Страница 5 из 5
Re: Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
Добавлено: Чт июн 12, 2014 14:29:36
kotofeev
Спасибо большое.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 16:02:59
Ringo_Roma
После замирания цвета , само устройство от программы отваливается\виснет или видится и откликается ?
попробуй отключи часть платы , силовую часть сними
оставь только процессорную и проверь в холостом режиме
без светоленты .
Добавлено: Чт июн 12, 2014 17:30:53
kotofeev
Устройство видится компьютером, но не откликается на команды от AmbiBox. Без силовой части компьютер видит устройство, как и с ней.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 02:24:12
tyomanik
Ну как там моя двухсторонка пригодилась?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 19:01:27
kotofeev
Пока микросхемы в пути, все еще выбираю. Больше склоняюсь к одностороннему варианту (от Lom'a). Подкупает наличие защиты юсб (не обязательная, судя по всему, но микруху уже заказал) и возможность использовать штырьки для подключения лент через разъемы (ну не нравиться мне, когда плата намертво связана с лентами. Если захочется добраться до платы, придется отклеивать ленты от монитора. А так разъемы вытащил и возись только с платой). Можно было бы вынести эти штырьки на отдельную плату, но будет огород из проводов. Ваша двухсторонка проще (в плане деталей) и меньше. Но односторонка тоже влезает в корпус, хоть и впритык. В общем, лично мне удобнее делать односторонний вариант. За печатку все равно спасибо. Пригодится. А пока остается ждать посылки.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 12:32:23
Roman16
что за диод стоит в модуле AVR ISP mkII http://e-kit.su/main/1381
Добавлено: Вт июл 29, 2014 15:21:02
Ringo_Roma
Диод любой подойдет.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 15:34:46
Roman16
Tsop1736 нужен в схеме для управления с пульта ДУ, а если делаю схему без пульта, можно его не ставить?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 16:54:29
Ringo_Roma
Верно, можешь не ставить.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 10:04:43
Roman16
в силовой части по схеме используются выходы PB4, PB5, PB6, а по плате используются PD4, PD5, PD6
Добавлено: Пн авг 04, 2014 10:20:21
Roman16
Собрал схему подключил к Usb открываю в Flip3.4.7 4241_0815.HEX и он не может его открыть :(
Добавлено: Пн авг 04, 2014 11:29:02
Ringo_Roma
HEX файл положи в корень диска С .
FLIP не любит длинные пути и особенно русские буквы в пути !
можешь прошить через экстрактор прошивок http://www.mindrunway.ru/DMX/DMXLine.rar
вот так он выглядит, только параметры у тебя свои там будут
как прошивать также описано тут http://paintpack.ru/fix_problem/
