Страница 41 из 252
Re:
Добавлено: Сб апр 10, 2010 00:04:35
IM1
Классный индикатор, знаки контрастные и большие
. Такого типа стоят еще на Миниках, ККМы эти в массовом порядке выводятся из эксплуатации и индикаторы можно приобрести практически задаром. Применить можно куда угодно, насколько хватит фантазии
. Главное знать систему команд контроллера ЖКИ КР1820ВГ1, импортный аналог COP472. Конкретная схема применения КР1820ВГ1 с описанием команд есть у г-на Ридико
http://www.platan.ru/shem/pdf/autov.pdf . Описание COP472 здесь
http://www.national.com/ds/CO/COP472-3.pdf .
P.S. Лично я, в порядке изучения системы команд этого индикатора, собрал с применением его термометр на DS18B20 и TINY13, получилась очень даже симпатичная конструкция.
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Сб апр 10, 2010 03:19:54
Jemchug
АМОР писал(а):куда применить тиристоры КУ101 ?
Добавлено: Ср апр 14, 2010 12:04:28
ststs
В синхронизатор фотовспышки их ставил.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 09:53:35
REB
Забить в старую мышь новую начинку, тоже самое с клавой... Можно ещё стилизовать под ржавый металл (делается сие по средствам "сухой кисти", при наличи красок нужной расцветки и фотографии поржавевшего металла) Можно ещё нанести "потрёпанный временем" значек "сделано в СССР" или "Миноборонпром"... Разумется в случае если халф-лайф глаз не режет, дизельпанк нравится и времени не жалко (ибо процесс трудоёмкий).
Добавлено: Вс апр 18, 2010 13:45:26
ml_Vasia
in80c31
inf8082en-2 x2
in74hcooan x12
к651тр2
кр1533лн1 х5
экр1533ир23
in74hc14an
кр1533ле1
кр1533ид14
кр1533тм8
к561лп2 х 2
in555n x5
8583
1776
in74nc74an
к561ие16 х2
к561кт3 х3
in74hc373an
к561ид1 х6
к561лн2 х2
in74hc597an x3
in74hc04an
и десяток других подскажите девайсик интересный какойнибудь с использованием максимального количества микросхем
и желательно с печатной платой
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:02:40
ststs
Да, у многих такая проблема. Имеем склад микрух - логики, а сунуть некуда. Всё проклятые микроконтроллеры заменили!
На к561лн2 делал прикольный
ПРОБНИК для проверки постоянного, переменного напряжения и прозвонки диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:11:17
ml_Vasia
почитал прикольный девайс но насчет проверки 220 переменного тока сомниваюсь
не могли бы подкинуть печатную плату?
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:13:17
ml_Vasia
мнеб еще хотельсь сделать часы бинарные чифровые или(стрелочные но вместо стрелок светодиоды) а еще прикольнее инфракрасные светодиоды) только вы будите знать как посмотреть время
но без програмирования и желательно только на этих микросхемах
плиз кто конструирует схемы хелп вместе подумаем что вообще можно собрать пишите в лс
Добавлено: Вс апр 18, 2010 19:28:07
Charlie
ml_Vasia писал(а):почитал прикольный девайс но насчет проверки 220 переменного тока сомниваюсь
Зря сомневаешься, у меня такой сделан и около 10 лет пользую постоянно, преимущественно для проверки наличия(отсутствия) напряжения, т.к работаю электриком. Ну, разумеется и остальными опциями пользуюсь ,Только реже. А плата есть в первоисточнике. У меня смонтирован в корпусе их-под другого щупа, очень удобном -круглом и продолговатом с латунной иглой по центру.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 09:40:17
kot9pko
Можно ли сделать из микрух управления шаговиками бегущие огни? У меня таких 2
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:49:13
spongebob
есть 2 радиостанции Jet! mini. PMR диапазон.
Что можно сделать из них? Хотелось бы какое-нибудь радиоуправление или подобие радио-модема.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:35:43
ublhjnt
(((((мнеб еще хотельсь сделать часы бинарные чифровые или(стрелочные но вместо стрелок светодиоды))))
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:49:01
Секретный кот
ublhjnt писал(а):мнеб еще хотельсь сделать часы
Что-то этому мешает? И каким боком к этому желанию эта тема?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:03:26
ublhjnt
Не работает "Цитатник".
Добавлено: Вт апр 20, 2010 14:07:30
kappa111
Привет всем,посоветуйте мне что можно сделать, из старого сидирома?Я слышал что делают лазер,если кто делал опишите мне как??????????
Добавлено: Вт апр 20, 2010 15:12:38
aling
Добавлено: Ср апр 21, 2010 17:47:22
ststs
Вот только из сидирома не выйдет. Надо ЭРВЕ!
Добавлено: Ср апр 21, 2010 23:32:02
cjia8ok
На что могут сгодится два стабилизатора напряжения усн-200A 127-220v 200вт 1970?:-) В деревне нашел ,открыл там три трансформатора и кондер с кулак.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 02:14:27
Viper_Snake
Подскажите, на что можно пустить прошивочный бокс для телефонов martech box 2?
Добавлено: Чт апр 22, 2010 07:56:41
SergVi
cjia8ok писал(а):На что могут сгодится два стабилизатора напряжения усн-200A 127-220v 200вт 1970?:-) В деревне нашел ,открыл там три трансформатора и кондер с кулак.
Там 2 дросселя и автотрансформатор. Схема, наверняка, похожа на эту:
http://rw6ase.narod.ru/v/viguli/viguli_sn200.html
Автотрансформатор после перемотки можно использовать для своих нужд или для повышения-понижения сетевого напряжения. Дроссели там "хитрые", нужно смотреть их параметры. В принципе, наверное их можно применить в БП лампового усилителя.
