Страница 5 из 9
Re: Cистема дистанционного управления агрегатами
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:21:30
Artem333
Вот последняя версия. Всё переписано с нуля. Ошибки исправлены.
вот ссылка на демку работы
http://narod.ru/disk/10886535001/demo1.avi.html
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:24:11
Slaviko
Всё понятно , кроме того зачем в проекте на attiny2313 нужен кварц! без него и так работает.
Добавлено: Ср май 04, 2011 05:09:57
Artem333
Если работает без кварца - значит неверно выставлены фьюзы. Кварц стоит для повышенного быстродействия и точности замера времён. RC принцип датчика и так крайне нестабилен. А вообще советую собирать последнюю она работает на порядок лучше и точность в 3 раза выше.
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:47:32
Slaviko
а как выставить фьюзы для работы с кварцем для attiny 2313 , и для меги ?
Добавлено: Чт май 05, 2011 16:20:37
Artem333
если шьёшь poneyprog то в статье есть скрин, а в самом poneyprog есть кнопка security and configuration bit, для 8й меги выложу попозже, нет покачто с чего считать, а даташит рыть лень.
Добавлено: Пн май 23, 2011 22:08:08
Slaviko
Есть ли возможность скинуть исходник для меги в целях обучения?
система дистанционного управления агрегатами (из лаборатории
Добавлено: Пн май 30, 2011 20:22:11
uwrtey
пытаюсь собрать свою первую схему на микроконтроллере (тинька 2313)
прочитал обучалку...не пойму как на этой
http://radiokot.ru/lab/controller/24/02.gif схеме разместить разьем для подключения программатора!?
дело в том что в обучалке
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/01.png контакты reset и vcc соединены 300 омным резистором а в данной схеме напрямую...
как быть? делать напрямую?
Сюда перенес.
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:53:57
Yftul
Нужно отключать reset от питания на время программирования, иначе контроллер программироваться не будет. В особо запущенных случаях можно и программатор сжечь.
Добавлено: Вт май 31, 2011 20:10:11
uwrtey
отключать в обще или через 300 ом подтянуть к +5В нужно???
Добавлено: Вт май 31, 2011 22:54:58
Yftul
Попробуйте что-то менее радикальное, я обычно использую для подтяжки резисторы 1 - 10 кОм.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 04:50:17
uwrtey
спасибо за ответ Yftul!
1) sck подтягивать к общему двумя килоомами?
2) mosi подтягивать к +5В двумя килоомами?
3) и в обще стоит ли что то делать согласно этой схеме?
на ней странности
4) r2 зачем? там же r5 есть(намного меньшего номинала) и светодиод............?
5) r1 зачем? на программаторе такой же стоит!
6) такое ощущение что напутали что то!
Добавлено: Ср июн 01, 2011 08:02:32
Yftul
1. Термин "подтягивать" обычно применяется в сочетании с фразой "к питанию", что обусловлено особенностями ТТЛ логики, с наследием которой мы имеем дело до сих пор.
В данном случае резистор на землю не нужен, идея автора схемы видимо была в том, что в режиме входа, когда HL 1 выключен, данная нога повиснет в воздухе. Судя по предполагаемой логике работы такого устройства, это может произойти только в режиме программирования, а в таком случае программатор задаст конкретный логический уровень. В остальных случаях нога должна быть сконфигурирована как выход и смысла в нем нет, разве что это каким-либо образом контролируется программно.
2. 1 - 10 кОм подойдет;
3. Для первой схемы должно подойти, хотя на Вашем месте я начал бы с программатора, если его еще пока нет;
4. см. первый вопрос
5. можно строить разные предположения, наиболее реальный вариант - для того, чтобы не выжечь контроллер, при замыкании в разъеме/программаторе;
Добавлено: Ср июн 01, 2011 16:10:42
uwrtey
Yftul, очень подробный ответ! спасибо огромное, добрый человек! (пойду дабавлю Тебя в ДРУЗЬЯ)
программатор уже сделал!
по лпт
Добавлено: Ср июн 01, 2011 19:48:49
uwrtey
если я правильно понял то должно получиться такое
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:50:55
uwrtey
1) а корпус кварца нужно к общему подключать?
2) какие диоды использовать (vd1 vd2) в схеме передатчика? в наличии есть fr107 и 1n 4148 ph
Добавлено: Пт июн 03, 2011 06:57:54
Yftul
Ни к чему "апать" каждый час, это вряд ли ускорит получение ответа.
1. Если это предусмотрено конструкцией кварца - нужно, если не предусмотрено - не нужно, так как Вы можете его перегреть. Постарайтесь сделать соединения кварца с mcu как можно короче.
2. Диоды следуем использовать с минимальным падением напряжения в прямом включении. Из названных Вами наверное я бы использовал 1n4148, хотя лучше уточнить в ДШ вышеуказанный параметр.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 06:59:00
uwrtey
спасибо Yftul
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:55:57
uwrtey
а может КД512п ? (по крайней мере в приемнике такой стоит)
а ладно припаял уже 1n4148
монтаж передатчика готов приступаю за приемник......
Добавлено: Сб июн 04, 2011 20:12:24
uwrtey
я так понял что sck подключать к общему двумя килоомами в схеме приемика то же не нужно?
Добавлено: Пн июн 06, 2011 19:56:49
uwrtey
кто поможет определить полярность конденсаторов с6 и с8 ? в схеме приемника?
