Страница 41 из 242
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 04:06:42
Vladlog
Это схема защиты от переполюсовки нагрузки. При подключении на выходе батареи, она всегда поддерживает на затворе "+" обеспечивая открытое состояние транзистора всегда.
А если подключить в обратном направлении батарею, то ток начнет течь через внутренний диод транзистора.
Для этой цели лучше взять эту схему:
отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1274489
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 10:22:43
yaotzin
Vladlog спасибо, эту схему я видел =) на 1 транзисторе было бы интересней :)))
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 09:23:24
Karl2233
всем привет!
я не великий спец по ИИП, но обзавёлся тут двумя от компа и начал изучать мат.часть по переделке.
...пошла писать читать губерния :shock:
сколько людей - столько мнений.
может ктонить подскажет схемку, регулируемого ИИП желательно с тремя напряжениями - 0...+30, +24, 0...-30?
можно и без минусового :))
просто хочу блок питания использовать не только для настройки, но и для паяльной станции и при создании оного, использовать транс от компьютерного БП.
а все схемы что я видел либо требуют перемотки транса (чего хотелось бы избежать) либо имеют только одно напряжение(хотелось бы хотя бы два положительных).
кстате, вот хорошая схема защиты - я себе сваял питалово для Ардуинки и там таке поставил.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 09:59:43
yaotzin
ого деталей как на пол компьютера надо. :))) уж лучше на одном мосфете :))
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:22:24
Karl2233
да ладно! :)))
вот такое сваял с индикатором тока и напряжения на Atmega8 нашего кототоварища и ничё получилось - срабатывает быстро, спецом коротил и перегружал током.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 14:30:14
kolar
Ребята, приобрел по случаю автолампы 24VR255/50W у кажой две спирали и три контакта .
Можно ли их использовать как нагрузку для БП в режимах 12-24V , по какому принципу подключать и сколько штук?
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 14:53:08
Agaev
Karl2233 писал(а):кстате, вот хорошая схема защиты
Для более-менее точного лабораторника эта схема, по моему, не подходит.
Во-первых: сопротивление канала транзистора - величина температурозависимая. В интервале от +20 до +50 сопротивление возрастает на 20%. Сам то транзистор от рабочего тока греться особо не будет, но внутри БП такое вполне возможно.
Во-вторых: быстродействие у этой схемы хромает. Посмотрите, куда уйдёт заряд затвора при срабатывании защиты. Емкость затвора около 2000 пикофарад будет разряжаться через резисторы R1+R2, т.е. через пару сотен килоом. Посчитайте, через какое время закроется транзистор.
А для отработки конструкции БП, навыков, настройки и т.д. схема вполне подходящая. Но это моё личное мнение, не претендующее на абсолютную истину.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 22:03:47
yaotzin
Agaev подскажите лучше почему схема от переполюсовки не работает на 1 полевике :)))
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 22:25:55
Agaev
Конкретно о какой схеме речь?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 01:39:36
yaotzin
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 03:05:09
Karl2233
Agaev, и про емкость затвора и про температуру всё верно...
Однако дрейфа 20% всё ж не будет, а и будет - не велика печаль в данном случае. А про разряд ёмкости затвора - дак вроде 358 засылает 0 на него и резисторы явно не причём, они будут бОльшим сопротивлением, чем выход ОУ.
Мне так кажется(с) :beer:
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:47:50
Agaev
yaotzin писал(а):https
http
Ну вот, опять насыпали кучу схем. Все они немножко разные. Про каждую отдельный разговор. Например, по схеме защиты iPhone 4 из второй ссылки: что тут может не работать? При правильном подключении ЗУ напряжение З-И является открывающим для П-канального полевика. При переполюсовке - наоборот - очень даже запирающее. А вот диод, встроенный в полевик, портит всю картину. В этой схеме, как и во многих приведенных Вами, при переполюсовке, ЗУ и заряжаемая батарея оказываются соединенными последовательно через встроенный диод полевика. Возможно, если применить полевой транзистор без диода, схема вполне надежно отключит ЗУ от устройства. Но я могу и ошибаться. А моделировать лень.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:51:44
Agaev
Karl2233 писал(а):А про разряд ёмкости затвора - дак вроде 358 засылает 0 на него и резисторы явно не причём, они будут бОльшим сопротивлением, чем выход ОУ
А диод VD1 Вы во внимание не принимаете?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 01:20:30
Vladlog
yaotzin писал(а):на 1 транзисторе было бы интересней :)))
Если нагрузка простой потребитель, а не аккумулятор, то защита на 1 транзисторе работает. При переполюсовке на входе транзистор запирается и в нагрузку ток не течет. Может я не правильно Вас понял, уточните, что на входе блока защиты, что на выходе, где подразумевается переполюсовка (по входу или по выходу)?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 11:04:48
yaotzin
У меня блок питания ATX переделанный, хотел по минимуму, чтоб схемы не городить поставить защиту от переполюсовки. Ставил диод шоттки последовательно, нагревается :( И заметил схему в интернете на 1 полевом транзисторе, через него падение напряжение маленькое, соответственно нагреваться не будет, но оно не работает.
Например от блока питания захотели зарядить автомобильный аккумулятор и попутали клемы. Меня заинтересовало только то что на 1 транзисторе это делается и всё, другие схемы мне не подходят.
Так на 1 транзисторе не работает. Тут нашел на форуме
что то у меня подозрение что две правые будут работать.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 01:07:59
Инсульт
Везде вижу статьи, схемы о переделке АТХ блоков. И ни слова о переделке АТ. Неужто АТ не поддаются переделке?
Валяется у меня куча АТ блоков древних еще с 486-х. Собранных на одной KA7500B. Обвязка шим в отличии от подобных схем и новых современных китайских говен мега сложная 7 транзисторов и штук 100 резисторов, 10 диодов.
Похожие даже приблизительно схемы не нашел.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 05:28:59
Vladlog
yaotzin, значит из самого первого поста я правильно все понял. На одном транзисторе такую защиту не сделать, так как тут 2 источника тока, на входе и на выходе.
А чем на 2-х не подходит? Схема не особо усложняется.
Инсульт писал(а):мега сложная 7 транзисторов и штук 100 резисторов
Может тогда еще не придумали LM324? :))) Шучу.
Но, может там действительно нет операционников, вот и реализовали все на рассыпухе.
Переделать можно и его, только не удастся получить таких широких пределов регулирования, так как в них ШИМ питается от силового транса. Если только в переделку включить дополнение независимым источником питания для ШИМ или перемотать обмотку самопитания, чтобы ШИМу на питание хватало и самых коротких импульсов.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 05:59:22
musor
Vladlog вы видимо не в теме что самопитало заведено на ПХ до дроселя и работает при самой малой длителности
правда питание будет чуть проседать но там запас выще крыщи...
Инсульт вы позно начали... блоки на AT делали еще...при живом дяде Леониде Иличе и переделывали тогдаж
с них передел и начался их асобеность нет дежурки и, старт шел на автогене просто их счас уже почти не осталось
а то что расыпухи там много ...эт вы ХТ не видали...в ати во всю уж шли 339 399 и другие компараторы
кстати переделка расыпушникоф легче
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 07:51:01
Vladlog
musor писал(а):видимо не в теме
В теме и схемы есть, где это видно. 8) Но при минимуме они не очень устойчиво работают, на сколько помню, где-то от 1-2 вольт получалось делать, или другие пределы были, давно это было, чтобы точно сказать. :dont_know:
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 08:22:37
Borodach
Инсульт писал(а):Везде вижу статьи, схемы о переделке АТХ блоков. И ни слова о переделке АТ. Неужто АТ не поддаются переделке?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&hl=
