не рабочая.
Может поясните вот эти комменты?
R2, R3, R4 не должны быть в Омах: транзистор будет жестоко растянут между питанием и землёй. Посмотрите подобные схемы, сравните типичные номиналы.
Мог бы и понадежнее схему выбрать.
Мне с первого взгляда показалось, что генератор работать не будет.
И со второго тоже.
И не только мне. И симулятору.
...изменить номинал резистора R4
Не поможет.
Дело в другом. Соотношение емкостей С1 и С2 таково, что каскад на U1 охвачен отрицательной обратной связью. Генерация при этом невозможна в принципе, хоть ампер вдуй в транзистор.
Собственно, завести генератор просто. Выпаять С1 - и вуаля.
Два "но".
Транзистор в тяжелейшем режиме. Долго ли протянет?
Генерация непрерывная. Пачек, как у автора, не получить. Впрочем, нужны ли они?
а, прерывистая генерация здесь необходима. Другое дело, что ее можно было устроить и по-другому. Сложность передающей катушки исключительно на совести автора.
Далее привожу переделки в схеме генератора, обеспечивающих (во всяком случае - в симуляторе) прерывистую генерацию.
С1 исключается
С2 = 47 нФ
R1 = 100 кОм
R2 = 10 Ом
R3 = 330 Ом
R4 = 51 Ом
Оффтоп из сообщения убрал.
Второй раз предупреждаю.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Добавлено: Чт сен 17, 2015 06:33:40
VladivlavNick
а из какого источника взята схема? нужно полное описание работы покаскадно! помогитее!
