Страница 5 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:22:43
s111222
vlad465 писал(а):Обычный дисплей 1602 подойдет, этот такой же, только крохотный.
Но тогда габариты будут уже не пинцетные, можно делать питание и на обычной батарейке, например ААА.
А на чем собран DC\DC преобразователь?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:27:37
s111222
vlad465 писал(а):Попробуйте, напишите по результатам.
Спасибо за оперативность, пробовать буду после выходных.
А есть программа, что бы скомпилировать из под Windows XP?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:35:39
vlad465
s111222 писал(а):А на чем собран DC\DC преобразователь?
Вы схему смотрели? :) NCP1450. Ну и других DC\DC много существует.
s111222 писал(а):А есть программа, что бы скомпилировать из под Windows XP?
WinAVR
Насчет отсутствующих конденсаторов кварца - не знаю, будет ли без них работать, пробуйте.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 15:44:25
LayMaN
Всем здравия!
vlad465 писал(а): Разъем мини-USB используется
для зарядки аккумулятора, также
на разъем выводятся результаты
измерения в формате RS-232,
тестер можно подключить к СОМ-
порту компьютера и выводить
или сохранять результаты
измерений при помощи любой
терминальной программы..
На вашей плате это не реализованно?
Подскажите пожалуйста в каком компиляторе написаны исходники? Судя по предыдущему посту ВинАВР?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 16:30:55
vlad465
ВинАВР
Все это реализовано.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 21:29:09
geyko
А не сможет ли кто- ни будь скомпилировать прошивку под дисплей Н3310. Как в http://radioskot.ru/forum/12-601-1, но под 168\328 со всеми функциями. Есть 15 штук таких дисплеев, а делать урезанную версию не хочется... Автор ut1wpr пишет _Поймите, неинтересен он мне. Жалко своего времени, которого не так уж и много осталось_ Исходники от 06.2011
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=385240
Прибор получается довольно маленький. И стоит дисплей 16г.(2$). Попробовал -на прямую от 5в. -не сгорел. Дисплеями могу поделиться.
В авторской прошивке выброшено измерение R,C,L и ESP из-за большого объема графики. Нельзя ли это вернуть? В 328 точно влезет.... :dont_know:
Добавлено: Пт июн 21, 2013 04:54:11
LayMaN
Такое ощущение, что всех авторов просто раздражает дисплей нокии :) Практически во всех ветках с подобными устройствами они упорно не хотят его применять. :( Мне б тожн очень хотелось на дисплее 3310, тоже есть какой-никакой запасец, но похоже увы... - не судьба...
Поэтому буду собирать вообще без дисплея - под терминал тестер стабилитронов :)
Добавлено: Пт июн 21, 2013 09:47:58
SpiritKing
vlad465 расскажи по подробнее про процесс зарядки. Во время питания от USB основная схема отключается? А то не могу догнать схему управления питанием.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 10:00:54
vlad465
Питается прибор от аккумулятора. Заряжает его м/с MAX1555. Процесс зарядки на работу прибора не влияет, во время зарядки светодиод красный, когда аккумулятор заряжен - зеленый (заряд автоматически отключается). Заряжать можно когда прибор работает или выключен, все-равно. Полный заряд примененного аккумулятора около 2-х часов (0,5С).
Включается прибор нажатием кнопки. Выключается длительным удержанием кнопки или автоматически после пяти (количество можно изменить в программе) одинаковых результатов измерений (когда ничего не подключено или установлена одна и та же измеряемая деталь).
Добавлено: Пт июн 21, 2013 10:27:33
vlad465
geyko писал(а):А не сможет ли кто- ни будь скомпилировать прошивку под дисплей Н3310.
Там не просто компилировать нужно, а добавить вывод новых элементов, новых параметров измерений.Это большая работа.
Раз это никто не делает, значит их не очень привлекает использование дисплея 3310.
То, что у некоторых есть запас дисплеев и их хочется использовать - желание понятное, но для многих такой дисплей найти гораздо сложнее чем 1602.
Лично мне больше нравится внешний дисплей от Nokia 2760, он практически совместим с 3310, но намного меньше, встроенная синяя подсветка, шлейф.
По сравнению с 3310 гораздо меньше проблем с организацией подсветки, монтажа, и значительно компактнее.
Цена еще интереснее, в магазине стоит 20р. (0,6$) :))
Добавлено: Пт июн 21, 2013 13:12:44
s111222
Где преобразователь с 1.5 V на 5 тоже NCP1450? для чего используется TL ?
Добавлено: Пт июн 21, 2013 13:42:20
vlad465
TL431? Для повышения точности. Можно обойтись внутренним ИОН и также не использовать внешний кварц.
NCP1450 при напряжении меньше 1,5 вольт плохо запускается, вернее плохо открывается внешний транзистор, нужно искать с маленьким напряжением.
NCP1400 работает и от 0,8в, но слабовата. Очень хорошо будет работать например МАХ765, MAX1674 и т.п., но они дорогие.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 16:19:40
geyko
-По сравнению с 3310 гораздо меньше проблем с организацией подсветки, монтажа, и значительно компактнее.
Цена еще интереснее, в магазине стоит 20р. (-
Всем хорош, только сделайте под неё прошивку, найдите маму и распаяйте её на плату 8) .
А под 3310 и 5110 есть плохонькая, но рабочая. И паяется проводом.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 16:52:03
vlad465
geyko писал(а):Всем хорош, только сделайте под неё прошивку,
Это намного проще, чем дорабатывать новые прошивки с новую графику добавленных элементов и другой выводимой информацией, достаточно заменить код инициализации дисплея. :)
geyko писал(а): найдите маму и распаяйте её на плату 8)
Мама (если имеется ввиду ответная часть разъема) в том же магазине, еще дешевле самого дисплея. :)) А какая может быть проблема с распайкой? :dont_know:
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:22:48
geyko
1.Есть рабочие исходники со всеми графическими библиотеками. Есть согласие автора. Можно ли вернуть выброшенные из-за размера измерение R,C,L и ESP?
2.Необходимо заново разводить плату. В случае с 3310(5110) плата остается без изменения (дисплей подключается к земле через 2 диода).
3.Просто нравится графика. :wink:
4.Если раздражает графика или нет возможности с ней разбираться- Просто замените код инициализации дисплея. :) под 3310. Ну не выходит у меня :shock:
5. Ну, соберите прошивочку.... :cry: Под 168 или 328.
6. Исходники прилагаю....
Добавлено: Сб июн 22, 2013 01:49:51
s111222
Вложение mega328.rar больше недоступно
В протеусе не работает
Добавлено: Вс июн 23, 2013 19:18:02
vlad465
geyko писал(а): 5. Ну, соберите прошивочку.... :cry: Под 168 или 328.
К сожалению я не программист, для меня это сложно. Разве что что-то подправить по мелочи могу.
s111222 писал(а):В протеусе не работает
А обычная прошивка с нормальной разводкой дисплея работает?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 16:09:20
s111222
С другой разводкой не пробовал В железе тоже не работает Может что у меня Atmega 328P с буквой P ?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 16:20:39
vlad465
Это не от буквы.
Для начало нужно разобраться с прошивкой, начать с проверенных прошивкой и разводкой в протеусе.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 21:57:06
s111222
A есть проверенная прошивка под Atmega328P
