Страница 5 из 21
Re: Ремонт осциллографа С1-112А
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 12:54:33
Psychotherapeutics
g-force писал(а):Куда копать? Менять все КТ315/361 в схеме БП?
Зачем все? а просто прозвонить транзисторы нельзя? Копать начинать конечно с БП..
БП должен быть исправен и выдавать нужные напряжения, иначе дальнейший ремонт не имеет смысла...
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 20:51:41
g-force
Спасибо всем за советы. Попробую.
Добавлено after 7 hours 13 minutes 29 seconds:
Все три вольтметра, показали идентичное напряжение.
Так что с батарейками всё в порядке.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:12:30
Чумак
А чёрный щуп куда ставил? И где цифры "идентичных"?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:14:56
g-force
Чумак писал(а):А чёрный щуп куда ставил? И где цифры "идентичных"?
На землю. Осцилл еще не замерял.
Идентичны были от одной батареи. Все 3 прибора показали одинаковые значения( один из приборов просто включается в питающую сеть и от нее работает)
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:27:59
Psychotherapeutics
Стало быть приборы исправные, "поверку" прошли, пора теперь сам осцил ремонтить
Переменка на трансе может быть выше, тем более если в сети больше 220В. Проверять сами стабилизаторы - VD16, VT48, VT49 и т.д.. Схема есть и напряжения на ней на транзисторах есть
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:38:19
g-force
Psychotherapeutics писал(а):Стало быть приборы исправные, "поверку" прошли, пора теперь сам осцил ремонтить
Я мерял, там вместо 24 вольт 33 и выше.
Попробую прозвонить транзисторы.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 22:31:11
Чумак
g-force писал(а):Чумак писал(а):А чёрный щуп куда ставил? И где цифры "идентичных"?
А землю где брал, в цветочном горшке? Что то кислое продолжение - ни схемы, ни замеров.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 22:50:27
g-force
Штырь вбивал за окном, в мёрзлую землю. Не пойму сарказма.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:00:16
alexradio1103
Схема есть у Вас?
На ней есть все нужные контрольные точки.
Сверьтесь с ними и выложите нам замеры.
Желательно часть схемы с БП показать тут, чтоб мы все могли сравнить Ваши показания с правильными.
Укажите конкретно по схеме, где именно измеряли.
Добавлено after 1 minute 21 second:
...ещё чуть-чуть и начался-бы флуд...
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:45:24
Psychotherapeutics
Была -
Часть схемы с БП
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:52:48
alexradio1103
У нас-то схема есть... А у
g-force есть?
Спасибо
Psychotherapeutics! Просто с куском схемы тут, нагляднее будет подсказывать.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:55:48
g-force
Да есть, есть
Даже 2 вида, оригинальная и приведенная в нормальный вид
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 00:13:57
alexradio1103
Ну так в чем проблема?
Замеряем +12в, -12в, +5в. Желательно другим Осликом на наличие/отсутствие шумов.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 08:38:23
g-force
Да. Есть у меня oscill.
А шум какого вида , Вы подразумеваете?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 08:42:44
otest
Не нужно язвить, если не понимаеш вопроса. Этим ещё яснее показываеш свою безграмотность в ремонте.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 08:44:48
g-force
otest писал(а):Штырь вбивал за окном, в мёрзлую землю
Может быть , Вы по теме что-то скажете или оффтопить будете? Я не заявлял что я профи, но что такое земля я знаю.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 10:52:31
Чумак
А не пробовали задать этот вопрос себе? Подсказки ведь были ещё вчера, что делать и откуда начинать - тишина.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 11:24:56
Psychotherapeutics
g-force писал(а):Да. Есть у меня oscill.
БП здесь не импульсный, потому пока oscill и поиск шумов можно отложить - пока ищем куда там делись "правильные напряжения" на выходе..
Всё уже на блюдечке - пора бы увидеть какие-то результаты
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 11:32:03
g-force
Некогда, семья, дети
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 11:51:19
alexradio1103
g-force писал(а):А шум какого вида , Вы подразумеваете?
Да, БП не импульсный, но могут быть пульсации 100Гц на кондёрах фильтров после мостов. ESR может показать кондёры рабочими, однако...
Конечно, начинать нужно с замеров напряжений в контрольных точках.
Добавлено after 18 minutes 33 seconds:
Начнём сначала!
g-force писал(а):На включение не реагирует, лампочка сеть не горит, предохранители целы. Были заменены электролиты в БП.
Так же замерял напряжение на выходе трансформатора, переменное было выше номинала, постоянное тоже. Замерял на выходе стабилизаторов тоже повышенное , вместо 24 вольт, 33. На цоколе трубки , тоже были какие-то напряжения, но не разобрался с нумерацией выводов.
Откуда ваще взялось напряжение 24в? Где оно есть?
Там на выходе стабилизаторов: +12в, -12в, +5в и повышенное(+80в)с моста VD20.
То, что заменили кондёры после мостов - это хорошо!
g-force писал(а):Менять все КТ315/361 в схеме БП?
Я бы поменял абсолютно все. Но тут многие смеются... Хотя и согласны что они все поголовно паршивые: Звонятся тестором - гут, а в схеме не работают(обрываются/пробиваются). Слишком много брака!
Во вложении я показываю описание и инструкцию по ремонту Вашего Ослика:
