Страница 5 из 11
Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:54:37
SPY
Теоретически можно сделать управление шимом TL494 через оптопары и на выходе оставить одну обмотку?
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:59:35
sanntex
уже есть такой вариант на форуме
А этот обусловлен тем что управляет обычным тратзилем и возможно стабильнее и не требует именно импульсного блока питания
Добавлено: Пн май 06, 2013 13:53:13
Alexeyslav
Оптопары слишком медленные для того чтобы использовать их в таких целях. Чтобы не заморачиватся - использовать драйвер для верхнего и нижнего ключа, IR2101/2113 либо развязку при помощи импульсных трансформаторов.
Но по хорошему, если использовать стабилизацию напряжения на выходе то отпадает необходимость переключать обмотки по выходу - можно стабилизатором отслеживать напряжение на выходе и добавить чтобы его хватало для нормальной работы линейного стабилизатора и никакой мороки - даже КПД немного повысится.
Добавлено: Вт май 07, 2013 21:22:09
vahmurka
SPY писал(а):Теоретически можно сделать управление шимом TL494 через оптопары и на выходе оставить одну обмотку?
если вы имели ввиду поставить 4 оптопары и задавать ими 4 разных скважности, то такой вариант не прокатит - напряжение меняться не будет
Alexeyslav писал(а): Оптопары слишком медленные для того чтобы использовать их в таких целях
В каких целях они медленные? можно поподробнее в каком месте схемы их ставить не стоит?
Добавлено: Ср май 08, 2013 17:41:42
FOLKSDOICH
Оставить вспомогательные напряжения на IR2153, а силовую часть сделать по схеме Старичка отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111560
По-моему и проще и практичнее и дешевле получится.
С Днём Победы всех!
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:58:28
morokot
http://avr.ru/ready/contr/power/power_v4 Вариант похожего БП
Выходное напряжение 0 - 50 В
Выходной ток 0 - 10 А
Регулировка напряжения и тока Цифровое с клавиатуры, путём прямого набора
Оперативное изменение Функциональные кнопки клавиатуры
Защита Релейная или ограничение
Включение выхода Кнопкой
Звуковое подтверждение нажатия Есть, отключается
Тепловой режим Программное включение вентилятора, от датчиков
Коррекция показаний Программное
Связь с компьютером USB с опторазвязкой
Большой форум по данному девайсу. Для информации
Добавлено: Чт май 23, 2013 23:03:18
vahmurka
подключил в качестве нагрузки 555 таймер полевик и 10 Ом резистор. Вот такие получились осцилограммы ПП
Добавлено: Пт май 24, 2013 02:56:33
SKcoch
Мяу! А можете мордой сунуть, где можно заказать такие трансформаторы? у нас такие невозможно найти((
Добавлено: Пн май 27, 2013 21:45:01
vahmurka
SKcoch писал(а):Мяу! А можете мордой сунуть, где можно заказать такие трансформаторы? у нас такие невозможно найти((
я тут брал http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... ITE&page=0
Добавлено: Вт май 28, 2013 01:30:39
setto
Может кто подскажет, чем можно заменить ограничительные диоды 1.5SMC15AT3G и 20СT060
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:35:21
vahmurka
setto писал(а):Может кто подскажет, чем можно заменить ограничительные диоды 1.5SMC15AT3G и 20СT060
Сапресор можно заменить на любой в smc корпусе на 15-18 вольт, а диод на 20ct100
Добавлено: Пн июн 03, 2013 14:39:31
setto
Спс за ответ.У меня к Вам ещё вопрос, чем заменить 6NK50? В наличии есть IRF730, можно ли их поставить? Если да ,то какие резисторы ставить в цепи затворов?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:15:56
xabah
Собрал силовую часть: 14 и 28 вольт в норме, нагрузку держит. А вот диоды на 36 и 48 В пробивают сразу при включении питания на холостом ходу(20100СТ). Поменял несколько штук, замыкания в цепи нету. Подскажите где искать причину?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 14:31:39
aleksandka
xabah писал(а):Собрал силовую часть: 14 и 28 вольт в норме, нагрузку держит. А вот диоды на 36 и 48 В пробивают сразу при включении питания на холостом ходу(20100СТ). Поменял несколько штук, замыкания в цепи нету. Подскажите где искать причину?
VD32, VD33 установлены? Если нет то установить, если да, то временно замените 20100 обычными быстрыми диодами (не шотки) что то типа FEP... FR... вольт на 300 и более и посмотрите выбросы напряжения на них. При больших выбросах установите параллельно обмоткам снабберы (на плате места вроде предусмотрены).
Добавлено: Вт сен 10, 2013 00:33:04
sekant
Начал собирать плату, но не нашёл размер зазоров в трансформаторах. Какие должны быть? И ещё, что за осциллограммы приведены выше, это на нагрузке такое..?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 05:34:18
aleksandka
sekant писал(а):Начал собирать плату, но не нашёл размер зазоров в трансформаторах. Какие должны быть?
Все трансформаторы собираются без зазоров.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 19:53:36
hax
Как вы боролись с синфазными помехами? Мощность блока большая, а Y-конденсаторов на схеме я не вижу?
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 22:17:12
aleksandka
hax писал(а):Как вы боролись с синфазными помехами? Мощность блока большая, а Y-конденсаторов на схеме я не вижу?
Как влияет мощность блока на применимость ' Y-конденсаторов' и что в вашем понимании это такое?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:07:08
setto
Собрал блок , начал настраивать , но никак не могу выставить ноль на операционниках DA4 и DA8.
При настройке, на 6 выводе или +11,30v или -10,30v.
Нет ли в схеме ошибки?Обратная связь, осуществляется через конденцаторы С5 и С6 (47р).
Похоже что паралельно этим конденцаторам, надо ставить сопротивления по 100к.
И ещё, я так думаю что одного мощного транзистора мало на выходе, надо как минимум ставить три TIP142.
Как правильно запаралелить три транзистора?(хотя вроде не рекомендуется паралелить составные транзисторы)
Какие сопротивления поставить в базы и эмиттеры?(27ом в базы и 0,1ом на эмиттеры, но не уверен что это правильный расчёт)
В наличии есть три транзистора TIP35С может их поставить (но незнаю как правильно подключить, наверно надо дополнительно ставить кт973A на управление)
Теперь по поводу Y конденцатора , я думаю что Автор специально не ствил этот конденцатор , что бы исключить всякую связь с сетью, ведь это Лабораторный блок.(но при желании его можно поставить между центральным отводом вторички и центральным отводом первички II обмотки)
Прошу у Автора пожалуйста проясните ситуацию.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:50:59
hax
aleksandka писал(а):Как влияет мощность блока на применимость ' Y-конденсаторов' и что в вашем понимании это такое?
Большая мощность -> большой трансформатор -> большая межобмоточная емкость. Большая мощность -> большие импульсы тока в первичке. Вторичная часть схемы привязана этой ёмкостью к импульсам на первичной обмотке и скачет вместе с ними относительно земли.
Доступно об этом можно почитать здесь: http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Больше информации здесь:
http://kit-e.ru/articles/powerel/2007_2_88.php,
http://antenna.psuti.ru/uploads/ruzhnikov/emc/002.pdf,
http://www.calex.com/pdf/8common_noise.pdf,
http://www.interpoint.com/product_docum ... _Noise.pdf,
http://we1010357601.wb.nwtbb.com/ezcatf ... seRevC.pdf,
http://web.physik.rwth-aachen.de/servic ... CNoise.pdf,
http://www.hottconsultants.com/pdf_files/APEC-2002.pdf,
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file4460/.
На практике это проявляется в том, что если прикоснуться закороченными щупами осциллографа к любой части низковольтной схемы, то будут видны "иголки" до 1В.
setto писал(а):я думаю что Автор специально не ствил этот конденцатор , что бы исключить всякую связь с сетью, ведь это Лабораторный блок
Связь уже есть - через межобмоточную ёмкость, от этого никуда не деться.
