Страница 5 из 12
Re: помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
Добавлено: Ср янв 08, 2014 12:10:48
asus1011
а почему шипит трансформатор при нагрузке в 120Ватт (лампочка с Жигули два накала 12Вольт)
и вот на рыл схему по запитке посмотрите пожалуйста
http://allelectronics.3dn.ru/load/36-1-0-388
Спасибо всем огромное!!!
Добавлено: Пт янв 10, 2014 19:33:34
asus1011
Здравствуйте!!!
пред монтажем на плату , еще раз проверил схему и вот, половина выгорелла, (IR2110, R14, R15, R16, R17, T1,T2 затвор сток пробиты, звонятся по 10Ом)
забыл поставить снаберра (r18 , c10), это из-за него ???
как запитать управляющую схему, без трансформатора ???
может есть тема или схемка, киньте пожалуйста...
Забыл: без нагрузки все включено было через лампочку, выставил напряжение резистором р19, на выходе было 11,8 вольта, выключил , включил без лампочки в цепи, все ок, подключил лампу с Жигули в два накала (чего мелочится) горит , отключил , увидел феерверк в зоне полевого транзистора, с микры пошел дым и дырка по средине...
Спасибо!!!
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:20:44
Slabovik
asus1011 писал(а):забыл поставить снаберра (r18 , c10), это из-за него ???
Очень может быть. При сбросе нагрузки, трансформатор перестаёт шунтироваться диодами (из-за нулевого тока в выходном дросселе), что может провоцировать весьма солидные выбросы.
Запитка управляющей схемы в данном варианте маленько трудна (в классическом варианте используют самовозбуждение, здесь это не пройдёт), задача усложнена тем, что TL494 не имеет чёткого порога начала работы (ибо нет у неё внутри блокировки, как у IR5321 или UC3842 и подобных), поэтому подачу питания нужно предусмотреть с учётом данной особенности.
Если есть возможность накинуть на трансформатор доп. обмотку питания, то всё ограничится доп. схемой. Вот что я рисовал когда-то, но сам в железе так и не сделал (надобности не было), однако узел справа внизу может заинтересует.
Ещё вариант - использовать источник дежурного напряжения. В ряде случаев удобно.
Ещё вариант может быть, вот как
здесь, но блок с TL431 для накопления энергии всё-равно нужен (его можно несколько видоизменить, чтобы он только блокировал работу TL494 до достижения уровня питания некоторой величины.
На вашей схеме: параллельно R12 просто необходим конденсатор. TL не может потактово регулировать, как её вынуждают в этой схеме - это может привести к бабаху. Да и выпрямитель с токового датчика надо поставить двуполупериодный.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:27:22
Jorg63
Одна из причин низкое напряжения питания для дров 2110,нужно хотя бы 15-16 вольт,иначе верхний мосфет может полностью не открыться и выход по перегреву будет ключей.вторая причина-неудачная разводка дров 2110,а они очень не любят кривой разводки. будстрепная емкость великовата,нужно 0,47-1 микрофарад и желательно качественная емкость.Отлично в работе пленочные кандюки.
Еще на мой взгляд не очень корректно выполнена схема контроля тока.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:00:14
asus1011
Интересный вариант буду пробовать, а какое напряжение должно быть с дополнительной обмотки , после диодов???
трансформатора тока нет в схеме, если был-бы может и целое было, хотя не уверен , предохранитель не згорел на 4А .
феритовое кольцо не могу достать...
может кто сылку подкиньте где можно купить кольца на Украине...
Спасибо!!!
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:02:24
Slabovik
Jorg63, совершенно верно. На очень узких (->0, а то и вовсе прекращающихся) импульсах, что случается у TL494 при резком сбросе нагрузки, начинает голодать драйвер верхнего плеча, т.к. в это время нижний ключ тоже перестаёт открываться. Соответственно, диод и конденсатор должны быть очень быстрыми (диод Шоттки, серия SR, конденсатор плёночный или керамический, емкостью 0,47~1,0 мкФ).
Плюс мера по недопущению ухода Tl494 к нулевой ширине импульсов - обеспечение постоянной нагрузки...
asus1011, соотношение витков первички и обмотки питания примерно 8:1 - диоды выпрямят напряжение до амплитудного значения...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:08:37
Starichok51
в Харькове,
http://ferrite.com.ua/
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:53:34
asus1011
[/quote]
в Харькове,
http://ferrite.com.ua/[/quote]
Спасибо!!!
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:57:06
asus1011
Slabovik писал(а):Jorg63, совершенно верно. На очень узких (->0, а то и вовсе прекращающихся) импульсах, что случается у TL494 при резком сбросе нагрузки, начинает голодать драйвер верхнего плеча, т.к. в это время нижний ключ тоже перестаёт открываться. Соответственно, диод и конденсатор должны быть очень быстрыми (диод Шоттки, серия SR, конденсатор плёночный или керамический, емкостью 0,47~1,0 мкФ).
Это Вы о чем???
где его ставить???
IR2110PBF эта микра подойдет вместо ir2110 ???
Спасибо!!!
Добавлено: Пт янв 10, 2014 22:00:45
Slabovik
D2 C8. Впрочем, сейчас пригляделся - на схеме они именно такие, какие надо. Если они и в реале такие - с ними порядок...
Суффикс PBF в названии микросхемы означает лишь Plumbum Free - ножки облужены бессвинцовым припоем. Сама микросхема точно такая же...
Добавлено: Сб янв 11, 2014 11:27:06
Jorg63
Slabovik писал(а): На очень узких (->0, а то и вовсе прекращающихся) импульсах, что случается у TL494 при резком сбросе нагрузки, начинает голодать драйвер верхнего плеча, т.к. в это время нижний ключ тоже перестаёт открываться.
То что ключ перестанет открываться верхний -это небольшая проблема.в самой микре при напряжении ниже 10-10,5 вольт верхний драйвер ваще глушиться,также как и нижний. есть в 2110 такая защита,хотя особо не афишируется. а вот на пороге этого напряжения размах импульса будет на вольт еще ниже на затворе.и этого напряжения может быть недостаточно чтобы мосфет работал в ключевом режиме. работая в линейном режиме а мосфет мгновенно разрушиться по перегреву и самый крутой теплоотвод никак не успеет отвести тепло.
В значительной степени нивелировка этой проблемы и есть повышения питания драйвера до 15-17 вольт.также еще раз повторюсь-некорректная разводка драйвера в подавляющем большинстве источник бухов со всеми вытекающими. хотелось бы увидеть печатку товарища сваявшего данную схему
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:04:54
Slabovik
Ну, результат слабо зависит от того, почему перестал открываться/закрываться ключ. Undervoltage Lockout для нижнего и верхнего ключа независимы друг от друга (точнее, Lockout по Vcc наступит для обоих, по Vbs - только для верхнего - см. структурную схему в даташите). Lockout случается при снижении напряжения питания драйвера ниже ~8.5 вольт (а вовсе не 10), проблема в том, что верхний драйвер благодаря диоду и падению на ключе имеет пониженное напряжение питания и вырубается первым. Я так полагаю... надо будет посмотреть на макете...
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:15:26
Jorg63
Slabovik! на макете возможно у вас все будет тип-топ. но в реалии при плохой разводке на затворе верхнего ключа образуется значительный отриц. импульс,который может перевести вернее плечо в тиристорый режим. плечо может банально открыться и не закрыться. а при появлении импульса на нижнем плече в итоге глухой сквозняк.
кстати при заполнении импульса на нижнем плече от 0,07-0,1 будстепный кандюк успевает заряжаться до рабочего напряжения через ключ + ко всему этот кандюк еще подзарядиться в момент закрытия ключей.через открывающийся обратный диод нижнего ключа при сбросе напряжения самоиндукции в питание.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:38:55
Starichok51
если выбросы самоиндукции доходят до уровней питания (как по плюсу, так и по минусу) - это очень плохо. обратные диоды могут не успеть закрыться до начала следующего импульса.
в этом случае нужно изменять номиналы снаббера по первичке, что выбросы при максимальной нагрузке не доходили до уровней питания.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:48:57
Jorg63
Starichok51 писал(а):если выбросы самоиндукции доходят до уровней питания (как по плюсу, так и по минусу) - это очень плохо. обратные диоды могут не успеть закрыться до начала следующего импульса.
согласен что плохо с вами . В мосфетах обратные диоды почему то уж очень медленные. в ИЖБИТах на порядок шустрее. проблема эта решаема подключением параллельно мосфету шустрого обратного диода серии HER SF UF с временем восстановление не более 50-70 наносек.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 15:54:29
Starichok51
со мной-то все хорошо. это с выбросами плохо...
вот, посмотри мою картинку, которую я выкладывал про доработку блока Б5-47:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114224
там совсем крохотные выбросы.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 16:16:35
Телекот
Ну и что здесь криминального? При следующим импульсе всё равно открывшийся транзистор зашунтирует свой собственный диод и ему тогда хватит времени закрыться. Плохо когда диоды начнут закрываться до следующего импульса, что и происходит в большинстве случаев . Медленный диод закрывается с особенностью, обратное напряжение на диоде растёт а ток практически не убывает. И мощность выделяемая на этом диоде резко возрастает. Что и объясняет почему медленные диоды сильно греются при использовании с ВЧ импульсами.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:29:09
asus1011
Ребят все как в схеме,
вопрос: так это случилось:
1) что оно было без снаббера ?
2) очень мала нагрузка, во вторичной цепи?
и еще несколько вопросов:
1) Р18 и С10 для чего они?, розясните, (не знаю как товарищу объяснить, да и сам не очень понимаю до конца)?
2) эту схему можно включать без нагрузки, если нет то сколько ватт должна быть нагрузка?
я заказал детали, скоро будут...
Спасибо!!!
Добавлено: Ср янв 15, 2014 00:06:13
Телекот
asus1011 писал(а):1) Р18 и С10 для чего они?, розясните, (не знаю как товарищу объяснить, да и сам не очень понимаю до конца)?
Снаббер подавляет выбросы на средней точке транзисторов. Выбросы появляются в момент когда оба транзистора закрыты, благодаря запасённой энергии в индуктивности рассеивания трансформатора.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 09:29:35
asus1011
заначит возможно и через снаббера, эти прогорелости ( IR2110 , T1 , T2 , R14 , R15 , R16 ,R17)http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=11&p=1888245#
Спасибо!!!
