Страница 5 из 22
Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:09:33
PilotAn
Уважаемый Engineer_Keen, я сливал именно прошвику памяти а не флеши конторллера, о этому мож и маленький такой файлик.... Энкодер я не припаивал (да и нет его) :)
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:28:06
Engineer_Keen
Просто я хотел понять стартует ли вообще контроллер после того, как его один раз выключили после прошивки. Светодиод VD4 (LINK) на плате присутствует? Если да, то как при включении себя ведет?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 14:45:30
PilotAn
Engineer_Keen писал(а): Если да, то как при включении себя ведет?
моргает 2 раза
Добавлено: Пт фев 21, 2014 15:13:28
Engineer_Keen
Значит контроллер работает... Ну не знаю даже в чем еще может быть дело... Попробуйте эту прошивку:
Добавлено: Пт фев 21, 2014 15:39:34
PilotAn
c этой прошивкой работает крайне глючно. Как понимаю, Вы попытались привязать порог срабатывания датчика к индикатору LINK? при повороте регулятора он зажигается в какой то момент, но датчик так и не работает. После несколких движений регулятором и зажиганий индикатора, контроллер виснет.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 15:42:23
Engineer_Keen
Нет, там я просто убрал определение наличия r-c цепочки (для случая когда уровень регулируется переменным резистором), только видимо нужно было сделать наоборот... Если у вас уровень выставляется переменным резистором, то можно попробовать так:
Добавлено: Пт фев 21, 2014 15:51:25
oldanil
PilotAn писал(а):c этой прошивкой работает крайне глючно. Как понимаю, Вы попытались привязать порог срабатывания датчика к индикатору LINK? при повороте регулятора он зажигается в какой то момент, но датчик так и не работает. После несколких движений регулятором и зажиганий индикатора, контроллер виснет.
И у меня также. Теперь хоть начал реагировать на свет, правда в режим ожидания так и не входит.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 15:58:39
oldanil
Engineer_Keen спасибо! Заработало!
Добавлено: Пт фев 21, 2014 16:01:06
PilotAn
вот с этой прошивкой работает кажется как надо - при повороте регулятора подсветка гаснет и зажигается, но пр этом сам датчик не работает (не происходит срабатывания при затемнении и открытии датчика при )... а я уже грешу щяс на тиньку, чет потребление увеличилось до 250ма. Видимо в процессе эксперементов убил её. При этом работает и шьется, но греется сильно. Наверно придется оставить экспереметны до завтра...
Добавлено: Пт фев 21, 2014 16:02:10
SergeyK
Engineer_Keen А как обстоят дела с модификацией прошивки для регулировки яркости в дежурном режиме?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 16:07:53
Engineer_Keen
PilotAn писал(а):чет потребление увеличилось до 250ма.
Да, тут что-то явно не в порядке, может кз где-то случилось...
SergeyK, девайс прикручен к лестнице за 100км, живого контроллера чтобы воткнуть в макетку в наличии нет, а отлаживать в протеусе на этой стадии уже не получится, так что тут пока пауза :dont_know:
Добавлено: Пт фев 21, 2014 17:01:49
SergeyK
Engineer_Keen писал(а):[девайс прикручен к лестнице за 100км, живого контроллера чтобы воткнуть в макетку в наличии нет,
Я тут просто в понедельник еду как раз туда где установлен девайс, думал заодно перешить девайс ........
Ну ничего подождем, будет повод еще раз в гости съездить :-)
Добавлено: Пт фев 21, 2014 17:04:29
KOLLIAPA
Engineer_Keen писал(а):живого контроллера чтобы воткнуть в макетку в наличии нет
Могу выслать парочку для "эскриментов" :)) ;) В каком корпусе нужно? DIP? SOT?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 17:17:13
PilotAn
Engineer_Keen, созрел такой вопрос.... Щя общялся с другом, и у него винтовая лестница с 20 ступеньками :shock: вот тут и вопрос - а реально расширить сей девайс ? добавить предположим 74HC595 + транзисторы и сконфигурировать файл еер под нужное количество? или 16 это ограничение конторллера, судя из описания?(я правильно понял?)
Добавлено: Пт фев 21, 2014 21:58:10
Engineer_Keen
KOLLIAPA писал(а):Могу выслать парочку для "эскриментов" :)) ;) В каком копусе нужно? DIP? SOT?
Да не, спасибо, не стоит, скоро заказывать все равно надо будет, с этим у нас вроде проблем нет, просто сейчас занят немного, не до деталек.
PilotAn писал(а):вот тут и вопрос - а реально расширить сей девайс?
Ограничение при таком алгоритме только в программной ШИМ, сейчас частота обновления около 120Гц (частота ШИМ около 31кГц), при добавлении еще одного регистра частота упадет, но думаю будет не менее 60Гц. Еще серьезное ограничение для конкретно этого контроллера - это объем флеша, сейчас занято 93%, и это уже после оптимизаций...
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:59:33
PilotAn
Ура!!! поставил свежий контроллер. Теперь все работает на 100% и не отваливается при включении/выключении.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 12:11:58
oldanil
PilotAn поздравляю! И у меня отлично работает. Теперь нужно всё упаковать в корпус и можно монтировать на лестницу.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 18:46:47
SergeyK
Приехал я к товарищу которому смонтировал контроллер. В процессе эксплуатации выявилась такая особенность. Если идти по ступенькам в шерстяных носках да еще в сильный мороз (в этом году до - 50 доходило) статикой произвольно зажигались все ступеньки и не гасли пока еще раз не щелкнешь их статикой или не перезагрузишь прибор. Надо еще и защиту по этому поводу думать.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 21:58:35
Engineer_Keen
Ну нифигасебе... Вот на такие условия эксплуатации я точно не рассчитывал :shock: Прям даже не знаю, может варисторы на выходы поставить...
Добавлено: Вт фев 25, 2014 12:42:53
PilotAn
Думаю достаточно поставить защитный стабилитрон по 12в, тока там может проскаивать импульсь со светоисточника. Хорошие стабилитрончики стоят в автомагнитоллах по питанию 12в. Типа их и поставить.
И еще... в посследней прошивке есть глюк, с разу после прошивки все работает, но через некоторое время зависает... светятся все ступеньки, и крайние мигают. Выключение /включение помогает, но через некоторое время работы (срабатываниен на датчик движения) глюк выплывает с нова. С первоначальной прошивкой этого глюка нет, но за то датчик освещения не работает.
